183 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
каВо-чАво
ingener99
сообщение 31.12.2012, 12:45
Сообщение #561
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
имхо на слабой сети достаточно просто подкрутить частоту вниз для компенсации Ls
нищеброд
сообщение 31.12.2012, 14:37
Сообщение #562
Пользователь №: 28597
Цитата(gyrator @ 31.12.2012, 13:35) *
Ежели варылке предстоит работать от гнилой дачносельской сети,
Сообщение отредактировал нищеброд - 31.12.2012, 14:39
Ной
сообщение 1.1.2013, 0:03
Сообщение #563
Пользователь №: 27753
С наступившим Вас! И побольше ампер.
Наблюдатель
сообщение 1.1.2013, 9:31
Сообщение #564
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
Ну и по ходу вопрос … icon_biggrin.gif Народ, проясните плиз, собрал пока макетку и столкнулся с такой вещью ...
Почему UC3825N при питании в 21В генерит прямоугольники на выходе, а при снижении питания до 15В (питание через резистор в 200 Ом) выходные прямоугольники пропадают.
На Ct треугольные импульсы также генерятся, на 16 ноге опорное напряжение сохраняется в 5В.
Схема включения такая:
Красный подстроечный резистор для того, чтоб имитировать сигналы будущей ОС по напряжению (проверить реакцию БУ), само собой ОС по току тоже будет. Может кто-нить знает отчего такое поведение мксх. и как это лечится? Заменил микруху на совершенно новую – результат тот же самый. Чета так и не узрел возможную причину такого вот поведения, вроде мксх. должна сохранять работоспособность при снижении Uпит. до 10В.
До кучи, структурная схема микрухи UC3825N из даташита:
lapa
сообщение 1.1.2013, 10:56
Сообщение #565
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Наблюдатель @ 1.1.2013, 9:31) *
Ну и по ходу вопрос .....
Попробуйте нанагрузку от интегралки отключить. Кроме того, мне кажется, что при таком включении верхние ключи нормально запираться не смогут.
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 12:43
Сообщение #566
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Наблюдатель 200Ом резистор в питании вообще исключить, вместо него поставить кренку на 15В и ток не менее 1А, зашунтировав ея 22 мкФ эл-лит + 2 мкФ керамическими.
Наблюдатель
сообщение 1.1.2013, 16:28
Сообщение #567
Из: Ташкента
lapa
А что не так, что смущает? Верхний тран-р Р-канальный, ноль на выходе мксх. для него получается отпирающим поскольку на истоке +Uпит. А что, есть другие предложения?
RadioГубитель
Попробовал поставить LM338 + 2 резистора, как в даташите - непомогло. Выше 16В работает нормально, при понижении до 15В вых. имп. начинает дрожать и при 14В схлопывается. Остаются только узенькие «тычки», если я не ошибаюсь – это фронт импульса.
Как будто какой то компаратор сработал … Но какой …? Могут как то некорректно пересекаться уровни сигналов аналоговой и цифровой части? Х.З. Пока туплю …
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 16:48
Сообщение #568
Из: Москва
соедини 1 и 3 ноги (сделай повторитель сигнала на этом ОУ), сигнал якобы ОС подавай при этом на 7-ю ногу. Не забывай, что поданный тобой туда сигнал будет выше на 1,2В на компараторе.
Это самый тривиальный способ, котторый работает. И проверь с этй схемой. Если не заработает - битые микрухи, который надо отнести на помойку.
AS65
сообщение 1.1.2013, 17:29
Сообщение #569
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
13 ногу запитай напрямую без 200 Ом а 15тую через Ом 30-50 от 16вольт и будет тебе щястье.
Наблюдатель
сообщение 1.1.2013, 18:48
Сообщение #570
Из: Ташкента
AS65
Пробовал, щястья не было …
RadioГубитель
Спасибо помогло. Теперь все как в учебнике. Так в чем была фишка то, объяснить сможете?
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 20:20
Сообщение #571
Из: Москва
Просто таким образом организуется ОС на подобных мелкосхемах. Для упрощения процесса мы просто блокировали ОУ, на котором организован т.н. усилитель ошибки, сделав из него простой повторитель сигнала (см простейшие схемы на ОУ). А сигнал с него уже прямиком поступает на 3-ю лапу микрулины, который сравнивается внутренним компаратором.
ingener99
сообщение 1.1.2013, 23:34
Сообщение #572
Из: дер. Москва
а вот и последствия экспериментов с трансом на Е80 с Ls = 12мкГ icon_surprised.gif
Пара минут на токе около 100А - задымился). Горят обмотки. Не из-за сечения, а из-за нагрева вихревыми токами от Ls. Видно четко, что потемнело больше всего около зазора в центральном керне.
mono
сообщение 2.1.2013, 0:13
Сообщение #573
Из: Минск
Пользователь №: 8603
ingener99, А всётаки, какое сечение меди и сколько витков? Центральный керн самый горячий и есть.
Сообщение отредактировал mono - 2.1.2013, 0:17
ingener99
сообщение 2.1.2013, 0:21
Сообщение #574
Из: дер. Москва
Первичка диаметром около 2мм, 34 витка в 2 слоя, вторичка диаметр около 4мм, 10 витков сверху. Провод гибкий многожильный, но не литц.
Подобный провод использовался в трансе на кольце 63, так он работал спокойно на 100А - даже руку не жег.
Правда, то был полный мост
Сообщение отредактировал ingener99 - 2.1.2013, 0:22
mono
сообщение 2.1.2013, 0:31
Сообщение #575
Из: Минск
ingener99, этих данных мало, около двух и около четырёх слишком расплывчато, посчитайте жилы и умножьте на диаметр. Просто сам столкнулся с подобной проблемой, правда транс Е55, а на кольце всё ок, потому как охлаждение на порядок лучше.
Navstar
сообщение 5.1.2013, 1:04
Сообщение #576
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
хочу чу-чуть сэкономить и поставить 4 диода кд2998в (30А) вместо одного 150ебу04, справятся ли они с задачей выпрямителя, по частоте подходят?
mono
сообщение 5.1.2013, 9:26
Сообщение #577
Из: Минск
У меня стоят на малыше 6 штук КД2997А на 120А, частота 50кГц полёт нормальный, но КД2998В- это шотки, они по напруге не потянут, у них всего 35 вольт обратное.
Navstar
сообщение 7.1.2013, 0:41
Сообщение #578
Из: Харьков
как считать выпрямленное напряжение? (полный мост)
например если у нас на входе ~21В то по постоянке будет 21 или 21*корень из двух?
как при этом будет рассчитыватся ток если транс рассчитан на 140А
Сообщение отредактировал Navstar - 7.1.2013, 0:44
Николай Г.
сообщение 12.1.2013, 19:22
Сообщение #579
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста, как можно разобрать заводской трансформатор ИИП, не повредив сердечник?
С уважением.
oleg1ma
сообщение 12.1.2013, 19:36
Сообщение #580
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я почти 95% трансформаторов разбираю так.Кладу в литровую кружку, заливаю холодной водой и ставлю на малый огонь.Как закипит, варю еще минут пять, потом снимаю с огня и аккуратно вынимаю пинцетом и ложу на полотенце и этим-же полотенцем беру за края сердечника и без всяких усилий начинаю шевелить и почти всегда разьеденяется.Перед тем как варить, там где ферит склеен нужно скальпелем весь клей срезать и так-же убедится, чтобы нигде неприклеена была изоляция внутри к сердечнику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 13:29
