33 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Пуско-зарядное устройство
Душман 83
сообщение 28.12.2012, 15:56
Сообщение #261
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
kolodok
"сопротивление крутящего момента увеличевается в двое а то и втрое"
енто с какой оперы????? Растолкуй пожалуйста тупорылому.
Dedan
Лучше перемотать, хлопотно но надежно.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
olegators68
сообщение 28.12.2012, 18:56
Сообщение #262
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(kolodok @ 27.12.2012, 12:09) *
ну бляха.... сантаклаус!! icon_biggrin.gif на хрена тут пусковое если твой акум во время завода 12 вольтей выдает!! а при 12.6 выключает..и с каким
На стартере в "тяжелое время" 7-8В, может и менее и все.
Запускать со сварочного, запускал, между коленок провод с клеммы аккума, в руке держак, включаю стартер, при "мы" контакт "есть контакт", запуск, отрываем держак, отпускаем стартер, хотя с замороженными вентиляционными отверстиями взрываютяся аккумы и при 5А icon_smile.gif
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
АлексейС
сообщение 28.12.2012, 19:03
Сообщение #263
Пользователь №: 22178
Ув.Санёк!Не надо его банить!Праздники на носу,пусть еще чем-нибудь порадует."сопротивление крутящего момента увеличевается в двое а то и втрое"-надеюсь на этом он не остановится.Вот,кстати,из его ссылки:"Потребные значения крутящего момента и частоты вращения для пуска двигателя возрастают при снижении температуры, что ведет к необходимости повышения мощности стартера. Минимальная температура, при которой обеспечивается пуск двигателя, является основным фактором, определяющим потребную мощность при пуске."О сопротивлении крутящего момента ни слОва.
Сообщение отредактировал АлексейС - 28.12.2012, 19:10
olegators68
сообщение 28.12.2012, 19:15
Сообщение #264
Из: Серпухов
Ну "свинкозность" масла меряеться вискозиметром icon_biggrin.gif , она очень важна, как раз крутящего момента и не хватает, чтобы крутануть двигло, в этом правда.
САНЕК
сообщение 28.12.2012, 19:20
Сообщение #265
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(olegators68 @ 28.12.2012, 19:15) *
На абордаж!
САНЕК
сообщение 28.12.2012, 19:24
Сообщение #266
Из: Воронеж
Не вопрос.
Цитата(kolodok @ 28.12.2012, 19:20) *
что травы перекурил!! я тебе чего-то должен?? или чем то обязан??или тебя на КУТАК послать
с двоими домыслами чего я могу ..чего не магу где че взял??
Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЛ И ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ..ОТВАЛИ ОТ МЕНЯ ПО ДОБРУ ПО ЗДОРОВУ пока твой гнилой базар не зашел слишком далеко! icon_sad.gif
Ну собственно ....чем богат русский язык,пускай люди по смотрят....
На абордаж!
olegators68
Сообщение #267
Из: Серпухов
Цитата(Dedan @ 28.12.2012, 15:26) *
Купил тут на рынке новый осм 630 220 \ 5-24-220, так оказался гад с КЗ витком. Перематывать лень. Вакуумная пропитка не поможет?
Нет, сварило их.
В жидкий азот если, чтобы поломало, но так никто не пробовал, и не будет.
Сообщение отредактировал olegators68 - 28.12.2012, 19:30
p210
сообщение 28.12.2012, 20:30
Сообщение #268
Пользователь №: 23007
Землячок (который kolodok), ну что шумишь, как потерпевший?
какой ты спец по электронике
Всерьез думаете, что Ваша конструкция из нескольких кг меди, намотанных на железе, и паре других деталей - шедевр силовой электроники? Та не смешите...
yjriy
сообщение 29.12.2012, 0:25
Сообщение #269
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А вот если потеме пускозарядника, а именно:
Даю наводку
Берем двухтакт полумост резонансный на ТЛ 494 или 3525 , на выход ему ставим два полевика с синхронным выпрямлением типа IRFP4110, транзюками рулим заточенной для этих дел микрулиной, вернее двумя IR1166. Имеем около 100-120 Ампер току при напруге не более 18 Вольт от ХХ и на транзюках практически нет радиаторов. В ключах тянут полевики на 500 Вольт без проблем. Тран ЕТД59 или даже меньше, читаем
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...7VGv2N1EBibfhhw
Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2012, 0:51
IGBT
сообщение 29.12.2012, 1:31
Сообщение #270
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Это всё 13 страница виновата. Предлогаю вообще 13 и 666 стр. запретить..... какие то проблемные они....... duel.gif duel.gif duel.gif
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
STASKIN
сообщение 29.12.2012, 8:37
Сообщение #271
Из: Винница
Пользователь №: 14820
AS65
сообщение 29.12.2012, 9:24
Сообщение #272
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
yjriy
А чем плох мост типа Большакова с Ктр.=10,на ETD59 и IRFP460A по одному в плече,на выходе
150EBU02 ,без третьего диода,с простейшей ОС по напруге на 12вольт.200А даёт безпроблем.
Единственное ботаникам путающим +/-,а также любителям разрядить аккум до 0,
пользовать такую вещь опасно,а то остатками батареи пришибить может icon_biggrin.gif .
yjriy
сообщение 29.12.2012, 11:49
Сообщение #273
Из: Харьков
чем плох мост
Тем, что это мост и он без тормозОв, ос по току или напряжению не в счет. Во всяком случае я не видел нигде цепи контроля мостА. Я ведь предложил синхронный выпрямитель, а там выделение тепла мизерное, считаем для ЕБУ на токе 10 ампер при 20 вольт
1.2Х20= 24Вт теплА на одном корпусе,
На синхроннике:
10Х10Х0.004=0.4 Вт , а это значит при токе в 10 и даже в 20 Ампер на транзисторы во вторичке не нужно никакого радиатора. Эта хитрая микрулина рулит синхронник в обратноходе или двутактном резонансном полумосту. Отслеживает момент открытия и насыщения внутреннего диода и вовремя открывает или закрывает полевой ключ с мизерным сопротивлением перехода С-И.
А защита от переполюсоки и неправильного подключения организовывается еще на одном полевике без радиатора
Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2012, 11:52
Dedan
сообщение 29.12.2012, 11:52
Сообщение #274
Пользователь №: 10131
Если старенькую машину убить пускачем не страшно, то угробить электронику в современной, попадалово уже на пару порядков больше.
С наступающим!
yjriy
сообщение 29.12.2012, 12:05
Сообщение #275
Из: Харьков
та нЕ там палки никакой нету. Ставим после синхронника в минус полевик и все ОК. При переполюсовке мгновенно полевичек закрывается и ничего не горит и не греется.
Весь зарядник на ток 50 и более размером не более с полбуханки хлеба при мощности почти в 1 кВт
Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2012, 12:07
Dedan
сообщение 29.12.2012, 12:07
Сообщение #276
yjriy,
Точно!
Можно даже простенькую лабу сделать без гальваноразвязки. К двухтакту на 494 или 3525 цепляем на вторичку два полевика и управляем теми же сигналами (параллельно силовым ключам).
Все выпрямляется и падение меньше чем на шотках. Для гальваноразвязки, можно на транс добавить управляющие обмотки выходных выпрямляющих ключей.
Для лабы минимум усилий. Опробовано еще в юности. Молодой еще был и доп. ключик не ставил.
А по науке да, ставим полноценный синхронный выпрямитель и в бой. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2012, 12:15
yjriy
сообщение 29.12.2012, 12:13
Сообщение #277
Из: Харьков
И у вас ничего не получится. А нагрев полевика из-за внутреннего диода будет не меньше чем на обыкновенном диоде.
Я ж говорю, микрулина пасет напряжение до и после этого диода. Время можно менять резюком в обвязке. Стоит она 2 бакса
Dedan
сообщение 29.12.2012, 12:28
Сообщение #278
yjriy,
Просто про первые опыты вспомнил. И сильно удивился, когда ОНО завыпрямлялось без диодов. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2012, 12:32
oleg1ma
сообщение 29.12.2012, 12:33
Сообщение #279
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Где-бы тольно полевики такие взять чтобы пропускали 400-600ампер, это ж баяны надо лепить да и полевик для переполюсовки опять же баян.
AS65
сообщение 29.12.2012, 14:44
Сообщение #280
Из: Ярославль
yjriy
Нагрев для пускового устройства значения не имеет ведь время работы как правило мало,
Минус моста в том что он мост,теоретически понятно а на практике криво собранные косые летят не реже,
синхронник конечно хорошо,так может и в сварочник его засунуть,по описанию все 120 удовольствий а
на практике как?
Кстати о птичках берём мост,цепляем к нему синхронник и им рулим выход,мост долбит на полную имея только аварийную защиту по току
аля защёлка,перекосу неоткуда взяться или неправ icon_biggrin.gif .
Олег а зачем 400-600А,танки заводить? icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал AS65 - 29.12.2012, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 6:01
