Как поступить? Где взять заземление?
kolla
сообщение 28.12.2012, 11:15
Пользователь №: 28230
Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый.
Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно.
Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите?
Спасибо!
mersik2011
сообщение 28.12.2012, 12:16
Пользователь №: 11463
ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Sinus
сообщение 28.12.2012, 12:43
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводника сделать в этажных (новых щитах).
зы для подстраховки проверьте ЗУ ВРУ здания/стояка.
сообщение 28.12.2012, 13:31
Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 12:16) *
ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять ..
Ну когда же эту хрень перепишут..
Для чего вы это процитировали? кто предлагал применять?
mersik2011
сообщение 28.12.2012, 13:42
А в чем собственно проблема?
сообщение 28.12.2012, 14:46
Так прочтите внимательно вопрос топик-стартера, там вроде всё изложено.
сообщение 28.12.2012, 14:59
Цитата(kolla @ 28.12.2012, 12:15) *
(1ф+N+PE).
и где 4-х проводка?
сообщение 28.12.2012, 15:01
Спасибо!
Изложу своё видение решения сей проблемы: как уже советовал уважаемый Sinus "Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводника сделать в этажных (новых щитах), только я разделение PEN-проводника сделал в ВРУ здания (там, по идее, должна быть ГЗШ), и запитал бы новый щиток пятижилкой от ВРУ.
сообщение 28.12.2012, 15:22
если это физически возможно, то лучший вариант, имхо
kolla
сообщение 28.12.2012, 16:20
Спасибо все откликнувшимся! Из прочитанного понял, что скорее всего разделение буду делать в этажном щите. Только вот поясните: разделение сделаю и шину РЕ не буду заземлять?
Физически то может и возможно сделать разделение в ВРУ (ещё не был на объекте), но заказчик врятли будет согласен оплатить такой объем работы.
mersik2011
сообщение 28.12.2012, 16:22
Все ты понял правильно! А предложение о реконструкции ВРУ и стояка можешь внести в документацию и озвучить заказчику!
kolla
сообщение 28.12.2012, 16:25
Хорошо! Спасибо!
uvk2
сообщение 29.12.2012, 5:42
Пользователь №: 24058
Заказчику наплевать на свою безопасность?
kolla
сообщение 29.12.2012, 11:06
Не знаю, наверно! Я конечно же ему все расскажу, как будет лучше и как можно.
Алексей Михалыч
сообщение 30.12.2012, 0:28
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249
А что вас удивляет в скупости заказчиков.По мне так она сплошь и рядом.
Nail
сообщение 30.12.2012, 18:23
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравится мне разделение в щитке, т.к. остается возможность выноса высокого потенциала при отгорании нуля на вводе.
сообщение 30.12.2012, 18:39
Было уже в: "Сообщение #8".
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 0:07
