Обзор несчастных случаев
ScorpionXXX
сообщение 25.10.2012, 13:48
Пользователь №: 7989
Филиал "Тамбовэнерго"
02.07.2012 на ПС-110/35/10 кВ "Староюрьевская" бригадой Мичуринского участка службы подстанции управления высоковольтных сетей выполнялись работы по текущему ремонту МВ-35кВ ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская".
В соответствии с принятыми мерами безопасности были отключены МВ-35, ЛР-35, ШР-35 ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская" и включены ЗН МВ на ЛР-35 и ШР-35.
ВЛ35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" находилась под напряжением.
Ограждение на металлоконструкцию вверху не устанавливалось, был закреплён плакат "Стой! Напряжение!" на отключенный полунож ЛР-35 ВЛ-35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" со стороны МВ-35.
Электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда Воронину А. И. (1981 г.р., 3 гр. по ЭБ, 3 разряд, стаж в данной должности с 01.09.2010, общий стаж работы 3 года) было поручено зачистить верхние крышки баков выключателя (тип ВМ-35 с приводом ПП-67, блочное расположение на общей металлоконструкции "разъединитель- выключатель- разъединитель").
В 14-40 при передвижении по металлоконструкции, не пристегнувшись предохранительным поясом, Воронин попалпод напряжение (однофазное) и упал между отключенных полуножей ЛР-35 ВЛ35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская".В результате этого произошло к.з. с отключением линии действием МТЗ с успешным АПВ, что не позволило своевременно приступить к оказанию первой помощи, тушению одежды пострадавшего, который был одет в х/б костюм.
Травмирующий фактор: электрическое напряжение
Причины:
- неправильно определены меры безопасности, не приняты меры по отключению и заземлению токоведущих частей, к которым возможно приближение на недопустимое расстояние в процессе производства работ, или их ограждению;
- отсутствие контроля со стороны производителя работ за действиями пострадавшего;
- приближение пострадавшего на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
- неприменение комплекта одежды, устойчивого к термическому воздействию электрической дуги, при наличии рисков её возникновения.
Рекомендации по организации и выполнению работ на оборудовании блочного типа даны в письме от 06.07.2012 №6/500.
Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом
Филиал "Воронежэнерго"
14.08.2012 Россошанскаябригада№3 Лискинского участка службы ЛЭП в составе 7-ми человек, включая ответственного руководителя работ- мастера участка (он же ответственный за безопасное производство работ ТВ-26В), выполняла по наряду-допуску демонтаж провода на недействующей ВЛ-220 кВ «Придонская - Великоцкая» в пролетах опор №299-308 с применение телевышки ТВ-26В 1981 г.в. на базе ЗИЛ-131 (далее - ТВ-26).
ТВ-26 была установлена на расстоянии 6 м от стойки опоры № 308 перпендикулярно оси ВЛ у крайнего провода. Ранее провода двух фаз были срезаны в сторону опоры № 309, свисавшие концы имели длину 10-15 м.
Работы в люльке выполнял член бригады электромонтёр Двирник П. А. (1991 г.р., стаж работы 1 год 1 месяц, 4 гр. по ЭБ).
После обрезания тросорезом марки STAYER "PROFI" (китайского производства) провода в сторону опоры № 309, по команде Двирника корзина ТВ-26 с помощью регулировочных винтов была смещена в сторону пролёта опор № 307-308 и Двирник приступил к разрезанию провода между гирляндой изоляторов и виброгасителем.
Разрезать провод не получалось, были разрезаны алюминиевые жилы и 2 проволоки стального сердечника провода марки АС-300/39.
В 9-45 в результате проскальзывания и вытяжки стального сердечника из провода (от места разрезания до опоры № 308), произошло смещение провода со стальным сердечником в сторону опоры № 307, что привело к зацеплению виброгасителем демонтируемого провода марки АС-300/39 за корзину вышки с находящимся в корзине Двирником П.А. и последующему опрокидыванию и падению ТВ-26В вместе с электромонтёром, который получил множественные повреждения.
В момент падения вылет стрелы ТВ-26 составлял примерно 16,5 метров. Автовышка была установлена на один аутригер.
Причины несчастного случая:
- нарушение технологии демонтажа провода (провод после освобождения из зажимов сначала опускается на землю, а потом режется);
- ТВ-26 выставлена только на один аутригер в сторону опоры № 308;
- выполнение работ без ППР или ТК;
- применение тросореза без документов, подтверждающих его способность разрезать провод марки АС-300/39 (диаметр 24 мм);
- не выполнение должностных обязанностей работниками, ответственными за комплектацию бригады инструментом, разработку, обучение и контроль применения технологических карт, технологию безопасного производства работ.
Травмирующий фактор: высота
Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых
Филиал "Алтайэнерго"
06.07.2012 электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей Петровского УЭС Троицкого РЭС ПО Северо-Восточные электрические сети Туманову В.В. (4 гр. по ЭБ, 1955 г.р. стаж работы 36 лет) и второму члену бригады, мастером участка и дежурным ОДГ Троицкого РЭС было дано распоряжениена осмотр КТП-84-1-20 для выявления отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ.
В 20-30, прибыв на КТП-84-1-20 (1984 года ввода в эксплуатацию),бригада приступила к осмотру.
Не доложив о результатах осмотра, не получив команды диспетчера, Туманов отключил выносной разъединитель РЛНД-10 кВ КТП-84-1-20, залез на НВ-щит, открыл ВВ-щит и приступил к его осмотру.
При этом проверка отсутствия напряжения, установка ПЗ со стороны 0,4 кВ и 10кВ не производились. Второй член бригады сделал попытку выполнения работ в соответствии с правилами - принёс ПЗ и УВН, но Туманов проигнорировал предложение. В дальнейшем второй член бригады не препятствовал нарушениям, помогал, подавая ключи, инструмент.
Увидев повреждённый опорный изолятор нижних губок ПК-10ф."С" КТП, Туманов решил его заменить. При переговорах по сотовому телефону с мастером участка, Туманов сообщил о неисправности и попросил "не мешать", что мастером и было выполнено - больше не звонил и не препятствовал.
При попытке открутить изолятор, Туманов приблизился к находящимся под напряжением верхним средним губкам ПК-10 ф. "В" и попал под напряжение, в результате чего получил электротравму и термические ожоги площадью 20-25% тела.
Напряжение на ф."В" присутствовало из-за излома крепления ножа разъединителя РЛНД-10 к опорному изолятору, в результате чего средний нож остался во включенном положении.
- самовольное выполнение работ, производство оперативных переключений;
- невыполнение осмотра токоведущих частей разъединителя после отключения, в том числе отключенного положения всех фаз, на отсутствие шунтирующих перемычек, перехлёста шлейфов;
- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления;
- неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ по его техническому обслуживанию и ремонту;
- непринятие мер вторым членом бригады к пресечению нарушений;
- отсутствие оперативного руководства диспетчером ОДГ Троицкого РЭС.Бригаду направил мастер, он же выдал распоряжение на осмотр, после чего уведомили диспетчера, переговоры велись по сотовым телефонам без записи на аудиорегистратор, в течение40 минут производился "осмотр".
Сообщение отредактировал savelij® - 25.10.2012, 17:17
Джоуль
сообщение 25.10.2012, 15:44
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Я так понял, что были включены ЗНВ, ЗНЛ, ЗНР.
Что-то не стыкуется, Вы пожалуйста на будущее пишите яснее. Вы бы не смогли включить ЗНЛ под напряжением, а если бы включали, то я Вам не завидую.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сергей_абрамов
сообщение 25.10.2012, 16:50
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Важную тему создал автор!! У каждого электрика найдётся не один случай как он попал под напряжение! и что сделать, что бы больше этого не повторилось. Будем пополнять своими рассказами , надеюсь кому нибудь да пригодится.
Мой первый случай . Произошёл в армии. Менял выключатель в подъезде. Изначально работы проводились под напряжением icon_confused.gif , Идти куда-то в подвал.. отключать ШР.. далеко.. я так, я всё могу! ну-ну. только то , что провода перекусывать одновременно нельзя, я понял когда увидел "козу" и оплавленные ножи бокорезов? icon_biggrin.gif
ScorpionXXX
сообщение 26.10.2012, 10:42
ОАО "МРСК Сибири"
Это не я пишу это пишу те кто расследуют причины произошедшего
ОАО "Тываэнерго"
16.07.2012 бригада в составе 6-ти человек выполняла работу в п. Дерзиг-АксыСарыг-Сепского участка Восточного РЭС по замене дефектных опор на ВЛ 0,4 кВ"L2" (срок службы опор - 47 лет) от ТП 3-04/2-4 по наряду-допуску.
После установки новых опор, бригада приступила к отсоединению проводов и демонтажу старых опор. Снятие провода со старых опор производилось с подъёмом на вновь установленные новые опоры с последующим спиливанием старых опор.
Новая опора № 4 была смонтирована далеко от угловой деревянной одностоечной опоры № 4 с ж/б приставкой и укосом, что исключало демонтаж провода с подъёмом на неё.
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Бадрин В.В. (1956 г.р., стаж работы 17 лет) после осмотра ж/б приставки и деревянной стойки старой опоры № 4 решил на когтях подняться до верха опоры для демонтажа провода.
После подъёма и обрезания проводов произошел излом ж/б приставки и падение опоры с электромонтером на землю. При этом пострадавший оказался поверх упавшей опоры.
Бригадой была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшегов медучреждение с переломами трех ребер правой стороны грудной клетки без повреждения внутренних органов, переломамилучевыхкостейобеих рук.
Причины:
1. Неудовлетворительная организация работ:
- нарушение технологии работ- демонтаж провода и опоры долженпроизводиться с вновь установленной опоры или с применением вышки;
- отсутствие технологической карты на данный вид работ;
- отсутствие подъёмника или вышки в РЭС;
- отсутствие руководства и контроля со стороны производителя работ.
2. Подъём на дефектную опору, на которую подъём запрещён.
3. Не приняты меры по укреплению опоры перед подъёмом.
Степень тяжести: несчастный случай не относится ктяжёлым
И кстати орфография сохранена
ОАО "МРСК Северо-Запада"
Филиал "Архэнерго"
06.08.2012 бригадой СРЗАИ ПО «КотласскиеЭС» в составе 2-х человек, производитель работ Ерофеевский А.Б. (1960 г.р., 4 гр. по ЭБ, стаж работы 21 год), по наряду-допуску на ПС-315 35/10кВ«КПД» проводились работы по проверке измерительных трансформаторов тока КЛ-10 кВ "315-17 Байка" в ячейке КРУН-10 кВ серии К-47, пристыкованной через переходной шкаф в 1991 году к ранее смонтированным ячейкам серии К-37.
При подготовке рабочего места был отключена и заземлена КЛ-10 кВ"315-17 Байка" в ТП № 5 Байка, тележка МВ КЛ-10кВ "315-17 Байка" установлена в ремонтное положение, включен ЗН КЛ-10 "315-17 Байка", шторки высоковольтного отсека закрыты на запирающее устройство, вывешен запрещающий плакат, вывешены плакаты, выгорожена зона работ со стороны ОРУ-35 ПС-315, открыта дверь отсека ввода ячейки КЛ-10кВ"315-17 Байка" для доступа к трансформаторам тока, вывешен плакат "Работать здесь".
После допуска Ерофеевский А.Б. зашел в коридор обслуживания КРУН-10, самовольно снял запирающее устройство на шторках высоковольтного отсекаяч. КЛ-10 "315-17 Байка", снял запрещающий плакат, открыл шторки высоковольтного отсека и, приблизившись на недопустимое расстояние к нижним втычным контактам, находящимся под напряжением со стороны 2 СШ-10 кВ, был поражен электрическим током с потерей сознания.
После оказания первой помощи Ерофеевский пришёл в сознание и был доставлен в медучреждение.Диагноз - электротравма, термические ожоги 2-й степени тяжести кистей обеих рук и правого колена (1 % поверхности тела).
- расширение рабочего места;
- изменение пострадавшим мер безопасности, предусмотренных при подготовке рабочего места;
- наличие у производителя работ ключа от запирающего устройства шторок ячейки (шестигранник), где не предусмотрено нарядом-допуском выполнение работ;
- незнание пострадавшим компоновки оборудования ПС-315 "КПД" (или по ошибкеперепутал ячейки), отличийкомпоновки и расположения токоведущих частей единственной ячейки серии К-47 (расположение СШ 10 кВ внизу и соответственно подвод к нижним втычным контактам) от остальных ячеек серии К-37 (расположение СШ 10 кВ у которых вверху и соответственно подвод к верхним втычным контактам);
- невыполнение указаний ОАО "Холдинг МРСК" по обучению и обеспечению персонала, обслуживающего КРУ, схемами-разрезами всех серий ячеек, находящихся в эксплуатации и обслуживании;
- отсутствие взаимоконтроля в бригаде.
рабочее место
Место несчастного случая
Степень тяжести: несчастный случай не относится к тяжёлым
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
Филиал "Ивэнерго"
20.08.2012 около 12-00 в дежурном помещении при ПС 35/10 кВ «Мухортово» был обнаружен без признаков жизни дежурный электромонтер Кинешемской гр. ПС ПО «Кинешемские ЭС» Павлов А.С. (1959 г.р., стаж работы 5 лет). Медицинский осмотр прошел своевременно.
Причина смерти: заболевание сердечно-сосудистой системы
Степень тяжести: со смертельным исходом
Филиал "Удмуртэнерго"
04.08.2012 в 18-28 диспетчером ОДГ Можгинского РЭС ПО «Южные электрические сети» было получено сообщение отпотребителей об отсутствии напряжения на ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Сельская».
В результате осмотра ПС 35/10 кВ «Сельская» дежурной бригадой ОВБ, выполненного по команде диспетчера ОДГ Можгинского РЭС, выявлено отключение действиемМТЗ МВ-10 кВВЛ 10 кВ №10.Произведенное в 18-47 РПВ - неуспешно.
В 18-47 диспетчер ОДГ Можгинского РЭС сообщил мастеру Поршурского участка Коновалову В.Н. об отключении ВЛ 10 кВ №10 от ПС «Сельская».
В 19-20 мастер Коновалов выдал распоряжение ОРБ на осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ «Сельская» в составе производителя работ Герасимова С.Е. гр. IV(1971 г.р., стаж работы 15 лет) и двух членов бригады.Мастер также участвовал в осмотре.
С 19-50 до 21-57 производился осмотр ВЛ, деление линии на участки для выявления повреждённого путём производства оперативных переключений на ЛР-10 кВ "РО-1" и "РО-3", в которых участвовали ОВБ и ОРБ Поршурского участка.
В 21-45 Коновалов В.Н. сообщил диспетчеру Можгинского РЭС, что осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ЛР «РО-3» до ТП №296 выполнен, видимых повреждений на линии не обнаружено. На ТП №296 имелся ранее поврежденный трансформатор, отключен внутренним разъединителем РВ-10 кВ.
В 21-55 по команде диспетчера ОДГ Можгинского РЭС мастером Коноваловым В.Н. отключен ЛР-10 кВ «РО-3». В 21-57 на ПС 35/10 кВ «Сельская» включен МВ-10 кВ фидера №10, успешно. В это же время диспетчером ОДГ Можгинского РЭС дана команда мастеру Коновалову В.Н. на ТП № 296 отключить ТР-10 кВ.
В районе 23-00 Герасимов вместе с Коноваловымпроизводили осмотр ВВ отсека потребительской КТП №294 (двери ВВ отсека на замок не запирались), подключенной к обесточенному участку ВЛ. Поднявшись на бетонный блок и освещая ВВ отсек фонариком, Герасимов при осмотре опорных изоляторов 10 кВ приблизился на недопустимое расстояние к шинам и был поражён электрическим током. Реанимационные мероприятия успеха не принесли, прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть.
Учитывая существенные противоречия в показаниях опрошенных, факт отсутствия напряженияу потребителей на отключенном участке ВЛ в момент несчастного случая, отсутствия реальных доказательств места повреждения на ВЛ, а также наличие следов перекрытия на шлейфе ЛР-10 "РО-3", скрутки с целью укорачивания шлейфа на ЛР-10 кВ "РО-3", наиболее вероятной причиной появления напряжения на одной фазе 10 кВ отключенного разъединителем ЛР-10 кВ "РО-3" участка ВЛстало то, что при коротком замыкании на ВЛ-10 кВ на ЛР-10 кВ"РО-3" отгорел шлейф с «приваркой» к другой фазе. При включенном положении "РО-3" создавалось КЗ и отключалась линия, при отключенном положении одна фаза оставалась под напряжением на отпайке, что и привело к гибели Герасимова на КТП №294.
Причины:
1. Неудовлетворительная оперативная дисциплина, оперативно-технологическое управление:
- диспетчер ОДГ не руководил действиями бригады. Мастер Поршурского участка самостоятельно в целом принимал решения, в том числе по осмотру потребительских ТП (при отсутствии согласованного порядка, положений, взаимоотношений с потребителями, сведений об ответственных за электрохозяйство), о чём сообщал диспетчеру по факту выполнения осмотров. При этом диспетчер не пресекал эти действия;
- имеет место оспаривание персоналом ОВБ указаний диспетчера;
- отсутствие местных инструкций по ликвидации аварий в распределительной сети 6-10 кВ, в которой в том числе должен быть определен порядок отысканияместа повреждения.
2. Проникновение в ВВ отсек потребительской КТП №294, не имеющий ограждений и барьеров, препятствующих приближению на недопустимое расстояние к токоведущим частям, без отключения ТР-10 кВ КТП, проверки отсутствия напряжения и установки ПЗ.
3. Неудовлетворительная организация и осуществление эксплуатации распределительной сети:
- отступления от проекта, принятие технически непроработанных решений. К примеру;"РО-3"установлен не на первой отпаечной опоре (как по схеме), а на опоре №184, где от магистрали отходят сразу две отпайки, отключаемые разъединителем (см. фото). Расстояние между шлейфами 15 см. Визуально определить положение (особенно ночью) и состояние шлейфов очень сложно, необходимо осматривать разъединитель с разных сторон и на разных расстояниях. Аналогично смонтирован ЛР-10"РС-1";
- с момента ввода в эксплуатацию (1986 год) регулировка, ревизия ЛР-10 не производилась, привода ржавые, на "РО-3" подгоревшие шлейфы, скрутка одного из шлейфов;
- в прошедшиегоды ремонт ВЛ не проводился, только аварийно-восстановительные работы для устранения аварийно-опасных дефектов;
4. Неудовлетворительная работа по предотвращению травматизма:
- проверки рабочих мест не проводятся. За текущий год Поршурский участок проверили 3 раза (2 раза гл. инженер РЭС и 1 раз начальник СПКиОТ ПО со слов мастера. При этом только 1 раз это была проверка работ на ВЛ по расчисткетрассы);
- оперативные сообщения о несчастных случаях, письма ОАО "Холдинг МРСК" не доведены или проработаны формально. Персонал не смог вспомнить причины НС в Алтайэнерго и МОЭСК- попадание под напряжение в ВВ отсеке из-за излома изоляторов РЛНД-10;
- программы по снижению рисков травматизма не внедрены. В должностных инструкциях, инструкциях по охране труда и пр. не внесены соответствующие изменения, в т.ч. требование - периодически определять место нахождениябригад выходом на связь, осуществлять взаимоконтроль, не определен порядок выполнения работ на ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВс учётом возможной подачи напряжения от потребителя и пр. Не проведён с 2009 года технический аудит организации и осуществления аварийно-восстановительных работ в распределительной сети и пр.
Филиал "Рязаньэнерго"
02.07.2012 бригада Михайловского РЭС ПО «Рязанские электрические сети» возвращалась с ПС-110/35/10 кВ "Виленки" на базу РЭС. В 15-35 члену бригады Чулец
В. Н. (1965 г.р., стаж работы 5 лет) стало плохо. В д. Виленки была вызвана машина скорой помощи, в машине скорой помощи по дороге в больницу в 16-05 Чулец В.Н. скончался.
ОАО "Кубаньэнерго"
Филиал «Адыгейские ЭС»
Потребитель (физ.лицо), имея техническое условие на присоединение его домовладения к электросети, обратился к электромонтеру по эксплуатации распределительных электрических сетей Майкопского сетевого участка Мешкову Н.В. (1952 г.р., стаж работы 20 лет) с предложением выполнения технических условий по монтажу выносного пункта учета. Между ними была достигнута договоренность о проведении этих работ в выходной день 12.08.2012.
Для выполнения этой работы Мешков Н.В. привлек 3-х работников этого же сетевого участка.
Около 16:00 работники приступили к монтажу выносного прибора учета (далее -ВПУ), закрепив его на стене дома. Затем отходящий от ВПУ изолированный провод был натянут одним из членов бригады на промежуточную опору№10б находящуюся возле дома. Далее Мешков Н.В. принял решение о подвешивании провода на опоре №10а ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-Чм-101-492для того, чтобы оставить его там до момента подключения. Для этого, надев лазы и предохранительный пояс, Мешков Н.В. поднялся на опору №10а неотключенной ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-Чм-101-492, на высоту около 7 метров и закрепил провод на траверсе опоры, после чего попал под напряжение, откинулся и повис на предохранительном поясе.
Члены бригады с помощью лестницы, принесенной от домовладения,поднялись к пострадавшему, обрезали фал пояса и спустили пострадавшего с лестницы.
Опустив Мешкова Н.В. на землю, они приступили к реанимационным мероприятиям, была вызвана скорая помощь, работники которой после проведения комплекса реанимационных мероприятий констатировали смерть.
Причины:
1. Самовольное производство работ по монтажу ВПУ частного домовладения в выходной день и в личных интересах без выполнения организационных мероприятий (определение мер безопасности, назначение ответственных лиц и пр.).
2. Не выполнение технических мероприятий по отключению, проверке отсутствия напряжения и заземлению токоведущих частей.
3. Неудовлетворительная производственная дисциплина в бригаде (нарушение всеми правил техники безопасности, нахождение погибшего в состоянии алкогольного опьянения), отсутствие взаимоконтроля и ответственности.
ОАО "Ленэнерго"
Филиал «Гатчинские ЭС»
12.07.2012 на ПС-203110/10 кВ «Копорье» Сосновоборского электросетевого участка выполнялись работы по наряду-допуску № 77 от 10.07.2012 «Текущий ремонт Т-1, В-10 Т-1, ТСН-1, РНТ-1, КЗ Т-1, ОД Т-1» бригадой в составе 6-ти человек, ответственный руководитель работ не назначался.
Первичный допуск бригады был произведен 10.07.2012.
На 12.07.2012 была запланирована работа по замене опорных изоляторов шинного моста Т-1, установленных на конструкции ближек вводу в КРУН (при осмотре обнаружен повреждённый изолятор). Данная работа не была предусмотрена оперативной заявкой, нарядом-допуском, рабочее место не было подготовлено. О факте подготовкиэтой работы говорят подготовленные для замены новые опорные изоляторы, выполнено отсоединение шин ввода 10 кВ "Т-1" от опорных изоляторов.
Электромонтер по ремонту ВЛМеркелев Н.В.(III группа по ЭБ, 1982 г.р., стаж работы 8 мес), поднявшись по приставной лестнице на крышу КРУН 10кВ, находился вблизи опорных изоляторов шинного моста Т-1, установленных на конструкции ближе к вводу в КРУН.
Приблизившись на недопустимое расстояние к ошиновке ф.203-05 соседней ячейки, находящейся под напряжением в 30-40 см от крайней ошиновки шинного моста Т-1, Меркелев Н.В.попал под напряжение. Членами бригады была оказана первая помощь. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть пострадавшего.
Причины:
- самовольное выполнение работ, расширение объёма полученного задания;
- не произведено отключение и заземление токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым во время работы возможно приближение на недопустимое расстояние людей или применяемых приспособлений, инструментов, механизмов;
- отсутствие контроля за членами бригады со стороны производителя работ.
Степень тяжести несчастный случай со смертельным исходом
Филиал "Кабельная сеть"
18.07.2012 мастер кабельного участка Поволоцкий С.С. (1964 г.р., стаж работы- 3,5 года) руководил бригадой участка Восточного района при проведении осмотра кабельных трасс, когда мимо него и остальных работников из состава бригады на большой скорости проехал автомобиль «Хундай». Персоналу бригады кабельного участка пришлось отскакивать от движущегося на них автомобиля, дабы избежать столкновения. Мастер Поволоцкий С.С. сделал замечание в сторону отъезжающего автомобиля, после чего автомобиль остановился, из него вышел мужчина и напал на мастера Поволоцкого С.С., нанеся ему несколько ударов в область головы. От полученных ударов Поволоцкий С.С. упал, дополнительно травмировав голову о бетонный бордюр. После нападения, неизвестный мужчина скрылся с места преступления на своем автомобиле.
Причина: уголовные преступления сторонних лиц
Степень тяжести: несчастный случай с тяжёлым исходом
Сообщение отредактировал savelij® - 26.12.2012, 15:06
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
сообщение 26.10.2012, 10:45
слишком крупным шрифтом не увлекайтесь
ScorpionXXX
сообщение 26.10.2012, 11:10
Филиал «Пригородные ЭС»
23.08.2012 при производстве переключений по бланку переключений № 820 по вводу в работу выключателя 10 кВ Т1 (№ 3В 10 кВ Т-1) после ремонта привода и проверки цепей РЗАна ПС 110/10 кВ№ 525, в момент вкатывания тележки выключателя ячейки КРУ типа К-104М (1600А,производитель ФГУП НПП "Контакт", г.Саратов, 2007 г.в.) произошло КЗ.
Действием дуговой защиты был отключен СВ-4 10 кВ. Также по цепям УРОВ действие дуговой защиты должно идти на отключение выключателейСВ-1 110 кВ, В-110 кВВЛ"Всж-4", однако из-за отключения автоматического выключателя защиты во время перевода 3В 10 кВ Т-1 в рабочее положение этого не произошло.
МТЗ -110 кВ также не сработала. Через 4,5 с. после возникновения к.з. при перекрытии ТТ-10 кВ в яч.3В 10 кВ Т-1 продуктами горениясработала диф.защита Т-1 и отключила СВ-1 110 кВ, В-110 кВ ВЛ"Всж-4", 1В-10 кВ Т-1, тем самым к.з. было ликвидировано. Действием АВР включился СВ-1 10 кВ.
Причиной КЗ явился скрытый дефект изолятора выключателя ВБМ-10-20-1600/У2, что привело к его пробою и дальнейшему переходу однофазного в межфазное КЗ.
В результате термического воздействия электрической дуги пострадала электромонтер ОВБ ГПС 24 Печерская Г.В. (1961 г.р., стаж работы 30 лет).С ожогами лица (лицевой щиток не был опущен, термостойкий подшлемник не применялся) и рук, дыхательных путей пострадавшая (общая площадь 18% тела) была доставлена в больницу.
Травмирующий фактор: термическое воздействие эл. дуги
Причины:
- низкая надёжность оборудования в виде скрытого дефекта изолятора выключателя ВБМ- 10-20-1600/У2;
- производство оперативных переключений без использования средств защиты рук и лица;
- существующая схема РЗА, выбранные уставки защит на момент производства переключений не обеспечила локализацию и ликвидацию к.з.
- не выполнение требований п.2.2.2.11 "Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО "Холдинг МРСК" в части ввода в работу защит без выдержки времени от замыканий внутри ячеек КРУ при выполнении переключений в первичных цепях.
ОАО "МОЭСК"
Филиал "Восточные ЭС"
20.07.2012 в филиале ОАО "МОЭСК" - "Восточные ЭС" произошёл несчастный случай со смертельным исходом с электромонтёром ОВБ по обслуживанию распределительных сетей Егорьевского РЭС Мухиным В.А. (1963 г.р., 4 гр. по ЭБ, стаж работы 12 лет).
По предварительной информации, ориентировочно в 17-52 при выполнении осмотра КТП № 85 "Сабанино (типКТП-40/10/0,4-90-У1 50 Hz.IP 23 0396 ТУ-16-90 ИВЕМ. 674822049ТУ, 1996 г.в., КТП изготовлена в Республике Беларусия)- жил.сектор" для выявления причины отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ, Мухин попал под действие электрического тока и дуги при попытке заменить ПК-10 в ВВ-отсеке КТП.
Обстоятельства:
20.07.2012 в 12:30 диспетчеру Егорьевского РЭС от жителей дер. Сабанино Егорьевского района Московской области поступила заявка на отсутствие напряжения.
В 16:41 диспетчер РЭС направил на КТП №85 бригаду ОВБ в составе электромонтера ОВБ Мухина В.А., водителя-электромонтера Васина Н.Ф.
О прибытии на КТП №85 электромонтер ОВБ Мухин А.В. доложил диспетчеру в 17:20 и диспетчером дана команда электромонтеру ОВБ Мухину А.В. на осмотр КТП-85.
Не доложив о результатах осмотра и наличии повреждений, электромонтер ОВБ Мухин В.А. без команды диспетчера РЭС приступил к оперативным переключениям, без использования средств защиты отключил автоматические выключатели 0,4 кВ на КТП-85, выносной линейный разъединитель типа РЛНД.1-10Б/400У1.
Далее Мухин поднялся на площадку обслуживания КТП-85, открыл дверцу ВВ отсека.
В это время водитель-электромонтер ОВБ Васин Н.Ф. по указанию электромонтера ОВБ Мухина В.А. отправился в автомобиль ОВБ за новыми высоковольтными предохранителями. При попытке снятия вышедшего из строя одного из предохранителей, электромонтер ОВБ Мухин В.А. был смертельно поражен электрическим током.
Напряжение в ВВ-отсеке присутствовало из-за излома изолятора разъединителя РЛНД-10 по нижнему фланцу, в результате чего средний нож остался во включенном положении.
Причины:
- самовольные работы по переключениям и устранению неисправности без доклада диспетчеру РЭС и руководящему административно-техническому персоналу об обнаруженной неисправности;
- не проверено визуально отключенное положение всех ножей РЛНД-10;
- не проверено отсутствие напряженияи не заземлены токоведущие части, к которым возможно приближение на расстояние менее допустимого;
- неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ (или некачественное выполнение);
- нарушение водителем ОВБ правил и норм совместно с погибшим, непринятие мер по пресечению нарушений.
Филиал "Западные ЭС"
03.08.2012 на ПС 110/10 кВ "Отрадная" по плановой заявке вводились 5 и 6 СкШ-10 кВ, производился перевод защит "Т-2" на новый щит управления по утверждённой программе.
Переключения производились под руководством диспетчера Западной операционной зоны с назначением контролирующеголица.
Диспетчер выдал разрешение на производство переключений по программе с п.5.1 по п.5.8.
Электромонтёр по обслуживанию ПС Королькова А.М. (1943 г.р., стаж работы 12 лет, IV гр. по ЭБ), не дождавшись прибытия контролирующего лица, приступила к производству переключений.
В 13:30 Королькова А.М. вместо отключения ЗН КЛ-10 кВ ячейки №43 фид. №43 в ячейке КРУ 10 кВ 4 СкШ 10 кВ ошибочно включила ЗН СШ в соседней ячейке (серии К-26, 1990 г.в., изготовитель "Мосэлектрощит") №42 ТН 4 СкШ 10 кВ. В результате КЗ, термического воздействия электрической дуги Королькова получила ожоги рук, лица и шеи общей площадью 21% тела. Действием дуговой защиты и отключением коммутационных аппаратов 4 СкШ 10 кВбыла обесточена, что снизило тяжесть поражений.
Причины:
- отсутствие диспетчерских наименований коммутационных аппаратов (ЗН СШ в ячейке ТН 4 СкШ 10 кВ) иуказателя положения привода ЗН "откл - вкл";
- отсутствие оперативной блокировки, препятствующей включению ЗН на СШ, находящуюся под напряжением,илиневыполнение требования по запиранию привода ЗН на механический замок (п.3.4.2 Инструкции по переключениям в электроустановках, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 266);
- неприменение средств защиты лица и рук от термического воздействия эл. дуги. Королькова А.М. была одета в костюм, защищающий от воздействия электрической дуги, но без защитной каски с лицевым щитком и термостойких перчаток;
- производство переключений без контролирующего лица, который был назначен, но в момент переключений отсутствовал на ПС;
- производство оперативных переключений по программе без использования бланка переключений.
Филиал ОАО "МОЭСК" "Центральные ЭС"
06.08.2012 ориентировочно в 14-05 на ПС 110/10/6 кВ "Измайлово" при выполнении работ по осмотру Т-3 после капитального ремонта, выполненного подрядной организацией, бригадой в составе 3-х человек, включая мастера Измайловской группы подстанций Пушкина С.А., электрослесарь Измайловской группы ПС Шушковский М.Ю. (1962 г.р., стаж работы 16 лет, IV гр. по ЭБ) ошибочно установил приставную лестницу к Т-2, находящемуся в работе.
При подъёме по лестнице Шушковский приблизился на недопустимое расстояние к вводу 10 кВ Т-2 и, попав под напряжение, упал с приставной лестницы, получив травму головы, сознание не терял.
Трансформатор от защит не отключался.
В результате несчастного случая пострадавший получилэлектротравму, термические ожоги кистей и брюшной стенки (общей площадью до 2%), черепно- мозговую травму.
Причины (предварительно, расследование не завершено):
- выполнение осмотра без оформления наряда - допуска, распоряжения (по устному указанию начальника ОВЭС Орлова А.А.), без разрешения диспетчера;
- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления, использования средств защиты;
- установленное ограждение не препятствовало проходу к оборудованию, находящемуся под напряжением;
- отсутствие контроля за действиями персонала со стороны мастера, взаимоконтроля между членами бригады
Филиал ОАО "МОЭСК" "МКС"
17.08.2012 на РТП -15118 планировалось выполнить ремонт Т-2 по наряду-допуску № 153-4 бригадой в составе производителя работ С.И. Юдаева,V гр. по ЭБ с двумя членами бригады. Там же, на РТП 15118 планировались работы по распоряжению № 424 на доливку масла в ячейке МВ Т-2 I секции шин 10 кВ бригадой в составе производителя работ С.В. Васильева, IV гр. по ЭБ с членами бригады М.И. Бордаком, IV гр. по ЭБ, и В.Е. Питкилевым, IV гр. по ЭБ.
С.И. Юдаев выполнил переключения на РТП 15118 по бланку переключений. После завершения переключений дверь в РУ-10 кВ не была закрыта на замок. Члены бригады по распоряжению № 424 находились в это время возле РТП 15118 (допуск к работе по распоряжению еще не был осуществлен).
После получения разрешения на допуск С.И. Юдаев приступил к проведению целевого инструктажа бригаде по наряду-допуску № 153-4.
В этот момент В.Е. Питкилёв самовольно зашел в РУ-10 кВ и при попытке долить масло в МВ Т-1 II секции шин 10 кВ, находившейся под напряжением, получил дуговые ожоги лица и кистей рук. Ему была оказана первая помощь, после чего на автомобиле скорой помощи он был доставлен в ГКБ № 36 г. Москвы с травмами, относящимися к категории тяжелых. 01.09.2012 умер в больнице.
Основные нарушения, приведшие к несчастному случаю:
- неудовлетворительная организация работ:
- выдача распоряжения на поочерёдную доливку масла в МВ-10 кВ "Т-1", "Т-2", "17317Б" РТП 15118 при необходимости отключения и заземления оборудования, подготовки рабочего места и допуска по наряду;
- отсутствие в журнале выдачи распоряжений технических мероприятий по отключению и заземлению оборудования для выполнения работ по распоряжению №424;
- самовольное без допуска и целевого инструктажа приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вероятно ошибочно по причине несоответствия названия секции шин номеру трансформатора: II секция шин 10 кВ запитана от Т-1 (см. схему);
- свободный доступ к токоведущим частям, находящимся под напряжением, т.к. дверь в РУ-10 кВ ТП не была закрыта на замок;
- отсутствие надзора за действиями членов бригады со стороны производителя работ С.В. Васильева.
Кроме этого выявлено отсутствие оперативного журнала у С.И. Юдаева, а также отсутствие записей в оперативном журнале диспетчера о командах на вывод в ремонт оборудования РТП 15118, подготовку рабочих мест и допуск бригад, что является грубым нарушением порядка оперативного обслуживания, ведения оперативных переключений.
Степень тяжести: []несчастный случай со смертельным исходом[/color]
ScorpionXXX
сообщение 26.12.2012, 15:04
Работодатель - Генерирующая компания
Филиал – N-ская ТЭЦ
Пострадавшая:
Д., 1951 г.р., машинист крана 5 разряда цеха обеспечения ремонтов, стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, – 40 лет, в том числе в данной организации – 33 года. Инструктажи на рабочем месте, проверка знаний по охране труда по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, были проведены своевременно.
Работодатель - Распределительная сетевая компания
Филиал - N-ские электрические сети
Структурное подразделение - ЦЭС N-ский РЭС
Пострадавший:
Ч., 1954 г.р., электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда, стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, – 26 лет 6 мес., в том числе в данной организации – 26 лет 6 мес., в данной должности – 1 год 6 мес. Инструктажи на рабочем месте, обучение и проверка знаний по охране труда по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, были проведены своевременно.
Работодатель – Региональная распределительная сетевая компания
Пострадавший:
А., 1970 г.р., электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разр., стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, – 4 года, в том числе в данной организации – 4 года. Инструктажи на рабочем месте, стажировка, обучение и проверка знаний по охране труда по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, были проведены своевременно.
Апрель 2012 г.
Работодатель – Генерирующая компания
Филиал - N-ский угольный разрез
(несчастный случай со смертельным исходом)
Пострадавший:
М., 30 лет, помощник машиниста экскаватора 6-го разряда экскаватора ЭШ 11/70 № 17 участка горных работ № 3 филиала «NУР» Генерирующей компании, IV группа электробезопасности, дата последней проверки знаний - 23.03.2012 г., периодический медицинский осмотр проходил 20.09.2011 г., разведён, на иждивении – двое детей (2002 и 2005 г.г. рождения).
07.04.2012 г. в 15 час. 10 мин. помощник машиниста экскаватора 6-го разряда экскаватора ЭШ 11/70 № 17 участка горных работ № 3 филиала «NУР» М. выполнял работу по подключению в. в. кабеля к ПП № 31 экскаватора ЭШ 11/70 № 17 согласно наряду-допуску № 67 от 07.04.12 г. Работа производилась после переключения ПП № 31 по ЛЭП - 6 кв. фидера №6 п/ст. «N-ская» по наряду-допуску № 67 от 07.04.12 г. М. проводил работу по подключению высоковольтного кабеля к нижним неподвижным контактам вакуумного выключателя. При подключении 3-й жилы высоковольтного кабеля произошло касание головой к верхним неподвижным контактам высоковольтного разъединителя вакуумного выключателя, находящегося под напряжением. В результате М. получил смертельную электротравму.
Апрель 2012 г.
Структурное подразделение – NЭС
(несчастный случай с посторонним лицом со смертельным исходом)
Пострадавший:
С., 1998 г.р., учащийся 7-го класса.
Структурное подразделение – N-ский РЭС
Пострадавший:
В реанимационном отделении А. скончался.
В ходе расследования установлены и другие сведения:
Сообщение отредактировал savelij® - 26.12.2012, 19:12
сообщение 26.12.2012, 15:09
Не знаю, кто будет читать такие простыни, скопированные с бюллетеня, но редактировать ещё то удовольствие... icon_evil.gif
Замечание автору, за неоднократное нарушение Правил (см. пункт про использование цвета шрифта).
Также рекомендую использовать спойлер, примеры см. выше.
ez81
сообщение 26.12.2012, 18:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Это уроки жизни ,те кто работает в данных структурах об этом ведают,остальным интересующимся дайте ссылку (сайт Ростехнадзора).
ScorpionXXX
сообщение 8.11.2013, 7:28
ОБзор травматизма за 3 квартал 2013г.
Прикрепленный файл  _________________.PDF ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 583
J72
сообщение 8.11.2013, 21:16
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
А, вообще,есть какая то статистика по несчастным случаям в электросетях вцелом по стране,а не только в МРСК ???
ez81
сообщение 8.11.2013, 22:09
Из: Волгоград
На сайте ростехнадзора РФ есть рубрика архивная по всем случаям там можно посмотреть.
зелёный желторот...
сообщение 13.11.2013, 5:58
Пользователь №: 22661
"Трагедия произошла сегодня в 11 часов в посёлке Нарышкино.
Как сообщили ОрелГраду в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, мужчины проводили работы по отделке фасада частного двухэтажного жилого дома № 49 по улице Гуськова. Когда они перемещали металлические строительные леса, восьмиметровая конструкция зацепила провода воздушной ЛЭП 10 кВт. В результате короткого замыкания погибли все четверо строителей. В настоящее время их личности устанавливаются.
Фото пресс-службы МЧС."
31.07.2013
Парни все местные, орловские (по другим источникам - один армянин); одному было 21, остальные тоже не старики. Разрешение на строительства дома не выдавалось.
электрофикатор
сообщение 13.11.2013, 10:55
Из: кубань
Пользователь №: 36306
Цитата(ScorpionXXX @ 26.10.2012, 11:42) *
ОАО "МРСК Сибири"
да,блин,каждый раз наступаем на одни и те же грабли! а все спешка начальства,"давай,давай,быстренько"!
Цитата(зелёный желторотик @ 13.11.2013, 6:58) *
[i]"Трагедия произошла сегодня в 11 часов в посёлке Нарышкино.
не первый случай.неужели никто вверх не посмотрел? дорогая плата за невнимательность!
Причина редактирования: не нужно цитировать полностью такие простыни
сообщение 13.11.2013, 19:43
Интересно, что было построено первым, дом или ВЛ? Судя по фотографии дом построен в охранной зоне ВЛ, или меня зрение подводит?
зелёный желторот...
сообщение 13.11.2013, 20:44
Дом построен в охранной зоне, при ВЛ. Разрешения на строительство не выдавалось.
сообщение 13.11.2013, 22:34
Вижу на фотке две параллельные ВЛ. Нарышкино - на железной дороге. Улица этого самого Лассаля Гуськова - вблизи железки? Если линии - железнодорожные, то кто-то влез в охранную зону. Попадос.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2013, 22:36
зелёный желторот...
сообщение 14.11.2013, 3:21
Нумерации нет ни на Яндексе, ни на Викимапии. Но, судя по всему, Гуськова, 49 - не в пяти шагах от железки.
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D...;z=14&l=map
От основной улицы (трасса Р120) Гуськова отходит на север, и потом поворачивает на северо-восток (вторая улица, обозначенная жёлтым цветом). Железка же идёт южнее Р120.
сообщение 14.11.2013, 20:59
Просто на подобные параллельные линии я насмотрелся у себя на железной дороге...
Но в общем-то, и для гражданских icon_biggrin.gif лезть в охранные зоны не положено по 160-му постановлению (за подписью ВВП).
Сообщение отредактировал Roman D - 14.11.2013, 21:02
Сунцов Денис
сообщение 18.11.2013, 21:14
Пользователь №: 16238
похоже и АПВ было, и Р П В неоднократное...
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 18.11.2013, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 21:08
