AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #14001
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - ГонZа   Вечер добрый.tranzistor3102,Обязательно сделай ант...   1.12.2012, 21:31
|- - tranzistor3102   Цитата(ГонZа @ 1.12.2012, 21:31) Вечер до...   1.12.2012, 21:59
- - ГонZа   Антистик сделал вот по этой схеме,всё прекрасно ра...   1.12.2012, 22:17
- - maksim24   Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно видел эту ...   2.12.2012, 0:31
|- - oleg1ma   Цитата(maksim24 @ 2.12.2012, 1:31) что по...   2.12.2012, 2:22
|- - tranzistor3102   Цитата(maksim24 @ 2.12.2012, 0:31) Здравс...   2.12.2012, 8:22
- - tranzistor3102   приветствую всех на форуме .лазил по просторам инт...   3.12.2012, 4:50
|- - ostap   Цитата(tranzistor3102 @ 3.12.2012, 3:50) ...   3.12.2012, 17:24
- - zario   tranzistor3102, Как дела с трансом, разобрался?   3.12.2012, 18:13
|- - tranzistor3102   Цитата(zario @ 3.12.2012, 18:13) tranzist...   3.12.2012, 20:31
|- - ostap   Цитата(tranzistor3102 @ 3.12.2012, 19:31)...   3.12.2012, 23:21
- - ГонZа   Вечер добрый.tranzistor3102,я выкладывал схему,в к...   3.12.2012, 19:18
- - ingener99   Попалась в буржуйской документации подобная схема,...   4.12.2012, 12:29
- - Abama   Эт тебе в тему про фиксатые   4.12.2012, 13:20
- - Navstar   Подскажите пожалуйста как завести обратную связь п...   5.12.2012, 14:50
|- - KSV   Цитата(Navstar @ 5.12.2012, 12:50) Подска...   5.12.2012, 18:44
|- - Serg SP   Цитата(Navstar @ 5.12.2012, 15:50) В дата...   5.12.2012, 19:47
- - sheva_s   Подскажите может не втему можно ли Barmaley'я ...   5.12.2012, 21:56
|- - Basill   Цитата(sheva_s @ 5.12.2012, 20:56) можно ...   6.12.2012, 10:40
- - KT117   1. Можно. 2. См. тему про АВТ200 http://www.electr...   5.12.2012, 22:42
- - Navstar   как я понял для полуавтомата нада пересчитать выхо...   5.12.2012, 23:02
- - витя   Годына Годыгина не знаю   6.12.2012, 9:35
- - Skif   Я вот тут в процессе освоения ПА Электровоза након...   8.12.2012, 0:54
|- - psp   Я лично, всегда применяю эту штуку. Но многие хотя...   8.12.2012, 9:04
|- - golub   Цитата(psp @ 8.12.2012, 8:04) , так сказа...   8.12.2012, 9:26
- - Skif   telwin далеко не первый. Если не ошибаюсь, Texas I...   8.12.2012, 9:58
|- - psp   Цитата(Skif @ 8.12.2012, 12:58) Суть в пр...   8.12.2012, 20:05
|- - ingener99   Цитата(psp @ 8.12.2012, 20:05) зазор - ка...   8.12.2012, 20:35
|- - ingener99   Цитата(psp @ 8.12.2012, 20:05) зазор - ка...   9.12.2012, 17:03
|- - lapa   Цитата(psp @ 8.12.2012, 20:05) Позволю не...   9.12.2012, 21:26
- - golub   ну нащёт "правильности" утверждать не бу...   8.12.2012, 11:04
|- - tranzistor3102   Цитата(golub @ 8.12.2012, 11:04) ну нащёт...   8.12.2012, 12:03
- - ingener99   Может кто-нибудь порекомендовать зазор для сердечн...   8.12.2012, 19:52
- - psp   Работает, я даже иногда в него четвёрку электрод з...   8.12.2012, 21:16
- - UA3YQF   Подскажите как работает эта схема антистика http:...   9.12.2012, 0:21
|- - psp   Цитата(UA3YQF @ 9.12.2012, 3:21) Интересу...   9.12.2012, 11:08
- - golub   только не забыть стабиллитрон перевернуть, и конде...   9.12.2012, 11:21
- - UA3YQF   тоесть конденсаторы нужно перенести в точку соедин...   9.12.2012, 12:13
- - ГонZа   Вечер добрый.golub,я сделал всё по схеме,ничего не...   9.12.2012, 15:44
- - UA3YQF   ГонZа подскажите как настраивали, исходя из чег...   9.12.2012, 16:11
- - psp   Конечно, в этом случае, лучше подложить(приклеить)...   9.12.2012, 17:21
- - ГонZа   UA3YQF,я не теоретик,а практик,так что объяснять б...   9.12.2012, 20:27
- - Abama   делайте как советовал golub.при таком включении ст...   9.12.2012, 21:15
- - Skif   PSP, я тоже симулил эту хрень и не могу согласится...   10.12.2012, 0:19
|- - psp   Цитата(Skif @ 10.12.2012, 3:19) PSP, я то...   10.12.2012, 9:39
|- - Skif   Цитата(psp @ 10.12.2012, 10:39) Ну как же...   11.12.2012, 11:10
- - psp   Хотелось-бы сообща расставить остальные точки над ...   11.12.2012, 21:19
|- - lapa   Цитата(psp @ 11.12.2012, 21:19) ... Выход...   12.12.2012, 21:53
|- - psp   Цитата(lapa @ 12.12.2012, 23:53) ... Ещё ...   13.12.2012, 17:42
- - KT117   По компенсации пилы- в журнале Радиохобби №4 за 20...   12.12.2012, 21:54
- - lapa   Архив видимо сгорел при пожаре на сервере. У меня ...   13.12.2012, 19:39
- - ostap   Ув. Lapa - подскажи пожалусто если не лень Дроссе...   13.12.2012, 20:54
|- - lapa   Цитата(ostap @ 13.12.2012, 20:54) Дроссел...   13.12.2012, 21:37
- - ingener99   Можно ли сделать выходной дроссель всего на одном ...   14.12.2012, 19:44
- - Skif   мужики, скиньте модельку косого. А то эта капелька...   14.12.2012, 23:43
- - psp   Ниже моя моделька, по которой я вёл спич выше, рас...   15.12.2012, 14:16
- - Navstar   Скажите, можно ли использовать резюки 5Вт 50Ом, дл...   17.12.2012, 0:44
|- - tranzistor3102   Цитата(Navstar @ 17.12.2012, 0:44) Скажит...   18.12.2012, 6:07
|- - Dr. Санчес   Цитата(tranzistor3102 @ 18.12.2012, 6:07)...   18.12.2012, 20:58
|- - lera   Цитата(Dr. Санчес @ 18.12.2012, 20:58) И ...   18.12.2012, 21:20
|- - tranzistor3102   Цитата(lera @ 18.12.2012, 21:20) Вы где н...   18.12.2012, 21:42
|- - Dr. Санчес   Цитата(tranzistor3102 @ 18.12.2012, 21:42...   18.12.2012, 22:25
|- - tranzistor3102   Цитата(Dr. Санчес @ 18.12.2012, 22:25) Ну...   18.12.2012, 22:35
|- - mono   Цитата(Dr. Санчес @ 18.12.2012, 20:25) Ну...   20.12.2012, 21:01
|- - tranzistor3102   Цитата(mono @ 20.12.2012, 21:01) В шитах ...   20.12.2012, 21:46
|- - Dr. Санчес   Цитата(mono @ 20.12.2012, 21:01) В шитах ...   21.12.2012, 23:28
|- - Serg SP   Цитата(Dr. Санчес @ 21.12.2012, 23:28) Го...   22.12.2012, 19:54
|- - ingener99   Цитата(Dr. Санчес @ 22.12.2012, 0:28) Гов...   24.12.2012, 8:06
|- - olegators68   Цитата(ingener99 @ 24.12.2012, 8:06) Можн...   24.12.2012, 14:01
|- - ingener99   Цитата(olegators68 @ 24.12.2012, 15:01) 1...   24.12.2012, 14:49
- - Skif   Нарвался я на не совсем верное использование компе...   19.12.2012, 0:10
|- - lapa   Цитата(Skif @ 19.12.2012, 0:10) Нарвался ...   19.12.2012, 20:50
- - psp   На растущий/падающий ток кз, при подмешивании пилы...   19.12.2012, 18:59
- - Navstar   Вопрос к дежурным экстрасенсам! почему не запу...   19.12.2012, 22:51
- - Serg SP   3 пин нельзя оставлять в воздухе. Через резистор н...   19.12.2012, 23:07
- - Navstar   все будет... только отлаживаю поэтапно... Подправл...   19.12.2012, 23:23
- - RadioГубитель   В шитах на этих графиках изображен граничный режим...   21.12.2012, 14:21
- - Navstar   запаял 1.2 Ома на землю - все равно на выходе пила...   21.12.2012, 16:57
- - Serg SP   Такое впечатление, что оос слишком велика и контро...   21.12.2012, 18:41
- - Navstar   есть 2 штуки, результат одинаков... с резистором п...   21.12.2012, 21:26
- - Serg SP   3845 не очень капризна к топологии, если не забира...   21.12.2012, 21:55
- - Vytelis   Здраствуйте.наконец запустил и я свой бармалейчик ...   22.12.2012, 21:40
|- - tranzistor3102   Цитата(Vytelis @ 22.12.2012, 21:40) Здрас...   24.12.2012, 7:41
- - mono   Цитата(Serg SP @ 22.12.2012, 16:54) Совер...   24.12.2012, 19:00
|- - Serg SP   Цитата(mono @ 24.12.2012, 19:00) Ну не зн...   25.12.2012, 8:26
- - Dimon4ig   Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста по блоку ...   25.12.2012, 0:43
- - RadioГубитель   1. У вас абсолютно хороший блок питания. 2. двухан...   25.12.2012, 6:53
- - mono   Я не торгую, это я покупаю по таким ценам, а 50U м...   25.12.2012, 9:42
- - ingener99   Эксперимент со снабберами - просто конденсаторы 2н...   25.12.2012, 20:00
- - mono   Без нагрузки трудно оценить работу снаберов, и циф...   25.12.2012, 20:34
- - ingener99   это понятно, просто такой затянутый спад заднего ф...   25.12.2012, 21:12
- - Dimon4ig   Всем добрый вечер. Я опять со своей старой проблем...   26.12.2012, 20:15
|- - STASKIN   Цитата(Dimon4ig @ 26.12.2012, 21:15) Всем...   26.12.2012, 20:28
- - Dimon4ig   инструкции к сожалению нет. Спасибо большое за отв...   26.12.2012, 20:32
|- - STASKIN   Цитата(Dimon4ig @ 26.12.2012, 21:32) инст...   26.12.2012, 20:36
- - Dimon4ig   спасибо за помошь, перемерял как положено получает...   26.12.2012, 20:44
- - ardnik   Dimon4id, здравствуйте! Эту ручку повернуть по...   26.12.2012, 20:47
- - oleg1ma   Поставь резистор 4к7 и конденсатор 4700пф   26.12.2012, 20:51
230 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 0:55
