Номиналы по схеме автора.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Eсли есть, впаяйте R8-3к3 и 4n7 cуммарную емкость C4,C5 и ТТ 66витков и измерьте разбежность РТ и КЗ.Да и R7 тоже 3к3.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.12.2012, 20:09 |
Получилось при 30А рабочих (по прибору с шунтом) 150А ТКЗ (по прибору с шунтом). Нагрузочный резистор ТТ, при этом, был 1,1 Ом.
Интересный случай, у меня при таких номиналах при РТ=30А, КЗ=не более 90а был.На чем дроссель и какова индуктивность, и какое напряжение у вас при КЗ на выходных клеммах?
Дроссель на трех полукольцах ТЧК-60, 64мм внешний диаметр полукольца, высота полукольца 14мм, индуктивность (измеренная) 30 мкГн. Пробовал уменьшать до 20 мкГн, тоже не помогло в плане ТКЗ, он даже не поменялся.
При КЗ на вых клеммах около 0 напряжение. Ключи стоят PC50W, по два. Оптика 3180. Думал оптика плохо затворы разряжает, ключ медленно закрывается из-за этого. Смотре осциллы, там все ОК. Пробовал отключать вторые ключи, тоже на тКЗ не повлияло. Да, случай непонятный... Сам 2 недели голову себе ломаю и репу чешу... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.12.2012 Пользователь №: 29825 ![]() |
Добрый день помогите найти процесор ST7FLITE05YOM6-TR с
прошивкой на сварочный аппарат Gusmi 131 может у кого есть плата с Gusmi 131 я куплю мой адрес hura73@mail.ru подскажите кто знает можно как не буть без этого проца ST7FLITE05YOM6-TR запустить Gusmi 131 |
140 баксов и я отремонтирую твоего гусЯ без проблем; на будущее:
учись гуглить и пользоваться сервисремслужбами, не засирай ерундой темы. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25821 ![]() |
Дроссель на трех полукольцах ТЧК-60, 64мм внешний диаметр полукольца, высота полукольца 14мм, индуктивность (измеренная) 30 мкГн. Пробовал уменьшать до 20 мкГн, тоже не помогло в плане ТКЗ, он даже не поменялся. Я в ПА-2 тоже с током кз парюсь.У меня при работчим 30А хоть 180А,КЗ всёравно 300А. Подозреваю у тебя провода на держак и на массу слишком серьёзные.Сделай по жиже и длиньше и проблема КЗ Уменьшится. Сообщение отредактировал ivan23 - 23.12.2012, 19:35 |
2 кабеля длиной по 2 метра, сечение 16 мм кв. Не такие уж и дубовые.
Замерил ширину импульса (начальные условия те же: 30А на показометре, 220В в розетке, КЗ на выходных клеммах), она составила всего 1 мкс, отсюда делаю вывод, что управа все отрабатывает нормально, импульс схлопывается как надо. Какие еще у кого предположения??? Готов опробовать. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.12.2012, 20:06 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Замени ТТ- возьми совковый феррит 2000НМ любого размера, только предварительно кольцо поломай и склей с не очень большим усилием.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
RadioГубитель, думаю всё дело именно в настройке Ваших аппаратов. Вы пишите: "Проверено, соответственно, по нагрузкой от 0,18 до 0,1 Ом".
Здравствуйте. Не меняйте сопротивление балласта при настройке. С уважением. |
Я нигде не писал про разные сопротивления балласта при НАСТРОЙКЕ. Оно всегда было одно: 0,15 Ом. ПроверЯл на разных сопротивлениях балласта.
НахренА его ломать, если уже пробовал ставить кольцо с более низкой проницаемостью (считай там это зазор распределен), и не помогло. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2 кабеля длиной по 2 метра, сечение 16 мм кв. Не такие уж и дубовые. КЗ на выходных клеммах), Какие еще у кого предположения??? Готов опробовать. Извеняюсь,а ты прям клемы (без кабелей) каротиш чтоль? У меня соединение на кабеле держака(скрутка) уменьшила ток КЗ на 50А. Сообщение отредактировал ivan23 - 23.12.2012, 20:50 |
Сообщение 4446. P.S. Балласт 0,12 Ом. С уважением. Сообщение отредактировал Николай Г. - 23.12.2012, 20:58 |
нет. у меня просто что-то типа клемм и зажимах на концах кабелей установлено.
Пардон, а как бы я шунт подключил? От безнадеги иду ломать кольцо. нашел именно совковое, именно 2000НМ, К32. Николай, ну дык извини, цифирью ошибся. Уже запутаться успел. ЗЫ. разницы, кстати, нет. для пробы настраивался на 0,11 (не смог), на 0,15 и на 0,18. Разницы в ТКЗ не заметил. Если быть совсем точным, балласт нужен 0,13 Ом. Соббщение 21 на здесь. Такого балласта нету. Боюсь, даже если был бы, с такой точностью (0,01Ома), измерить бы не смог. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.12.2012, 21:17 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Да х.с ним с этим балластом. Замени ТТ и попробуй через шунт поварить электродом. Какие скачки тока при залипе и просто сварке, вернее какая разница. Кнопку АРК отключи- там подьем тока до 50% могЕт идти при определенном напряжении на выходе или разьем ОС сними. Такая же фИча и при большом сопротивлении балласта происходит. А потому или ставим балласт 0.1-0.12 Ом или смотрим на показометр с шунтом в сварочной цепи при работе четверкой.
Разъем ОС снят давно, с тех пор, как начал мерить ТКЗ.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 ![]() |
Может кто-то пожалуйста, помогите мне? Когда я включаю TOP244 все БП работает, и у меня есть +14 V, +16, +16, но когда я выключить питание TOP244Y ожоги (взрывается). Какие могут быть проблемы? Пожалуйста, помогите мне.
неправильная разводка печатной платы
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 19:32 |
