![]() ПРИЧИНЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25729 ![]() |
Здравствуйте. В розетках, а также на автоматах балка показывает 195 вольт.
Скажите, какие могут быть причины (механические, плохие контакты фаз, нулей, итд).. и другие ? Спасибо . |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте. В розетках, а также на автоматах балка показывает 195 вольт. Скажите, какие могут быть причины (механические, плохие контакты фаз, нулей, итд).. и другие ? Спасибо . Скорее всего перегрузка сети. Ваши балки, скорее всего, и отапливаются электричеством? Из собственной практики знаю, что для отапливания балков зачастую применяются и самодельные электрообогреватели типа "козёл" |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28489 ![]() |
Здравствуйте. В розетках, а также на автоматах балка показывает 195 вольт. Скажите, какие могут быть причины (механические, плохие контакты фаз, нулей, итд).. и другие ? Спасибо . Плохие контакты обычно отгорают ,ищите дальше на линии,выходное от транса ,падение напряжения на линии\сечение проводов\. |
А что такое балка? Бревно такое?
балкИ - сараюшки, жилые или нежилые домики.
БАЛО́К, На севере: временное жильё домик, установленный на полозьях. -------------------- |
Да, все верно про балок.. Из своей практики еще добавлю, что однажды был случай, что у советского автомата был сломан отходящий контакт на одной фазе..и нагшрузка была приличная, и изза этого было также падение напряжения..
А так да, там отапливают ТЭН-ами. Еще помойму такое слышал, что если где-то выше по линии ноль искрит (плохо прикручен) то тоже падение может быть.. (не помню - давно было) ![]() |
А, понятно.
Тут надо на трансформаторной подстанции напряжение мерить - или на ближайшем к ней потребителе. Дальше прикидываем длину линии. Если у нас километра три воздушки проводом АС-35, то дальше к гадалке можно не ходить. А у нас пока гадалка: далеко ли до ТП, какой провод, какая нагрузка, какое напряжение на остальных фазах. Про мощность трансформатора тоже спросить хотелось... так что максимум информации нужен, чтоб нам тут с бубном не плясать. Сообщение отредактировал Roman D - 23.12.2012, 11:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 20:45 |
