![]() Регулирование освещенности светодиодных ламп |
Гость_Гость_sasa_*_* |
Здравствуйте, форумчане. Суть вопроса в следующем: в квартире применются светодиодные лампы, везде. Для регулирования освещенности заказчик планирует применять реостаты-выключатели. Можно ли освещенность LED ламп регулировать таким способом. Если применять реостаты-выключатели, которые используют принцип снижения напряжения на себе и для лам накаливания это нормально, то для диодных ламп это не приемлемо. Подскажите, кто сталкивался с этим вопросом!!!!!!!!!!!! Или дайте ссылку где это можно почитать. Пока не поздно еще, а то на купят реостатов.
Сам в интернете искал нашел вот что- Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания - этого-то как раз делать нельзя, - а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок (реально он может быть совмещен с блоком питания и конвертором, а также с контроллером управления цветом RGB-матрицы). Метод ШИМ заключается в том, что на светодиод подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем частота сигнала должна составлять сотни или тысячи герц, а ширина импульсов и пауз между ними может изменяться. Средняя яркость светодиода становится управляемой, в то же время светодиод не гаснет. Небольшое изменение цветовой температуры светодиода при диммировании несравнимо с аналогичным смещением для ламп накаливания. 1. Значит нельзя использовать реостат. 2. Как доказать что реостат действительно снижает напряжение. 3. Может где подробнее описанны данный вопрос. Спасибо заранее!!!!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поищите диммер для светодиодов
А как обозначить на плане диммер!!! есть ли обозначение или каким пользуетесь
какой такой план?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вопрос про обозначение пришелся внезапно!!!!! В инете не нашел ничего хорошего. Ну не создавать же новую тему " как графически обозначаются на планах электроосвещения дриммеры выключатели ". На планах освещения обычный выключатель по ГОСТу 21.614 имеет обозначение (о-I) А как дриммеры обозначаете. И что скажите про пост №3
думается в круге значок диода или чего то подобного, а буквы DIM
если светодиодные лампы 220 В то применить диммеры обычные можно. Светодиоду без разницы. если только в них не используются импульсные преобразователи -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_speakerrr_* |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Может не совсем в тему, но хотелось бы узнать, насколько часто люди пользуются регулировкой освещённости в быту? Из собственных наблюдений пришёл к выводу: поставил человек светорегулятор, побаловался им максимум неделю-другую, "сбил охотку" и забыл про него, включая лампы на полный накал.
Цитата побаловался им максимум неделю-другую, "сбил охотку" и забыл про него, включая лампы на полный накал. это далеко не так. Дома регулирую свет постоянно, в зависимости от целей и задач.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Аналогично. и у себя дома, и по долгу службы убедился, что диммерами пользуются очень активно
да незаменимая вещь, в детской постоянно на ночь оставляю не много света..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 ![]() |
Может не совсем в тему, но хотелось бы узнать, насколько часто люди пользуются регулировкой освещённости в быту? Из собственных наблюдений пришёл к выводу: поставил человек светорегулятор, побаловался им максимум неделю-другую, "сбил охотку" и забыл про него, включая лампы на полный накал. Я пользуюсь и довольно часто. В прихожей--она проходная, что бы утром, собираясь на работу на палить зря электроэнергию включаю яркость на минимус ставлю. Когда нужно увеличиваю. В спальне такая же картина. Вохможно длительность использования данной опции зависит от места установки диммера. Если навесить от балды по всему дому, то наигравшись и впрямь перестанешь использовать. |
По-мойму просто диммеров для светодиодов не бывает. Вроде как для этого дела подходят строго RGB-контроллеры. Вот в этом направлении автору темы и нужно искать
Сообщение отредактировал Ghost Dog - 22.12.2012, 19:40 |
По-мойму просто диммеров для светодиодов не бывает. Вроде как для этого дела подходят строго RGB-контроллеры. Вот в этом направлении автору темы и нужно искать бывают одноканальные шим-контроллеры для светодиодных лент, в простонародии - диммеры для светодиодов -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
бывают одноканальные шим-контроллеры для светодиодных лент, в простонародии - диммеры для светодиодов разумеется они низковольтные 12/24В, рассчитаны на постоянный ток и не будут работать с сд-лампами, имеющими нормальный драйвер. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
яркость диодов можно регулировать любым способом- реостат, ШИМ ит.п
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 22:35 |
