Измерение тока клещами. , приток и вытяжка. разница в показаниях.
mgvolt
сообщение 19.12.2012, 20:18
Пользователь №: 29109
Уважаемые спецыиалисты, ответьте вот на какой вопрос, если не трудно: ток потребления двигателем на приток или вытяжку больше, когда он крутится в правильном направлении или в обратном??
Бывают улитки вентиляции полностью закрыты, установлены в далеке(например на крыше)и не разглядишь направление вращения крыльчатки и нужно двигатель правильно сфазировать. Как? Только по току потребления думаю я, потому что при большой длине воздуховода тяжело определить степень тяги или нагнетания воздуха ...
Считаю, что когда двигатель вращает крыльчатку в нужном направлении, то ток потребления выше, чем наоборот, правда или как?
belok5
сообщение 19.12.2012, 20:55
Пользователь №: 16721
я бы не согласился с таким заключением. на мой взгляд, если двигатель вращается только в одну сторону, то все его механические трущиеся/скользящие/вращающие части заточены на работу в одном направлении. если же вдруг мы начнем крутить в другую сторону, то мы скорее всего получим дополнительные усилия на преодоление этих помех, и, как следствие, получим дополнительный расход тока. и еще. даже при таком раскладе не факт, что показания будут разниться настолько сильно, чтобы однозначно указать на правление вращения
но все же лучше сначала поэкспериментировать с доступной улиткой, тогда станет понятней.
drmorgan
сообщение 19.12.2012, 21:25
Пользователь №: 28198
Да одинаковый ток будет и нагрузка на движок , просто вытяжка в обратном направлении работать будет.
p.s. Правильную работу вентиляции не по току привода проверяют, а именно по самой вытяжке, какой бы длины не был короб вентиляция рассчитана на вытяжку и определить эту вытяжку в правильном она направлении или нет не составит труда, хотя бы сигаретный дым, если вентиляция его тянет из помещения , значит движок крутиться в нужном направлении, уж дым от сигареты по любому затягиваться должен, и будет видно куда он во внутрь тянется, или наружу выдувается,если наружу, значит соответственно привод вентиляцию крутит не в том направлении icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал drmorgan - 19.12.2012, 21:27
mgvolt
сообщение 19.12.2012, 23:14
Вот как раз и пробовал дымом- вытягивает по любому, как не крути, а вот ток потребления и уровень шума разный, причем разница 10-15 процентов!
На днях доберусь до какой нить рабочей улитки и померяю ток в разных направлениях.
сообщение 19.12.2012, 23:17
если лопатки улитки прямые - ток одинаков (примерно) ежли загнуты - в правильном - больше д.б.
mgvolt
сообщение 21.12.2012, 19:39
Проверил на рабочей системе и оказалось: потребление тока больше, когда движок вращается в правильном направлении.
"д.б." -децибелы что ли?
д.б. - должно быть
сообщение 21.12.2012, 20:43
Странный подход: определять правильность подключения вентилятора по индексу Доу-Джонса.
-Mike-
сообщение 22.12.2012, 9:08
Пользователь №: 17145
Вообще-то попытаться определить правильность вращения можно.
Ток определяется нагрузкой на вентилятор, а нагрузка зависит от варианта включения раструба.
По моему, больший ток должен быть при неправильном включении вентилятора с раструбом. При нормальном включении всё должно идти "как по маслу", без лишних потерь. Но это без влияния внешних вентсетей. При наличии всяких направленных клапанов и неоднородностей в вент. сетях их влияние будет преобладающим и эффект может быть неоднозначный.
Сообщение отредактировал -Mike- - 22.12.2012, 9:16
drmorgan
сообщение 22.12.2012, 11:11
Да как вы не поймёте, что в общем амперы и нагрузка будут одинаковы , что в ту , что в обратную сторону, и наклон лопаток тут не причём, вентиляция будет прокачивать одинаковый объём воздуха через короб, просто это будет выглядеть так:, она его будет вдувать в вент короб или тянуть через него.
Да тут причин может быть куча, и клапана однонаправленные какие нибудь и фильтра и т.д.
belok5
сообщение 22.12.2012, 11:45
поговорил со своими вентиляционщиками, они сказали, что с подобным не сталкивались, потому про ток сказать не могут. однако сказали, что ток воздуха заметно ниже при неправильном подключении, так что стоит ориентироваться скорее на поток, нежели на ток)
сообщение 22.12.2012, 12:12
А что, убедиться физически в правильном направлении вращения - никак?
belok5
сообщение 22.12.2012, 12:39
автор там в самом начале описал, что это может быть очень трудоемко
technik43
сообщение 22.12.2012, 12:53
Из: Киров
Пользователь №: 21545
А кто -нибудь пользовался таким или аналогичным девайсом? http://electric.myprom.ru/opredelitel-posl...8230-22129.html
Хотелось бы узнать,насколько он удобен при фазировке двигателей?
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
сообщение 22.12.2012, 13:13
трудоёмко=лениво?
belok5
сообщение 22.12.2012, 13:51
это очень пограничный вопрос))
drmorgan
сообщение 22.12.2012, 16:42
Не знаю, у меня старый добрый ЭУФ-1, вполне....
technik43
сообщение 22.12.2012, 17:13
Из: Киров
drmorgan,что это за зверь?Гугл описания не дает.
drmorgan
сообщение 22.12.2012, 18:29
Электронный указатель фаз, наш отечественный, предназначен для определения порядка чередования и наименования фаз трёхфазной сети,или поиск необходимой фазы и нейтрали, а так же для проверки наличия или отсутствия в электроустановках переменного и постоянного напряжения с указанием полярности. Температурный диапозон от -50 до+50, но я с ним и возле печей лазил, а там порядка восьмидесяти было. Короче надёжный профессиональный и неприхотливый приборчик. Мне по случаю со склада достался в нулёвом состоянии, где то в 2000 году, сам он выпуска 98 го, пашет до сих пор без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 14:30
