13.3.2009, 14:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 13.3.2009, 14:54
ГонZа Вечер добрый.tranzistor3102,Обязательно сделай ант... 1.12.2012, 21:31
tranzistor3102 Цитата(ГонZа @ 1.12.2012, 21:31) Вечер до... 1.12.2012, 21:59
ГонZа Антистик сделал вот по этой схеме,всё прекрасно ра... 1.12.2012, 22:17
maksim24 Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно видел эту ... 2.12.2012, 0:31
oleg1ma Цитата(maksim24 @ 2.12.2012, 1:31) что по... 2.12.2012, 2:22
tranzistor3102 Цитата(maksim24 @ 2.12.2012, 0:31) Здравс... 2.12.2012, 8:22
tranzistor3102 приветствую всех на форуме .лазил по просторам инт... 3.12.2012, 4:50
ostap Цитата(tranzistor3102 @ 3.12.2012, 3:50) ... 3.12.2012, 17:24
zario tranzistor3102,
Как дела с трансом, разобрался? 3.12.2012, 18:13
tranzistor3102 Цитата(zario @ 3.12.2012, 18:13) tranzist... 3.12.2012, 20:31
ostap Цитата(tranzistor3102 @ 3.12.2012, 19:31)... 3.12.2012, 23:21
ГонZа Вечер добрый.tranzistor3102,я выкладывал схему,в к... 3.12.2012, 19:18
ingener99 Попалась в буржуйской документации подобная схема,... 4.12.2012, 12:29
Abama Эт тебе в тему про фиксатые 4.12.2012, 13:20
Navstar Подскажите пожалуйста как завести обратную связь п... 5.12.2012, 14:50
KSV Цитата(Navstar @ 5.12.2012, 12:50) Подска... 5.12.2012, 18:44
Serg SP Цитата(Navstar @ 5.12.2012, 15:50) В дата... 5.12.2012, 19:47
sheva_s Подскажите может не втему можно ли Barmaley'я ... 5.12.2012, 21:56
Basill Цитата(sheva_s @ 5.12.2012, 20:56) можно ... 6.12.2012, 10:40
KT117 1. Можно.
2. См. тему про АВТ200 http://www.electr... 5.12.2012, 22:42
Navstar как я понял для полуавтомата нада пересчитать выхо... 5.12.2012, 23:02
витя Годына Годыгина не знаю 6.12.2012, 9:35
Skif Я вот тут в процессе освоения ПА Электровоза након... 8.12.2012, 0:54
psp Я лично, всегда применяю эту штуку. Но многие хотя... 8.12.2012, 9:04
golub Цитата(psp @ 8.12.2012, 8:04) , так сказа... 8.12.2012, 9:26
Skif telwin далеко не первый. Если не ошибаюсь, Texas I... 8.12.2012, 9:58
psp Цитата(Skif @ 8.12.2012, 12:58) Суть в пр... 8.12.2012, 20:05
ingener99 Цитата(psp @ 8.12.2012, 20:05) зазор - ка... 8.12.2012, 20:35
ingener99 Цитата(psp @ 8.12.2012, 20:05) зазор - ка... 9.12.2012, 17:03
lapa Цитата(psp @ 8.12.2012, 20:05) Позволю не... 9.12.2012, 21:26
golub ну нащёт "правильности" утверждать не бу... 8.12.2012, 11:04
tranzistor3102 Цитата(golub @ 8.12.2012, 11:04) ну нащёт... 8.12.2012, 12:03
ingener99 Может кто-нибудь порекомендовать зазор для сердечн... 8.12.2012, 19:52
psp Работает, я даже иногда в него четвёрку электрод з... 8.12.2012, 21:16
UA3YQF Подскажите как работает эта схема антистика
http:... 9.12.2012, 0:21
psp Цитата(UA3YQF @ 9.12.2012, 3:21) Интересу... 9.12.2012, 11:08
golub только не забыть стабиллитрон перевернуть, и конде... 9.12.2012, 11:21
UA3YQF тоесть конденсаторы нужно перенести в точку соедин... 9.12.2012, 12:13
ГонZа Вечер добрый.golub,я сделал всё по схеме,ничего не... 9.12.2012, 15:44
UA3YQF ГонZа подскажите как настраивали, исходя из чег... 9.12.2012, 16:11
psp Конечно, в этом случае, лучше подложить(приклеить)... 9.12.2012, 17:21
ГонZа UA3YQF,я не теоретик,а практик,так что объяснять б... 9.12.2012, 20:27
Abama делайте как советовал golub.при таком включении ст... 9.12.2012, 21:15
Skif PSP, я тоже симулил эту хрень и не могу согласится... 10.12.2012, 0:19
psp Цитата(Skif @ 10.12.2012, 3:19) PSP, я то... 10.12.2012, 9:39
Skif Цитата(psp @ 10.12.2012, 10:39) Ну как же... 11.12.2012, 11:10
psp Хотелось-бы сообща расставить остальные точки над ... 11.12.2012, 21:19
lapa Цитата(psp @ 11.12.2012, 21:19) ... Выход... 12.12.2012, 21:53
psp Цитата(lapa @ 12.12.2012, 23:53) ... Ещё ... 13.12.2012, 17:42
KT117 По компенсации пилы- в журнале Радиохобби №4 за 20... 12.12.2012, 21:54
lapa Архив видимо сгорел при пожаре на сервере. У меня ... 13.12.2012, 19:39
ostap Ув. Lapa - подскажи пожалусто если не лень
Дроссе... 13.12.2012, 20:54
lapa Цитата(ostap @ 13.12.2012, 20:54) Дроссел... 13.12.2012, 21:37
ingener99 Можно ли сделать выходной дроссель всего на одном ... 14.12.2012, 19:44
Skif мужики, скиньте модельку косого. А то эта капелька... 14.12.2012, 23:43
psp Ниже моя моделька, по которой я вёл спич выше, рас... 15.12.2012, 14:16
Navstar Скажите, можно ли использовать резюки 5Вт 50Ом, дл... 17.12.2012, 0:44
tranzistor3102 Цитата(Navstar @ 17.12.2012, 0:44) Скажит... 18.12.2012, 6:07
Dr. Санчес Цитата(tranzistor3102 @ 18.12.2012, 6:07)... 18.12.2012, 20:58
lera Цитата(Dr. Санчес @ 18.12.2012, 20:58) И ... 18.12.2012, 21:20
tranzistor3102 Цитата(lera @ 18.12.2012, 21:20) Вы где н... 18.12.2012, 21:42
Dr. Санчес Цитата(tranzistor3102 @ 18.12.2012, 21:42... 18.12.2012, 22:25
tranzistor3102 Цитата(Dr. Санчес @ 18.12.2012, 22:25) Ну... 18.12.2012, 22:35
mono Цитата(Dr. Санчес @ 18.12.2012, 20:25) Ну... 20.12.2012, 21:01
tranzistor3102 Цитата(mono @ 20.12.2012, 21:01) В шитах ... 20.12.2012, 21:46
Dr. Санчес Цитата(mono @ 20.12.2012, 21:01) В шитах ... 21.12.2012, 23:28
Serg SP Цитата(Dr. Санчес @ 21.12.2012, 23:28) Го... 22.12.2012, 19:54
ingener99 Цитата(Dr. Санчес @ 22.12.2012, 0:28) Гов... 24.12.2012, 8:06
olegators68 Цитата(ingener99 @ 24.12.2012, 8:06) Можн... 24.12.2012, 14:01
ingener99 Цитата(olegators68 @ 24.12.2012, 15:01) 1... 24.12.2012, 14:49
Skif Нарвался я на не совсем верное использование компе... 19.12.2012, 0:10
lapa Цитата(Skif @ 19.12.2012, 0:10) Нарвался ... 19.12.2012, 20:50
psp На растущий/падающий ток кз, при подмешивании пилы... 19.12.2012, 18:59
Navstar Вопрос к дежурным экстрасенсам! почему не запу... 19.12.2012, 22:51
Serg SP 3 пин нельзя оставлять в воздухе. Через резистор н... 19.12.2012, 23:07
Navstar все будет... только отлаживаю поэтапно... Подправл... 19.12.2012, 23:23
RadioГубитель В шитах на этих графиках изображен граничный режим... 21.12.2012, 14:21
Navstar запаял 1.2 Ома на землю - все равно на выходе пила... 21.12.2012, 16:57
Serg SP Такое впечатление, что оос слишком велика и контро... 21.12.2012, 18:41
Navstar есть 2 штуки, результат одинаков... с резистором п... 21.12.2012, 21:26
Serg SP 3845 не очень капризна к топологии, если не забира... 21.12.2012, 21:55
Vytelis Здраствуйте.наконец запустил и я свой бармалейчик ... 22.12.2012, 21:40
tranzistor3102 Цитата(Vytelis @ 22.12.2012, 21:40) Здрас... 24.12.2012, 7:41
mono Цитата(Serg SP @ 22.12.2012, 16:54) Совер... 24.12.2012, 19:00
Serg SP Цитата(mono @ 24.12.2012, 19:00) Ну не зн... 25.12.2012, 8:26
Dimon4ig Всем добрый вечер.
Подскажите пожалуйста по блоку ... 25.12.2012, 0:43
RadioГубитель 1. У вас абсолютно хороший блок питания.
2. двухан... 25.12.2012, 6:53
mono Я не торгую, это я покупаю по таким ценам, а 50U м... 25.12.2012, 9:42
ingener99 Эксперимент со снабберами - просто конденсаторы 2н... 25.12.2012, 20:00
mono Без нагрузки трудно оценить работу снаберов, и циф... 25.12.2012, 20:34
ingener99 это понятно, просто такой затянутый спад заднего ф... 25.12.2012, 21:12
Я опять со своей старой проблем... 26.12.2012, 20:15
STASKIN Цитата(Dimon4ig @ 26.12.2012, 21:15) Всем... 26.12.2012, 20:28
Dimon4ig инструкции к сожалению нет. Спасибо большое за отв... 26.12.2012, 20:32
STASKIN Цитата(Dimon4ig @ 26.12.2012, 21:32) инст... 26.12.2012, 20:36
Dimon4ig спасибо за помошь, перемерял как положено получает... 26.12.2012, 20:44
ardnik Dimon4id, здравствуйте! Эту ручку повернуть по... 26.12.2012, 20:47
oleg1ma Поставь резистор 4к7 и конденсатор 4700пф 26.12.2012, 20:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:18 |
