Помогите пожалуйста , Не могу разобраться
ser6486
сообщение 21.12.2012, 20:16
Пользователь №: 29803
Не могу разобраться
на днях купил бензо генератор http://mirintrade.ru/uploads/goods/90412.jpg
приблизительно такого типа на нем 3 выхода по 220 и один на 380
на нем написанно что его мощьность 2,7 кВт
я не могу разобраться на нем 3 обмотки?
и ето (2,7 кВт) мощьность 1 одной обмотки?
technik43
сообщение 21.12.2012, 21:51
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Марку и модель генератора назовите.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
сообщение 21.12.2012, 22:03
Если Вы полагаете, что можно дать ответ по параметрам глядя на картинку, то сильно ошибаетесь...
Одно точно, если указана мощность генератора 2,7 кВт, то это его суммарная мощность по всем фазам.
ig.mi
сообщение 25.12.2012, 12:29
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Не могу разобраться
Ну и что там разбираться. Высококачественный генератор из китая, три однофазных розетки разбросаны пофазно в звезду и одна общая трёхфазная, а то что написано 2,7 кв...я сам видел что на таком-же генераторе написано 15 КВТ. И счастливый обладатель, почемуто до сих пор достаточно не бедный, этого чуда весом менеее пятидесяти килограмм реально верил что он эту мощность с генератора сможет выдушить. Ессно агрегат был задушен на первом моточасе работы....
gwander
сообщение 31.3.2013, 7:13
Пользователь №: 32021
подскажите, генератор ЕСС5-62 4у2 паспортная частота вращения 1500 об. мин. подключили через редуктор на выходе которого 1200 об. мин. и не возбуждается возможно из-за оборотов?
Амур50
сообщение 1.4.2013, 8:28
Из: МО
Пользователь №: 12294
Вполне возможно!
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
mahalon
сообщение 19.6.2013, 19:17
Пользователь №: 33857
Доведи до 1500об/мин должен возбудиться,только к нему еще БРН(блок регулировки напряжения) должен присуствовать
mahalon
сообщение 25.6.2013, 20:54
А какой привод к генератору подсоединили? Другой дизель, или ЭД?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 2:08
