Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #4001
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - yjriy   ЦитатаХочу вашу управу внедрить в спарку косых.Не ...   5.12.2012, 0:26
- - Skif   Юрий верно говорит, не все равно какую. Нужно микр...   5.12.2012, 0:39
- - yjriy   Цитатавсе в режиме калибровки выставляется тогда ...   5.12.2012, 13:30
- - amar1307   Всем добрый вечер. Sergev777.68 нарисовано красиво...   5.12.2012, 23:33
- - IGBT   http://www.pavel-aparin.com/mikrokontrolle...ikrok...   5.12.2012, 23:36
- - Skif   Сергей777, красивая платка, видно сразу, не первый...   6.12.2012, 11:27
|- - barakyda   Цитата(Skif @ 6.12.2012, 11:27) Полгода н...   7.12.2012, 13:37
||- - Skif   Цитата(barakyda @ 7.12.2012, 14:37) Хотя ...   7.12.2012, 18:40
|- - IGBT   Цитата(Skif @ 6.12.2012, 11:27) IGBT , а ...   7.12.2012, 17:11
- - yurii-bo   Skif,скажите, вы прошивку на "новый мозг элек...   6.12.2012, 11:39
- - Skif   угу   6.12.2012, 13:36
- - Skif   думаю можно использовать вольфрамовые электроды дл...   7.12.2012, 10:12
|- - brec   Цитата(Skif @ 7.12.2012, 11:12) думаю мож...   7.12.2012, 10:24
- - barakyda   Датчик без сильных доработок работать не будет. Су...   7.12.2012, 18:18
|- - olegators68   Цитата(barakyda @ 7.12.2012, 18:18) Датчи...   8.12.2012, 11:41
- - Skif   вообще, весьма странно. Если нет ошибки в типе, то...   8.12.2012, 0:30
|- - DANTIST   [quote name='Skif' date='7.12.2012, 22...   8.12.2012, 19:48
- - sergey777.68   Подключил термо резистор на 10к с материнской плат...   8.12.2012, 13:51
- - ShuvAndy   Товарищи подскажите кто может . Залил в ПА№3 проши...   8.12.2012, 19:47
|- - brec   Цитата(ShuvAndy @ 8.12.2012, 20:47) Товар...   8.12.2012, 20:23
- - ShuvAndy   Варить не пробовал , хотел сперва посмотреть ,а н...   8.12.2012, 21:53
|- - dimonn   Цитата(ShuvAndy @ 8.12.2012, 21:53) Варит...   8.12.2012, 22:43
- - spotok   Чтобы перейти в режим ALU, нужно нажать кнопку на ...   9.12.2012, 21:18
- - Skif   резистор гляну позже. сигнал стоп подается напряму...   9.12.2012, 22:22
|- - IGBT   Цитата(Skif @ 9.12.2012, 22:22) данный гл...   9.12.2012, 23:36
|- - Skif   Цитата(IGBT @ 10.12.2012, 0:36) как я пон...   9.12.2012, 23:59
|- - IGBT   Цитата(Skif @ 9.12.2012, 23:59) От просто...   10.12.2012, 20:31
- - yjriy   ЦитатаРекомендую ставить протягу на отдельном проц...   10.12.2012, 20:49
|- - IGBT   Цитата(yjriy @ 10.12.2012, 20:49) А чем д...   10.12.2012, 23:48
- - Skif   немного сумбурное изложение. если я верно понял, т...   11.12.2012, 2:06
|- - IGBT   Цитата(Skif @ 11.12.2012, 2:06) Я же гово...   11.12.2012, 2:54
- - barakyda   Если имеется ввиду резистор R25 в обвязке Т.Т. То ...   11.12.2012, 18:58
|- - IGBT   Цитата(barakyda @ 11.12.2012, 18:58) А та...   11.12.2012, 19:14
- - Andrei74   Skif уважаемый подскажите, пожалуйста, количество ...   12.12.2012, 17:17
- - Skif   сколько точно витков забыл. но по моему 72 на сине...   12.12.2012, 21:41
- - yjriy   Цитатау меня в аппарате будет стоять блок защиты н...   13.12.2012, 2:38
- - Skif   Обновил прошивку. Убрал косяк с включением наклона...   15.12.2012, 0:38
|- - brec   Цитата(Skif @ 15.12.2012, 1:38) Обновил п...   15.12.2012, 10:41
|- - Skif   Цитата(brec @ 15.12.2012, 11:41) Ув. Евге...   15.12.2012, 20:01
|- - KVP   Цитата(Skif @ 15.12.2012, 20:01) Подправи...   16.12.2012, 1:04
|- - Skif   Цитата(KVP @ 16.12.2012, 2:04) На схеме и...   16.12.2012, 22:30
- - brec   Я думаю с клапана заводить не резон так как осцилл...   17.12.2012, 1:26
|- - K_L   Цитата(brec @ 17.12.2012, 1:26) Я думаю с...   17.12.2012, 11:25
- - Skif   K_L, kрасивая платка и аккуратная, но по прежнему ...   17.12.2012, 20:22
|- - K_L   Цитата(Skif @ 17.12.2012, 20:22) K_L, kра...   17.12.2012, 20:58
|- - Skif   Цитата(K_L @ 17.12.2012, 21:58) а включен...   17.12.2012, 22:51
|- - K_L   Цитата(Skif @ 17.12.2012, 22:51) Это не с...   17.12.2012, 23:38
- - spotok   Зачем вам 2 клапана? аппарат переносной, присоедин...   17.12.2012, 21:49
|- - brec   Цитата(spotok @ 17.12.2012, 22:49) Зачем ...   17.12.2012, 22:16
- - barakyda   Зачем вам 2 клапана? А как можно обойтись по друго...   17.12.2012, 22:34
- - spotok   А третий баллон - смесь, а аллюминий варить провол...   17.12.2012, 23:36
|- - Skif   Цитата(spotok @ 18.12.2012, 0:36) А трети...   18.12.2012, 0:20
|- - brec   Цитата(Skif @ 18.12.2012, 1:20) Ну во пер...   18.12.2012, 12:19
|- - K_L   Цитата(Skif @ 18.12.2012, 0:20) Считаю эт...   18.12.2012, 16:13
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте. ПОМОГИТЕ И ОБЯСНИТЕ ПУНКТ ...   18.12.2012, 16:54
|- - brec   Цитата(leonid1949 @ 18.12.2012, 17:54) Фо...   19.12.2012, 12:12
- - Skif   Никуда не копать. Прошивку исправил. Теперь засыпа...   18.12.2012, 22:21
|- - golub   Цитата(Skif @ 18.12.2012, 21:21) PS/ и ка...   18.12.2012, 23:47
|- - IGBT   Цитата(Skif @ 18.12.2012, 22:21) PS/ и ка...   18.12.2012, 23:49
|- - Skif   Цитата(IGBT @ 19.12.2012, 0:49) Skif, а в...   19.12.2012, 0:22
- - yjriy   ЦитатаНарвался я на примешивание пилы и расстрелял...   19.12.2012, 0:23
|- - Skif   Цитата(yjriy @ 19.12.2012, 1:23) Причина ...   19.12.2012, 0:29
- - yjriy   Ну так ограничение по току никакого отношения к ва...   19.12.2012, 1:39
|- - Skif   Цитата(yjriy @ 19.12.2012, 2:39) Ну так о...   19.12.2012, 10:47
|- - golub   Цитата(Skif @ 19.12.2012, 10:47) . Компен...   19.12.2012, 12:09
- - brec   Skif у Вас ОС снимается до дросселя или после.   19.12.2012, 13:17
|- - Skif   Цитата(brec @ 19.12.2012, 14:17) Skif у В...   19.12.2012, 13:36
|- - psp   Цитата(Skif @ 19.12.2012, 15:36) ...Нет. ...   19.12.2012, 18:47
- - golub   Чес говоря не совсем понимаю- " начинает боль...   19.12.2012, 14:34
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.BREC большое спасибо что ты...   19.12.2012, 17:42
- - brec   Skif посмотрите сообщение Електровоза #1622 может...   19.12.2012, 17:49
- - Skif   Цитата(golub @ 19.12.2012, 15:34) Чес гов...   19.12.2012, 19:46
- - sergey777.68   Ждущий режим ок.(шим выкл). Выбор т.д ок.Контроль ...   20.12.2012, 5:46
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.BREC и всеже причина по при...   20.12.2012, 16:14
|- - brec   Цитата(leonid1949 @ 20.12.2012, 17:14) Фо...   20.12.2012, 16:55
- - VladimirS   Почитайте внимательно форум на стр 92, там есть ре...   20.12.2012, 16:51
- - leonid1949   Балласт 0.35ом.   20.12.2012, 19:09
- - VladimirS   Попробуйте увеличить до 0,5 Ом, антистик при привя...   21.12.2012, 10:22
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте. Я до привязивался что обще...   21.12.2012, 15:51
|- - brec   Цитата(leonid1949 @ 21.12.2012, 16:51) Фо...   21.12.2012, 22:29
- - Skif   Однако... Посыпался винт на компе вместе с исходни...   21.12.2012, 18:23
- - leonid1949   Жуня здравствуй сочуствую,а то что ты мне присилал...   21.12.2012, 18:33
- - Skif   спасибо всем за участие. Подключил новый винт пара...   21.12.2012, 21:55
- - Skif   Спасибо. Я кстати догнал кажись, чего стрельнули т...   22.12.2012, 2:06
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.Brec спасибо я так и поступ...   22.12.2012, 6:44
|- - brec   Цитата(leonid1949 @ 22.12.2012, 7:44) Фор...   22.12.2012, 11:00
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте. Спасибо за участие всем о ...   22.12.2012, 17:21
- - Skif   Цитата(brec @ 22.12.2012, 17:44) У TQFP н...   22.12.2012, 17:32
- - Riomka   Здравствуйте, с интересом читаю данную тему. Однак...   24.12.2012, 0:02
117 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 5:48
