![]() Модулятор испортил сигнал ТВ-каналов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 29613 ![]() |
Привет!
Я установил во дворе многоквартирного дома видеокамеру, ее подключил к модулятору тв-сигнала, а сам модулятор поставил в общедомовую антенну перед первым разветвителем тв-сигнала. Канал на модуляторе поставил 69. Т.е. я выдернул общедомовую антенну из входа первого разветвителя на последнем этаже (на каждом этаже стоят такие разветвители), завел ее на антенный вход модулятора, а антенный выход модулятора воткнул вместо общедомовой антенны во вход первого разветвителя. Проблема: Картинка с камеры идет, а все остальные каналы стали показывать плохо. Картинка с видеокамеры тоже очень слабая - рябит и нет цвета. Видимо, я что-то не так сделал. Вопрос: Как сделать так, чтобы был и канал с модулятора, и все остальные каналы показывали хорошо. Спасибо! |
Нужно подключать не на разветвитель, а на сумматор. Причём подключение должно быть выполнено до подключения к общедомовой сети.
Выход модулятора должен быть согласован по импедансу 75 Ом. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Цитата(Михаил З) на последнем этаже (на каждом этаже стоят такие разветвители), завел ее на антенный вход модулятора, Хе!.... Так разветвители же направленные!Согласен с "RomanNV". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Нужно подключать не на разветвитель, а на сумматор. Причём подключение должно быть выполнено до подключения к общедомовой сети. Выход модулятора должен быть согласован по импедансу 75 Ом. эээ... простите... ![]() что такое сумматор и что значит, что "Выход модулятора должен быть согласован по импедансу 75 Ом"? еще раз простите и спасибо! |
http://optron.ru.gg/%26%231089%3B%26%23109...6%231088%3B.htm
Подробности лучше узнавать на форумах радиолюбителей. Т.к. данная тема относится к радио, а не к электрике. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
ТВ – сумматор коробочка с двумя или более входами и одним выходом. Продается в любом радиомагазине. При покупке надо выбрать такой сумматор, который бы суммировал сигналы метрового и дециметрового диапазонов по всем входам. На один вход подключаете ТВ кабель от общедомовой антенны, на второй вход кабель с выхода модулятора видеокамеры. Выход сумматора подключаете к антенному входу телевизора.
Вопрос: Как сделать так, чтобы был и канал с модулятора, и все остальные каналы показывали хорошо. С выхода модулятора сигнал послать на усилитель (+20 дБ), затем с выхода усилителя на сумматор, куда также подключить кабель, который входил в первый абонентский ответвитель. С выхода сумматора сигнал подать в магистральную линию. Причина помех - низкая пропускная способность встроенного сумматора в ТВ модуляторе, а также низкий уровень сигнала с выхода модулятора для магистральной линии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата что такое сумматор и что значит, что "Выход модулятора должен быть согласован по импедансу 75 Ом"? Тогда напрасно задаёте такие вопросы - обратитесь к специалистам в данной области, они придут и всё подключат как нужно.Невозможно объяснить то, в чём что вопрошаемый не имеет даже малейшего понятия.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Ну в разделе "для чайников" именно на пальцах и стоит пытаться объяснить...
Типа, что куда воткнуть, чтобы зажужжало... а почему именно так, это уже вторично... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Согласен! Но подсоединение с ТВ сети, это совершенно не одно и то же как промышленная (бытовая) электросеть.
Там законы совершенно иные и не согласовав нагрузку по волновому сопротивлению, можно "положить" всю ТВ сеть. А человек задавая эти вопросы и понятия не имеет об этом! Ну что толку от объяснений будь-то на "пальцах" или в виде лекции? А если бы в его руки попался волновод, он обратился бы на сайт сантехников, спросить что с этой трубой делать, чтобы получить что-то (скажем со спутника)? Ну набросаем автору темы схемку правильную - он её выполнит? Нет! В отдельных случаях для этого приходилось вообще делать блок фильтров, а потом ещё и гонять их при настройке глядя на экран ИЧХ и измерителя КСВ (КБВ). Я лично, даже не совсем его досконально и в деталях понял, но думаю, что ошибка его (автора) элементарная, но как это ему сказать, что бы ему было точно понятно? А никак!... PS: Иногда приходится встечаться с какими-либо комиссиями или представителями фирм, так я сразу задаю примерно такой вопрос: " Для полного взаомопонимания я могу с вами или с кем-то из вас говорить на одном инженерно-техническом языке или здесь несколько иной состав и иные цели?". Дальше всё просто и ясно..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Очень трудно провалить ТВ сеть, используя покупные девайсы... ТВ ответвители и разветвители продаются только с волновым сопротивлением 75 Ом.
Поэтому и сказал, что объяснив на пальцах, что и куда подключить, можно достичь желаемого результата даже чайнику... Ну уж если и руки и голова не заточены под это дело (конструктор типа Лего), то вправят некоторые части тела ребята из конторы, которая обслуживает ТВ сети. Но это разговор уже из другой области... ![]() Вопрос был задан о том, что не так с подключением? На что и был дан ответ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
RomanNV, keem, savelij®, спасибо! На самом деле у меня модулятор специально для такого "проходного" подключения. Я подключил все по инструкции, и по описанию модулятор сам должен суммировать сигналы. Так и было до тех пор, пока не пришел какой-то ТВ-мастер, что-то там на чердаке сделал (кабельное ТВ, что ли...), после чего все каналы испортились и при этом моя камера еще и виновна оказалась.
Однако, по вашему любезному совету (спасибо!), я купил сумматор (МВ+МВ+ДМВ), воткнул антенну в МВ, а модулятор в ДМВ, и уже от сумматора в ТВ-сеть. Это не помогло, а еще даже ухудшило качество ТВ-каналов. Попробую теперь еще и с усилителем. Модулятор установлен на 69 канал (последний), может попробовать другой канал какой-нибудь? Сообщение отредактировал Михаил З - 18.12.2012, 15:26 |
Как правило, ВЧ-модуляторы ТВ-сигнала выполнены именно со встроенным сумматором (как например Терра), но Вы не учли некоторые особенности по применению этих девайсов в КСПТ (кабельные системы приёма телевидения).
Основной момент, это несоответствие уровней сигнала в начале телевизионной магистральной линии (порядка 100 dBμV) и максимальный выходной уровень модулированного сигнала с ТВ-модулятора, который значительно ниже (порядка 80-85 dBμV). Поэтому и было рекомендовано посмотреть в сторону усилителей... (см. пост 11) Далее. Не все модуляторы обладают низким уровнем боковых полос, которые наносят непоправимый ущерб качеству сигнала, транслируемого по кабельной линии. Что у Вас за модулятор и какими характеристиками обладает, нам неведомо. Уровни сигналов и сетка частот, тоже не известны... А посему, все советы могут носить только приблизительный рекомендательных характер. Какой канал выбрать для модуляции решается глядя на сетку частот Вашего кабельного провайдера или сеткой частот ТВ-передатчиков в Вашей местности (ибо так и не понял, что там у Вас: кабельное или эфирное телевидение...) Цитата Однако, по вашему любезному совету (спасибо!), я купил сумматор (МВ+МВ+ДМВ), воткнул антенну в МВ, а модулятор в ДМВ, и уже от сумматора в ТВ-сеть. Это не помогло, а еще даже ухудшило качество ТВ-каналов. Полосовой фильтр-сумматор Вам никто не советовал покупать. Применяя купленное устройство Вы обрезали от себя весь ДМВ диапазон (или значительно ухудшили передачу), где располагается большинство ТВ-программ...Внимательнее надо читать рекомендации. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 3:02 |
