mgvolt
сообщение 16.12.2012, 19:36
Пользователь №: 29109
Здравствуйте уважаемые спецы! Вот такое дело: вытяжная улитка с движком на 7, 5 кВт ,на шильдике указано только 380В(без 220в и 660в), в коробке заводское соединение треугольником.
Бывают ли такие движки на одно напряжение и можно ли запускать его напрямую, без устройства плавного пуска?? Тепловое реле поставил на 15А.
В прошлом я таким макаром дорогой движок спалил(правда не посмотрел на шильдик и коробку) , соединение было
треугольником, а на шильдике было 220/380 . icon_biggrin.gif . Щас как то не уверен.
Подскажите , если не трудно кто сталкивался с подобным движком. Заранее благодарен.
belok5
сообщение 16.12.2012, 19:49
Пользователь №: 16721
вы бы данные двигателя выложили, с наскоку так не скажешь
mgvolt
сообщение 16.12.2012, 19:54
Завтра посмотрю и опишу.
uvk2
сообщение 16.12.2012, 22:21
Пользователь №: 24058
А нафига для вентилятора плавный пуск? На какие-то 7 кВТ? А токи рабочие указаны на движке?
belok5
сообщение 16.12.2012, 23:08
для любого двигателя не помешает плавный пуск
uvk2
сообщение 17.12.2012, 5:58
Ну да, если в средствах не ограничены, тогда пожалуйста.
RomanNV
сообщение 17.12.2012, 9:22
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Плавный пуск этому двигателю ненужен.
В данной установке механическая мощность, отбираемая от двигателя, возрастает пропорционально его оборотам, т.е. пусковые токи будут лишь чуть больше его холостого пуска.
Кроме того, на таких мизерных мощностях о плавном пуске вобще не стоит заморачиваться, если двигатель выбран согласно проектных расчётов, а не самодельная конструкция.
RomanNV
сообщение 17.12.2012, 11:23
Из: ХМАО-Югра
Кто это сказал, что должен? Какие нормативы?
Это облегчает запуск двигателя, но не является обязательным условием.
Более того, грамотные вентсистемы датчиками перепада давления обтыканы на каждой заслонке, фильтре и шумогасителе и любое закрытие воздуховода при включёном двигателе вызовет аварийное отключение вентилятора.
Аккомо-Т
сообщение 17.12.2012, 18:09
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Цитата(Andrey59 @ 17.12.2012, 13:32) *
Вытяжной двигатель должен пускаться на закрытый шибер в противном случае обычно сгорает пусковая аппаратура (с зависимости от вытяжной сети) поэтому ставят плавный пуск чтобы не заморачиваться с шибером
Все правильно. Плавный пуск будет стоить,как вся вентутстановка.
Китайское электричество до конца не изучено......
mgvolt
сообщение 17.12.2012, 20:52
вот и шильдик движка
 Уменьшено до 67%
800 x 600 (246.18 килобайт)
сергей_абрамов
сообщение 17.12.2012, 20:55
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Шибер ставится ,что бы от сквозняков что бы не крутился, ну и соответсвенно облегчить пуск установки.
mgvolt
сообщение 17.12.2012, 21:29
Вся система вентиляции уже смонтирована. Это вытяжка для столовой, будет работать всю дорогу. Шибера там нет. Нужно запустить моторы и всё.
Можно подключить движок 7, 5 кВт соедененный треугольником на 380, руководтсвуясь данным шильдом????
Сообщение отредактировал mgvolt - 17.12.2012, 21:32
belok5
сообщение 17.12.2012, 23:21
автору - можно.
RomanNV УПП - это не только для двигателя, но и для сети. не всегда сеть готова постоянно проваливаться из-за пусков двигателя.
насчет вентиляторной характеристики. да, она действительно растет именно так, однако в принципе у любого двигателя изначально пусковой ток приближен к току кз. и еще - если сравнить потребляемые токи при хх - в нашем случае при старте - и при номинальной нагрузке, увидим, что разница не очень большая
mgvolt
сообщение 18.12.2012, 6:06
Ok. Буду пробовать.
mgvolt
сообщение 19.12.2012, 19:03
Все ок. Прогнал часок, не греется. Спасибо всем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 14:36
