каВо-чАво |
каВо-чАво |
22.11.2012, 18:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Парни немного не в тему, нужен блок питания 220в в 110в постоянки с выходным током от 10 до 15ампер.Кто знает где можно приобрести.Блок нужен для предприятия.
23.11.2012, 16:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Спрошу здесь. Может укого есть перерисованная схема такого осцилятора.
[attachment=22047:DSC01451.JPG] [attachment=22048:DSC01452.JPG] Делали в Харькове с вот таким ПА совместно [attachment=22049:DSC01448.JPG] Хочу попробовать подключить его к ММА\TIG что бы можно было варить нержавейку. |
24.11.2012, 11:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 |
Здравствуйте. Помогите советом, а то теряюсь в догадках. Хватит ли таких радиаторов на 200А по схеме Юрия? По одному радиатору на 2 транзистора.
![]() ![]() или может этот лучше? радиатор или может еще чтото посоветуете. Дело все в том что нормальных не коцаных(или хотябы не сильнокоцаных) радиаторов от таблеточных тиристоров как в оригинале у автора на рынке не нашел, все какие то битые с вмятинами и без оборудования их не отшлифовать. Да и распивать их вручную дело очень тяжелое и все равно получается криво и косо. |
24.11.2012, 17:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 |
Считайте площадь. Не делал юрин. Но из личного опыта не менее 250 кубических на ключ. На диод уже надо не менее 400. Площадь считается так: считаете площадь каждого ребра и умножаете на два - потому что с двух сторон идет теплоотдача. Считаете площадь основания. Потом просто скрадываете все эти площади.
Сообщение отредактировал evg9652 - 24.11.2012, 17:22 |
24.11.2012, 17:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Здравствуйте. Помогите советом, с ними одна только засада - кулер д/б так , как задумал производитель . если кулер будет один на весь аппарат - он не сможет нормально продуть промеж его рёбер . так что - на каждый холодильник по кулеру . тогда приемлемо . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
25.11.2012, 6:57
Как правильно было замечено. Забиваются эти радиаторы очень быстро. Расстояние между ребрами очень маленькое.
Я подобные ставил. |
25.11.2012, 21:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Кто как думает, можно ли соединять снабберные цепочки с силовыми элементами схемы витой парой? Если нет возможности разместить в непосредственной близости?
Вроде бы по витой паре передают сигналы частотой в десятки Мгц на сотни метров, значит, индуктивностью кусочка сантиметров в 5-10 можно полностью пренебречь? |
26.11.2012, 18:00
Спрошу здесь. Может укого есть перерисованная схема такого осцилятора. Кажется валялась, если не выбросил. Надо глянуть.Пара штук таких есть в гараже, правда раскраска другая. с ними одна только засада - кулер д/б так , как задумал производитель . если кулер будет один на весь аппарат - он не сможет нормально продуть промеж его рёбер . так что - на каждый холодильник по кулеру . тогда приемлемо . Я б так категорично не заявлял. Сообщение отредактировал golub - 26.11.2012, 18:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.11.2012, 22:27
26.11.2012, 22:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Gor, http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=21116 Схема Сэма всё просто и сердито
На схеме опечатка один варистор на 270 а второй на 180 вольт а не на 18-ть -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.11.2012, 23:07
Gor, http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=21116 Схема Сэма всё просто и сердито На схеме опечатка один варистор на 270 а второй на 180 вольт а не на 18-ть Это я видел. Даже собирался делать. А тут притащили уже готовое только надо правильно подключить. Габарит меня особо не смущает. Да и выкидывать жалко вроде бы.Попробую разобраться. |
5.12.2012, 23:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
подскажите пожалуйста удачную схему источника для полуавтомата на оптопарах или драйверах? Желательно на uc3845
15.12.2012, 10:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Кто как думает, можно ли соединять снабберные цепочки с силовыми элементами схемы витой парой? Если нет возможности разместить в непосредственной близости? Вроде бы по витой паре передают сигналы частотой в десятки Мгц на сотни метров, значит, индуктивностью кусочка сантиметров в 5-10 можно полностью пренебречь? Это плохо. Передают сигналы, а не ТОК. В момент открытия и закрытия транзистора, в снаббере гуляет ток с нипряжением, а не сигнал, а 5 - 10 см убъют весь эффект снаббера .............. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
16.12.2012, 14:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 |
Помогите пожайлуста где в даташете смотреть какя максимальная частота транзистора
fgh40n60sfd.pdf ( 806.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1039и возможноли заменить на
FGH40N60UFD.pdf ( 723.19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1172или
FGH80N60FD.pdf ( 201.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 391в мостовом сварочнике? |
18.12.2012, 8:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Хочу поинтересоваться у форумчан:
у кого есть какая -либо информация о работе инверторов с управлением на 3845 (Бармалей или ММА от Юрия) приотрицательной температуре окружающего воздуха ( -5 - 15 грд). Я в курсе что для работы при таких температурах в управление нужно ставить 1835 или 2845 но их очень трудно найти. Может кто-то варил сваркой на улице зимой ? |
18.12.2012, 16:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
fantom-2011
Пускозарядник на 3845 справлялся со своими обязанностями при -30, просто для этих микросхем не гарантируется работа при низких температурах. Для прикола собери макетку сунь в пакет и охлади из УО или морозилка в помощь Главная проблема - конденсат,невноси с холода в тепло и всё будет нормально. Сообщение отредактировал AS65 - 18.12.2012, 16:07 |
18.12.2012, 19:23
AS65
Спасибо . |
20.12.2012, 16:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Товарищи подскажите такая задача ,смотрел на форуме печатки у большинства используется в качестве экрана ноль источника питания?разве допустимо или это ошибка
Сообщение отредактировал Pavel.I - 20.12.2012, 17:07 |
20.12.2012, 20:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
Вот снял тепловую картинку с ключиков косого ,при 140А выхода.Резкость возможная не получилась,по причине малого расстояния и ключи стоят между платой и радиатором.Попробую на пальцах обрисовать картинку,то что видим ключи торцом откуда вывода растут.
Ключь ТО-247 напаян на медь размером ТО-3 и прижат через керамическую прокладку размером ТО-3 к ал. радиатору. Собственно вопрос ?В районе вывода эмиттера температуру пластмассы можно считать как температуру кристалла,кто как думает? И еще,по даташиту тепловое сопротивление кристалл корпус у G30N60A4 меньше 0.3*на Ват,сколько можно температуру подложки держать,кто чем руководствуется,из каких соображений? А температура корпусов все таки разная.Если ключи ставить на отдельные радиаторы,не изолируя,температуры одинаковые?
21.12.2012, 14:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
mer59,
Как-то неравномерно тепло отводится от корпуса, не растекается по радиатору. Неужели это бериллиевые от ТО-3? Есть фотка как они прикручены? Тепловизор это вещь. Не трудно снять тепловые картинки всех силовых узлов? И их же фотки. Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2012, 18:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 22:15 |
