![]() Блок питания |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Друзья, подскажите пожалуйста. Такая проблема: имеется фонарь с аккумулятором. Аккумулятор заряжался от сети через блок питания 12В/500mA. Блок питания умер. Имеется в наличии такой же, но 800мА. можно ли им заряжать?
можно
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Можно, если бы был меньше 500mA, тогда аккумулятор заряжался бы медленней,был бы недозаряд, грелся бы блок питания,и вообще бп мог бы сгореть, а так сила тока потребляемая вашим аккумулятором от бп, при зарядке вполне подходит для этого блока питания.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Предоставьте данные на батарею, без них невозможно что-либо советовать. И при заряде нужно проконтролировать ток, может в аккумуляторе причина. А то и этот блок умрет.
Да бросьте. Был штатный зарядник от фонаря, который сгорел. Можно спокойно применить другой с бОльшим допустимым током, но с тем же выходным напряжением.
Предоставьте данные на батарею, без них невозможно что-либо советовать. И при заряде нужно проконтролировать ток, может в аккумуляторе причина. А то и этот блок умрет. Я так думаю фонарь китаец, и бп с аккумулятором в комплекте с фонарём шли (соответственно и данные с аккумулятора подходят, хотя не всегда можно верить китайским данным ![]() -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Многие БП имеют напряжение на выходе гораздо больше, чем написано. 12 В там будет при нагрузке, скажем, 500 мА (или что написано?).
В результате при заряде батарей БП 12 В 800 мА, может оказаться, что напряжение на выходе при таком токе будет вольт так 16. А поскольку схема заряда в "китайце", как правило, состоит из моста, кондёра и резистора, за здоровье батареи я бы не поручился. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ток нового блока питания переменный или постоянный?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
многие китайские блоки питания таких устройств "заточены" непосредственно под зарядку аккума, т.е. по сути являются скорее примитивным зарядным устройством, а не блоком питания, и ничего кроме трансформатора и диодного моста на боту своём не имеет. А заточено оно таким образом, что напряжение хх у него будет ок. 16-17В, а при подключении аккума получается требуемый зарядный ток (если аккум 12В). т.о. если у вас в фонаре аккум 12В, и подключите к нему нормальный стабилизированный блок питания 12В - зарядки не будет.
Цитата(Roman D) А поскольку схема заряда в "китайце", как правило, состоит из моста, кондёра и резистора, за здоровье батареи я бы не поручился. Полностью поддерживаю!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата по сути являются скорее примитивным зарядным устройством, а не блоком питания И это верно! А в китайских БП с трансформатором чаще всего летит первичная обмотка. Перемотать невозможно. Раз уж про аккумуляторы заговорили... Однажды притащили в ремонт китайский фонарь и два аккумулятора 6 В, поменять хотели. Так вот, один из них по весу вдвое легче другого. Что бы это значило, не знаете? У одного пластины из свинца, у другого из бумаги, чтоли так? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Попался мне фонарик на аккумуляторе со встроенным зарядником. Состоял из пяти светодиодов, подозрительного аккумулятора, выдвижной сетевой вилки, выключателя и диода с резистором в качестве зарядки. Прочее - пластмасса. Вот оно, снижение себестоимости. Поэтому китайские аккумуляторы можно заряжать любыми китайскими зарядниками. На срок службы не влияет.
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2012, 22:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...один из них по весу вдвое легче другого. Что бы это значило, не знаете? Вероятно внутри одного из них всунута простая батарейка... Были случаи... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
И это верно! А в китайских БП с трансформатором чаще всего летит первичная обмотка. Перемотать невозможно. .... о боги!!! сколько раз твердили миру, не горит первичка в китайцах!!! НЕ ГОРИТ!!! И НЕ ЛЕТИТ!!! НЕТ!!! всему причина термопредохранитель. перематывать ничего не надо! -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
один из них по весу вдвое легче другого. Что бы это значило, не знаете? У одного пластины из свинца, у другого из бумаги, чтоли так? Встречалось такое. Китайский аккумулятор 6В 4Ач. Подозрительно легкий. Разбрал. Внутри 5 аккумулятров 1,2В неизвестного происхождения и мешочик с песком, наверное для веса. А ведь корпус аккумулятора неразборный, резать пришлось. |
Цитата мешочик с песком ![]() ![]() ![]() Цитата причина термопредохранитель Если думаете что я не предпринял попытки расколупать его, то ошибаетесь. Я даже разобрал железо и пытался сматывать первичку, но она толи проклеена, то ли пролачена, толи спеклась от нагрева, размотать невозможно. А термопредохранителя там нет. НУ НЕТУ ЕГО!
если смогли разобрать железо- то не говорите, что этот транс невозможно перемотать. полдела сделано- обмотку срезать не проблема.
но яб такой фигней заниматься не стал-бы- теплушки нет- в мусор -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вероятно внутри одного из них всунута простая батарейка... Невиданое содержимое китайского аккумулятора http://dwg.ru/bsk/2571_4Были случаи... ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 6:19 |
