Блок питания
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 13.12.2012, 12:12
Друзья, подскажите пожалуйста. Такая проблема: имеется фонарь с аккумулятором. Аккумулятор заряжался от сети через блок питания 12В/500mA. Блок питания умер. Имеется в наличии такой же, но 800мА. можно ли им заряжать?
сообщение 13.12.2012, 12:34
можно
drmorgan
сообщение 13.12.2012, 12:36
Пользователь №: 28198
Можно, если бы был меньше 500mA, тогда аккумулятор заряжался бы медленней,был бы недозаряд, грелся бы блок питания,и вообще бп мог бы сгореть, а так сила тока потребляемая вашим аккумулятором от бп, при зарядке вполне подходит для этого блока питания.
protector
сообщение 13.12.2012, 12:56
Пользователь №: 24364
Предоставьте данные на батарею, без них невозможно что-либо советовать. И при заряде нужно проконтролировать ток, может в аккумуляторе причина. А то и этот блок умрет.
сообщение 13.12.2012, 13:10
Да бросьте. Был штатный зарядник от фонаря, который сгорел. Можно спокойно применить другой с бОльшим допустимым током, но с тем же выходным напряжением.
drmorgan
сообщение 13.12.2012, 13:15
Я так думаю фонарь китаец, и бп с аккумулятором в комплекте с фонарём шли (соответственно и данные с аккумулятора подходят, хотя не всегда можно верить китайским данным icon_biggrin.gif ,что бы быть уверенным на все 100% надо перемерять), китайские бп часто летят (причём причина частенько, может быть в буквально отволившемся проводке, плохая пропайка деталей).
protector
сообщение 13.12.2012, 15:34
Зарядное устройство могло сгореть по причине к.з. в батарее. Тогда любой зарядник не подойдет. Как уже говорилось, ток нужно проконтролировать.
сообщение 13.12.2012, 17:41
Многие БП имеют напряжение на выходе гораздо больше, чем написано. 12 В там будет при нагрузке, скажем, 500 мА (или что написано?).
В результате при заряде батарей БП 12 В 800 мА, может оказаться, что напряжение на выходе при таком токе будет вольт так 16.
А поскольку схема заряда в "китайце", как правило, состоит из моста, кондёра и резистора, за здоровье батареи я бы не поручился.
Мастер Джу
сообщение 13.12.2012, 18:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ток нового блока питания переменный или постоянный?
Volt380
сообщение 13.12.2012, 21:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
многие китайские блоки питания таких устройств "заточены" непосредственно под зарядку аккума, т.е. по сути являются скорее примитивным зарядным устройством, а не блоком питания, и ничего кроме трансформатора и диодного моста на боту своём не имеет. А заточено оно таким образом, что напряжение хх у него будет ок. 16-17В, а при подключении аккума получается требуемый зарядный ток (если аккум 12В). т.о. если у вас в фонаре аккум 12В, и подключите к нему нормальный стабилизированный блок питания 12В - зарядки не будет.
сообщение 13.12.2012, 22:08
Пользователь №: 6974
Полностью поддерживаю!
uvk2
сообщение 13.12.2012, 22:37
Пользователь №: 24058
И это верно! А в китайских БП с трансформатором чаще всего летит первичная обмотка. Перемотать невозможно.
Раз уж про аккумуляторы заговорили... Однажды притащили в ремонт китайский фонарь и два аккумулятора 6 В, поменять хотели. Так вот, один из них по весу вдвое легче другого. Что бы это значило, не знаете? У одного пластины из свинца, у другого из бумаги, чтоли так?
сообщение 13.12.2012, 22:47
Попался мне фонарик на аккумуляторе со встроенным зарядником. Состоял из пяти светодиодов, подозрительного аккумулятора, выдвижной сетевой вилки, выключателя и диода с резистором в качестве зарядки. Прочее - пластмасса. Вот оно, снижение себестоимости. Поэтому китайские аккумуляторы можно заряжать любыми китайскими зарядниками. На срок службы не влияет.
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2012, 22:52
сообщение 13.12.2012, 22:51
Цитата(uvk2 @ 13.12.2012, 23:37) *
...один из них по весу вдвое легче другого. Что бы это значило, не знаете?
Вероятно внутри одного из них всунута простая батарейка...
case69rus
сообщение 14.12.2012, 8:35
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
о боги!!! сколько раз твердили миру, не горит первичка в китайцах!!! НЕ ГОРИТ!!! И НЕ ЛЕТИТ!!! НЕТ!!!
всему причина термопредохранитель. перематывать ничего не надо!
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
keem
сообщение 14.12.2012, 8:36
Пользователь №: 26009
Встречалось такое. Китайский аккумулятор 6В 4Ач. Подозрительно легкий. Разбрал. Внутри 5 аккумулятров 1,2В неизвестного происхождения и мешочик с песком, наверное для веса. А ведь корпус аккумулятора неразборный, резать пришлось.
uvk2
сообщение 14.12.2012, 18:53
мешочик с песком
Если думаете что я не предпринял попытки расколупать его, то ошибаетесь. Я даже разобрал железо и пытался сматывать первичку, но она толи проклеена, то ли пролачена, толи спеклась от нагрева, размотать невозможно. А термопредохранителя там нет. НУ НЕТУ ЕГО!
case69rus
сообщение 14.12.2012, 21:31
Из: Дубна
если смогли разобрать железо- то не говорите, что этот транс невозможно перемотать. полдела сделано- обмотку срезать не проблема.
но яб такой фигней заниматься не стал-бы- теплушки нет- в мусор
сообщение 14.12.2012, 22:10
haramamburu
сообщение 14.12.2012, 22:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Невиданое содержимое китайского аккумулятора http://dwg.ru/bsk/2571_4
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 16:02
