Блок питания
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 13.12.2012, 12:12
Друзья, подскажите пожалуйста. Такая проблема: имеется фонарь с аккумулятором. Аккумулятор заряжался от сети через блок питания 12В/500mA. Блок питания умер. Имеется в наличии такой же, но 800мА. можно ли им заряжать?
Сообщений в этой теме
- Гость_Роман_*   Блок питания   13.12.2012, 12:12
- - с2н5он   можно   13.12.2012, 12:34
- - drmorgan   Можно, если бы был меньше 500mA, тогда аккумулятор...   13.12.2012, 12:36
- - protector   Предоставьте данные на батарею, без них невозможно...   13.12.2012, 12:56
|- - drmorgan   Цитата(protector @ 13.12.2012, 12:56) Пре...   13.12.2012, 13:15
- - savelij®   Да бросьте. Был штатный зарядник от фонаря, которы...   13.12.2012, 13:10
|- - protector   Цитата(savelij® @ 13.12.2012, 14:10) Да б...   13.12.2012, 15:34
- - Roman D   Многие БП имеют напряжение на выходе гораздо больш...   13.12.2012, 17:41
- - Мастер Джу   Ток нового блока питания переменный или постоянный...   13.12.2012, 18:43
- - Volt380   многие китайские блоки питания таких устройств ...   13.12.2012, 21:04
- - Rezo   Цитата(Roman D)А поскольку схема заряда в "ки...   13.12.2012, 22:08
- - uvk2   Цитатапо сути являются скорее примитивным зарядным...   13.12.2012, 22:37
|- - savelij®   Цитата(uvk2 @ 13.12.2012, 23:37) ...один ...   13.12.2012, 22:51
||- - haramamburu   Цитата(savelij® @ 13.12.2012, 22:51) Веро...   14.12.2012, 22:30
||- - olegators68   Если в фонаре литиево-ионный-поливый аккумулятор,...   15.12.2012, 12:46
|- - case69rus   Цитата(uvk2 @ 13.12.2012, 22:37) И это ве...   14.12.2012, 8:35
|- - keem   Цитата(uvk2 @ 14.12.2012, 0:37) один из н...   14.12.2012, 8:36
- - Roman D   Попался мне фонарик на аккумуляторе со встроенным...   13.12.2012, 22:47
- - uvk2   Цитатамешочик с песком Цитатапричина термопред...   14.12.2012, 18:53
- - case69rus   если смогли разобрать железо- то не говорите, что ...   14.12.2012, 21:31
|- - Roman D   Цитата(case69rus @ 14.12.2012, 20:31) теп...   14.12.2012, 22:10
- - uvk2   Хреново видно на фотке, вроде 2 ампер-часа. Цитата...   15.12.2012, 13:35
|- - case69rus   Цитата(uvk2 @ 15.12.2012, 14:35) /// Срез...   15.12.2012, 17:43
- - uvk2   Ну..., считайте из спортивного интереса. А высчита...   15.12.2012, 18:07
- - Rezo   ЦитатаА высчитать - расчет знаю только весьма приб...   16.12.2012, 0:20
|- - ez81   Цитата(Rezo @ 16.12.2012, 0:20) Если уж г...   16.12.2012, 7:35
- - uvk2   Цитатаn=45/S Можете мне в этом поверить....Верю. Х...   17.12.2012, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:46
