подтверждение технологического присоединения , подтверждение ТП и мошности |
6.12.2012, 15:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29558 |
В образце заявления в МОЭСК на подтверждение ТП и мощности на основании правил ТП из ПП РФ №861 сказано "При невозможности восстановления (выдачи дубликатов) ранее выданных документов просим выдать новые технические условия и акты согласно имеющейся схемы электроснабжения с указанием максимальной мощности, равной фактически потребляемой максимальной мощности за последние 5 лет, либо исходя из представленных достоверных данных об объемах ранее присоединенной в установленном порядке максимальной мощности."
Как правельно понимать и чем подтверждать "равной фактически потребляемой максимальной мощности за последние 5 лет либо исходя из представленных достоверных данных об объемах ранее присоединенной в установленном порядке максимальной мощности." применительно к дому мощностью до 15кВт физического лица. |
6.12.2012, 18:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фактическая м.б. быть подтверждена:
1. счетчиком, если у него есть такие функции 2. потреблением разделенным на число часов работы 3. может ещё чем Вам для чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.12.2012, 10:18
фактическая м.б. быть подтверждена: 2. потреблением разделенным на число часов работы 3. может ещё чем Вам для чего? К КТП изначально были подключены 200 домов затем их стало значительно больше .У старожилов никаких документов нет. Один дом старожила мой .Надо оформить все документы по электроснабжению, предлагают вписать1,5 кВт ,этого мало. Вариант соглашаться и подавать на увеличение не подходит , т. к. присоединение опосредовательное. «2. потреблением разделенным на число часов работы» Платили нерегулярно ,чаще авансом, проживание сезонное ,поэтому если разделить годовое потребление на часы в году мощность будет никакая. Если я подам в СО протоколы потребления моим ЭПУ (суточные графики) в летний режимный день с моей подписью за последние 5 лет исходя из которых максимальная фактическая мощность будет 5 кВт это будет считаться подтверждением? «3. может ещё чем» А расчет мощности на основании списка нагрузок с учетом справочных коэффициентов спроса и одновременности ,но без оформления через фирму с СРО? А как наверняка отбиться от1,5 изаписать 5 кВт? |
7.12.2012, 17:14
проще написать заявление на 5 кВт., заплатить 550 руб. и спать спокойно
9.12.2012, 21:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 |
при опосредованном присоединении не все так просто
10.12.2012, 9:01
Полностью согласен с Иван-43 т.к. "проще написать заявление на 5 кВт., заплатить 550 руб. и спать спокойно" не получиться потому что расстояние до объектов сетевой больше 500 м.
10.12.2012, 10:17
если дом подключен - какие 500 м.?
10.12.2012, 12:18
10.12.2012, 14:56
1. и что? посмотрите определение СО в Правилах и когда м.б. отказано в присоединении
13.12.2012, 10:40
"1. и что? посмотрите определение СО в Правилах и когда м.б. отказано в присоединении"
Вы предлогаете мне вместо подтвердения мощности за 1т.р. обратиться за новым тех присед.в сети и в сответствием с тем что я присоединен через электохозяйство не сетевой организации ,а растояние до ВЛ-0,4кВ сетевой организации более 500м заплатиь за каждый кВт 12 т.р.и получить "прямое " ТП к ВЛ сетевой компании. |
13.12.2012, 13:05
два варианта:
1. как было в посте № 1 - подтвердить свою макс. мощность, суммировав все электроприборы, но если вылезете за 15 кВт. не знаю что Вам скажут 2. получить ТУ от владельца сетей, к которым Вы присоединены за 550 руб. если Вы физ. лицо никаких тысяч не может быть по закону выбор за Вами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.12.2012, 22:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 29607 |
Если у Вас еще есть лицевой счет абонента, в ЭСО должен быть договор энергоснабжения в нем есть приложения №2 в котором указана максимальная установленная мощность в кВт.
Если лицевого счета на подключаемый объект уже нет, то подавайте заявку на тех.присоединение. Можете взять себе максимальную мощность 15 кВт включительно, за 550 р. с НДС. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 15:39 |
