Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
8.12.2012, 19:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 20058 |
Товарищи подскажите кто может . Залил в ПА№3 прошивку с ALU решил посмотреть на осцилографе модуляцию , а ее там нету !!!
8.12.2012, 19:48
[quote name='Skif' date='7.12.2012, 22:30' post='259789']
Skif, а слабо было покрасить шасси перед сборкой? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.12.2012, 20:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
Товарищи подскажите кто может . Залил в ПА№3 прошивку с ALU решил посмотреть на осцилографе модуляцию , а ее там нету !!! Варить пробовал? Интерпульс слышно по звуку дуги. Сообщение отредактировал brec - 8.12.2012, 20:28 |
8.12.2012, 21:53
Варить не пробовал , хотел сперва посмотреть ,а неполучилось. Почему же невидно на осцилограме ?
8.12.2012, 22:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 |
9.12.2012, 2:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Тов Skif при выборе режима- mig -увеличивая напряжение до 31.0 вольта обороты мотора увеличиваются с 31.1 обороты падают.Так должно быть Нет. Просто процессор при обработке програмы, обрабатывает грубо говоря ТРИ или ЧЕТЫРЕ отдельных проГрамы: ШЫМ ТЕРМОДАТЧИКИ АЦП ПРОТЯГУ СЧИТЫВАНИЕ С ДУИ оно же АЦП ну и еще чё нибудь, и в определённый момент ловит не большой глюк. Я использую отдельный процессор на ПРОТЯГУ, который следит за напряжением на двигателе ОНЛАЙН, не отвлекаясь на индикаторы и прочии навороты. Надо незабывать, что на обработку любой дополнительной команды требуется время, которое в данный момент может нужно вашему моторчику. Датчик без сильных доработок работать не будет. Об этом я и писал. Интересно сколько вы убили времени на подгонку датчика ??? А термо реле поставил и забЫл, или забИл -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
9.12.2012, 21:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Чтобы перейти в режим ALU, нужно нажать кнопку на протяге и переключить тумблер, иначе будет обычный ПА режим.
9.12.2012, 22:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
резистор гляну позже. сигнал стоп подается напрямую или можно через низкоомный резистор. глюк с протяжкой присутствует. То что говорит IGBT верно на общих основаниях, но применительно к обсуждаемой прошивке не совсем. данный глюк элементарно убирается калибровкой режима спривязкой U к V. Чуток позже я подлечу
Сообщение отредактировал Skif - 9.12.2012, 23:09 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.12.2012, 23:36
данный глюк элементарно убирается калибровкой режима спривязкой U к V. как я понял у вас поц считывает У в дуге и выдаёт скорость протяги. Т есть устанавливаете напряжение в дуге и протяга сама регулирует дугу ??? Я так делал......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
9.12.2012, 23:59
как я понял у вас поц считывает У в дуге и выдаёт скорость протяги. Т есть устанавливаете напряжение в дуге и протяга сама регулирует дугу ??? Я так делал......... не совсем так. Как по мне - Электровоз сделал проще, потому повторил его систему. Суть вот в чем. Проц считыванием не занимается, поциклово этого не сделаешь,камешек туповат. От просто задает напряжение для ОС по U. И выдает соответствующий напруге ШИМ на движок. А программа автоматом делает апроксимацию по двум калибровочным точкам, благодаря чему, линеариезуется диапазон регулировки.А глюк со скоростью, связан с тем, что диапазон не откалиброван и переменная скорости на границе диапазона переполняется без переноса, что ее естественно уменьшает. Сообщение отредактировал Skif - 10.12.2012, 0:02 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.12.2012, 20:31
От просто задает напряжение для ОС по U. И выдает соответствующий напруге ШИМ на движок. U это напяжение в дуге ??? в таком случае это не есть правельно. Щяяяс выложу протагу на контроллере с обратной связью по напряжению. Удержывает напряжение с точностью до 0.02в Рекомендую ставить протягу на отдельном процЫке......... Порно видивА про протяжку правда только в первой части видно плату протяги в действии. Протяга сделана на ТЯНИ 13, могу чиркнуть прогу на любой АВР, но это уже в личку....... Бадет интересно сниму кино с вольтметром Сообщение отредактировал IGBT - 10.12.2012, 20:37 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
10.12.2012, 20:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Рекомендую ставить протягу на отдельном процЫке А чем должно быть обосновано наличие кУчи корпусов рассыпухи. Это нахх сейчас не нужно- позавчерашний день, тем более если появится осциллятор в девайсе все эти рассыпушные процики придется выбрасывать. Обьяснение- ваше видива и Самсофта опыт. Сообщение отредактировал yjriy - 10.12.2012, 20:51 |
10.12.2012, 23:48
А чем должно быть обосновано наличие кУчи корпусов рассыпухи. Это нахх сейчас не нужно- позавчерашний день, тем более если появится осциллятор в девайсе все эти рассыпушные процики придется выбрасывать. Обьяснение- ваше видива и Самсофта опыт. Ну какая там рассыпуха, Тяни 13 и ИР 3120. без драйвера никак, управление осушествляетсу верхним ключем. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
11.12.2012, 2:06
немного сумбурное изложение. если я верно понял, то вы меня не поняли. каламбур аднака... Вы ведете речь за обычную стабилизацию скорости протяги за счет стабилизации ее напряжения питания. Вот тут уж я скажу - не лучшее решение, потому как не учитывает динамику движка. Если уж городить на процике, то лучше ОС по скорости. А то что предлагаете вы, несомненно имеет право на жизнь, но дешевле реализуется даже на 3842. но всяко со стабилизацией лучше, чем без нее.
Я же говорил несколько о другом. о привязке напряжения дуги к скорости протяжки. не более ) Сообщение отредактировал Skif - 11.12.2012, 2:08 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.12.2012, 2:54
Я же говорил несколько о другом. о привязке напряжения дуги к скорости протяжки. не более ) Ну я так вообшето и понял. Я это делал на алюминий, там была привязка скорости проволоки к длинне дуги, прикольная штука, только она октуальна при безконтактном переносе металла, а при управляемом переносе металла с короткими замыканиями, лучше использовать жёсткую стабилизацию скорости проволоки. Однако за неимением протяги с датчиком оборотов, пользуюсь стабилизацией напряжения, но не просто шимкой, а обязательная обратная связь. По этой причине и была применина схема управления с верхним, а не снижним ключём, причём N канальным, длячего и потребовался драйвер...... Двумя громкостями регулируется верхний и нижний предел оборотов, плавный пуск вополнен на рассыпухе, дабы неотнимать ресурсы у процессора. Вот плата протяги и прга к ней. Вырезана из платы моего аппарата и дополнена трансформатором. В оригенале всё питается от силового тансформатора ПА. Посмотрите что сделали ССВАшники, они поставили отдельный блок управления протяжкой, да и все мировые производители так делают, правда у них протяга вообще идет отдельным блоком. Я нехочу конечно вас обидеть и сказать что вы чегото не так делаете, просто это может кому то пригодится вот и вмешался в вашу дискуссию. Я с хобби привратил сварку в профессию, и по своему стараюсь подсказывать только те аспекты, которые нужны именно для профессиональной работы, а для хобби, всё привельно, охота что бы и светилось и мигало......... если аппарат на ручках удобнее чем кнопочный я так и говорю. Был у меня ГУСми 165, слава богу его переехали автобусом. НА НАМИНАЛЫ НЕСМОТРИТЕ, ОНИ ОТ ФОНАРЯ. Посчитать какие резисторы ставить может каждый.... Сообщение отредактировал IGBT - 11.12.2012, 19:38
______ZIP___WinRAR.zip ( 540 байт )
Кол-во скачиваний: 610-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
11.12.2012, 18:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.11.2011 Из: РБ, г.Минск. Пользователь №: 25127 |
Если имеется ввиду резистор R25 в обвязке Т.Т. То его номинал напрямую зависит от трансформатора тока. И он должен быть таким, чтобы при максимальном токе( токе срабатывания защиты ключей) на нем создавалось падение напряжения в 1 вольт. Но возможно при номинале отличном от 1К нарушится компенсация наклона пилы по схеме Скифа, тогда можно заменить номиналы деталей компенсации согласно схемы Электровоза.
IGBT, с датчиком температуры я провозился несколько вечеров, просто хотелось разобраться. А так у меня в аппарате будет стоять блок защиты на биметалле, а также отслеживание всех питающих напряжений(на конденсаторах фильтра, питание трг и др.). |
11.12.2012, 19:14
А так у меня в аппарате будет стоять блок защиты на биметалле, а также отслеживание всех питающих напряжений(на конденсаторах фильтра, питание трг и др.). Вот это привильно!!!! у меня один раз ключи приказали долго жЫть от маленького напряжения на онных затворах, дабы не быть больше потерпевшим, сразу после этого появилась защита, если напруга в питающих цепях меньше 15.4в то шЫмка отключается............. Сообщение отредактировал IGBT - 11.12.2012, 19:16 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
12.12.2012, 17:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26611 |
Skif уважаемый подскажите, пожалуйста, количество витков на вашем ТТ и номинал резистора R25, заранее благодарен.
12.12.2012, 21:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
п.а и нужен номинал резистора r25 если не трудно . Добрый вечер. Sergey777.68,а подскажите по силовому трансформатору,судя по фото провода не пожалели.Магнитопровод 2хЕ80?.И если можно еще вопрос по входным электролитам, 4х470м не маловато ли. Заранее благодарю. |
12.12.2012, 21:41
сколько точно витков забыл. но по моему 72 на синем N87 30 колечке Эпкос. Мотал от балды, лишь бы влезло одним слоем.) Резистор для 200А получился 1.015 Ом.
Сообщение отредактировал Skif - 12.12.2012, 21:43 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 15:42 |
