Проблемы с электропакетниками , Сбой в их работе
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.12.2012, 17:08
Входной перед счётчиком на 42A за счётчиком на 32A 7 разветвлений по 16A. Когда в доме на каком-либо короткое замыкание, бьёт 1 на 16A и 2 основных (на 32А и 42А). В чём дело?
Сообщений в этой теме
- Гость_Виктор_*   Проблемы с электропакетниками   5.12.2012, 17:08
- - technik43   Речь идет,видимо,об автоматических выключателях.   5.12.2012, 17:14
|- - Гость_Виктор_*   Цитата(technik43 @ 5.12.2012, 17:14) Речь...   5.12.2012, 18:30
- - Shturman1   ЦитатаВ чём дело? Дело в большом токе короткого за...   5.12.2012, 17:19
- - с2н5он   что написано на автоматах, со стороны где рычажок?   5.12.2012, 18:01
|- - Topmo3   Цитата(с2н5он @ 5.12.2012, 19:01) что нап...   5.12.2012, 18:06
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Topmo3 @ 5.12.2012, 18:06) Ша отве...   5.12.2012, 21:42
|- - Topmo3   Цитата(Гость_Алексей_* @ 5.12.2012, 22:42...   5.12.2012, 22:28
|- - Алексей.   Цитата(Topmo3 @ 5.12.2012, 22:28) Ну Вы э...   6.12.2012, 11:25
|- - Topmo3   Цитата(Алексей. @ 6.12.2012, 11:25) ...а ...   6.12.2012, 12:41
|- - Алексей.   Цитата(Topmo3 @ 6.12.2012, 12:41) Ну, ну ...   6.12.2012, 14:15
- - savelij®   ЦитатаВ чём дело?В "хорошем" токе КЗ. На...   5.12.2012, 18:19
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(savelij® @ 5.12.2012, 18:19) В ...   5.12.2012, 21:47
|- - savelij®   Цитата(Гость_Алексей_* @ 5.12.2012, 22:47...   5.12.2012, 23:46
|- - зелёный желторотик   Кстати, про лампочки! Цитата(savelij® @ 5...   5.12.2012, 23:55
- - Volt380   при хорошем токе кз и простых автоматах селективно...   5.12.2012, 21:57
- - зелёный желторотик   А я по существу вопроса не могу въехать в природу ...   5.12.2012, 22:12
- - uvk2   Можно попробовать на вводе С42, а остальные В16.   5.12.2012, 22:49
- - savelij®   ЦитатаИстина посерёдке?Истина где-то рядом... © .....   5.12.2012, 23:59
|- - case69rus   Цитата(savelij® @ 5.12.2012, 23:59) Истин...   6.12.2012, 8:25
- - Алексей.   Цитата(Гость_Виктор_* @ 5.12.2012, 17:08)...   6.12.2012, 11:40
- - push   Коллеги, а какая рзница в отходящих автоматах, есл...   6.12.2012, 12:29
|- - Алексей.   Цитата(push @ 6.12.2012, 12:29) Коллеги, ...   6.12.2012, 21:38
- - belok5   если и С у него, китайские даже ( которые, имхо, и...   6.12.2012, 14:31
|- - Алексей.   [quote name='belok5' date='6.12.2012, ...   6.12.2012, 21:50
|- - belok5   Цитата(Алексей. @ 6.12.2012, 22:50) ЗЫ фе...   6.12.2012, 22:31
- - -Mike-   Я бы попробовал поставить небольшой дроссель после...   6.12.2012, 16:05
- - Гость   Ссуть в том что весь дом обезточивается, а должна ...   6.12.2012, 17:55
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 6.12.2012, 18:55) Ссуть в ...   6.12.2012, 19:47
|- - Алексей.   Цитата(Гость @ 6.12.2012, 17:55) Ссуть в ...   6.12.2012, 21:24
|- - Topmo3   Цитата(Алексей. @ 6.12.2012, 22:24) Все-т...   6.12.2012, 21:46
|- - Алексей.   Цитата(Topmo3 @ 6.12.2012, 21:46) Ну и ка...   6.12.2012, 22:02
- - savelij®   Про дроссель с индуктивностью в 4,3 мГн это круто....   6.12.2012, 18:28
|- - -Mike-   Цитата(savelij® @ 6.12.2012, 21:28) Про д...   6.12.2012, 21:13
|- - savelij®   Цитата(-Mike- @ 6.12.2012, 22:1...   6.12.2012, 22:19
- - haramamburu   Савелий.. вы верите в В6А имхо.. напрасно...   6.12.2012, 19:49
- - savelij®   Моё отношение к борьбе за селективность при КЗ был...   6.12.2012, 21:00
- - Алексей.   А чего искать причину,если она известна-"хоро...   6.12.2012, 22:56
- - Rezo   Цитата(savelij®)Задача то встречается, но бюджетно...   6.12.2012, 23:11
|- - savelij®   Цитата(Rezo @ 7.12.2012, 0:11) Ну почему ...   6.12.2012, 23:58
- - uvk2   ЦитатаНасчет фена,не ожидал что у вас на 2кВт(8,8А...   6.12.2012, 23:19
- - Roman D   Так можно доувеличивать номинал входного автомата ...   6.12.2012, 23:21
- - push   Коллеги, ваши рассуждения, конечно, верные, но вы ...   7.12.2012, 4:43
- - Работник   push, Я тоже хотел было высказать мнение о необход...   7.12.2012, 8:08
- - push   Да не спорю, как грится меньше знаешь крепше спишь...   7.12.2012, 8:31
- - -Mike-   А может здесь дело не только в характеристиках авт...   7.12.2012, 9:52
- - Работник   Автоматы срабатывают от электромагнитного расцепит...   7.12.2012, 10:01
- - Rezo   Цитата(savelij®)То бишь, АЕ1031-2, то есть, только...   7.12.2012, 11:36
- - push   Ага, при этом счетчик на 40А, и на кой он тогда ну...   8.12.2012, 5:38
- - savelij®   Если убрать соленоид, получим автомат только с теп...   8.12.2012, 11:47
- - Rezo   ЦитатаАга, при этом счетчик на 40А, и на кой он то...   8.12.2012, 11:51
- - alexpetrov57   Возможный вариант селективности домашнего щитка на...   8.12.2012, 23:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 20:03
