Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
			  4.12.2012, 22:51
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500  |
			 Кстати на плате на 27 ноге сидит VCC ,а в схеме мозгов в архиве( версия V7) этого нет. Ага, точно. Поправил и перезалил. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
			  5.12.2012, 0:26
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490  |
			 Цитата Хочу вашу управу внедрить в спарку косых.Не принципиально на чем собирать можно и на UC3846,3825 и т.д. Очень даже принципиально. На 3846-й другие уровни управления и придется прошивку корректировать до наоборот согласно шиту на нее. То же касаемо и 3825, почитайте на нее тоже талмут Сообщение отредактировал yjriy - 5.12.2012, 0:28  |
			  5.12.2012, 0:39
				Юрий верно говорит, не все равно какую. Нужно микроху с шустрой поцикловкой. Что касается уровней управления, то прошивка адаптивная, ей пофигу, все в режиме калибровки выставляется как надо.
			  5.12.2012, 13:30
			 Цитата все в режиме калибровки выставляется  тогда нужно ввести режим инверсии, потому как ХХ46 и ХХ56 инверсивны по сравненю с ХХ45 Сообщение отредактировал yjriy - 5.12.2012, 13:30  |
			  5.12.2012, 23:33
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638  |
				Всем добрый вечер. Sergev777.68 нарисовано красиво, но было бы лучше если бы в layout.
			  5.12.2012, 23:36
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884  |
				http://www.pavel-aparin.com/mikrokontrolle...ikrokontrollera
			ЦИТАТА Warning!!! В чипе Mega8 похоже есть ошибка на уровне топологии чипа — Vcc и AVcc связаны между собой внутри кристалла. Между ними сопротивление около (!!!) 5Ом Для сравнения, в ATmega16 и ATmega168 между Vcc и AVcc сопротивление в десятки МЕГА ом! В даташите на этот счет никаких указаний нет до сих пор, но в одном из топиков за 2004 год на AVRFreaksсказано, что люди бодались с цифровым шумом АЦП, потом написали в поддержку Atmel мол WTF??? А те, дескать, да в чипе есть бага и Vcc и AVcc соединены внутри кристалла. В свете этой инфы, думаю что ставить дроссель на AVcc для Mega8 практически бесполезно. Но AVcc запитывать надо в любом случае — кто знает насколько мощная эта внутренняя связь? Сообщение отредактировал IGBT - 5.12.2012, 23:37 -------------------- Хуже самодельного, ...........   только, заводское................
		сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.  |
			  6.12.2012, 11:27
				Сергей777, красивая платка, видно сразу, не первый день разводите. Только вот мой ник там поди лишний-это результат вашего труда.
			IGBT , а почему бы не применить mega88? Если важна кнечно точность. По ногам то же, по функциям несколько получше. Или уже закуплены мега8 ящичками и вы думаете как бы выпалить эту ацкую перемычку? Полгода назад вроде разобрался со слоп компенсаций и забыл. А теперь опять мозг выпадает. Я никак не могу взять в толк,зачем Электровоз ее применил? Ведь она ничего, кроме нелинейного прироста тока не дает. Естественно при ейной включенной ожидать правильного показания тока не стоит. Кто-нить сможет растолковать сей момэнт? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
			  6.12.2012, 11:39
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576  |
				Skif,скажите, вы прошивку на "новый мозг электровозовского полуавтомата" обновляли или нет?
			  6.12.2012, 13:36
				угу
			  6.12.2012, 20:36
					 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034  |
			  7.12.2012, 10:12
				думаю можно использовать вольфрамовые электроды для ТИГ
			  7.12.2012, 10:24
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618  |
			 думаю можно использовать вольфрамовые электроды для ТИГ Вот несколько решений. В ворде интересная тема о заточке електродов розрядника. Сообщение отредактировал brec - 7.12.2012, 10:29
			  7.12.2012, 13:37
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.11.2011 Из: РБ, г.Минск. Пользователь №: 25127  |
			 Полгода назад вроде разобрался со слоп компенсаций и забыл. А теперь опять мозг выпадает. Я никак не могу взять в толк,зачем Электровоз ее применил? Ведь она ничего, кроме нелинейного прироста тока не дает. Естественно при ейной включенной ожидать правильного показания тока не стоит. Кто-нить сможет растолковать сей момэнт? Я считаю что Электровоз применил компенсацию наклона пилы для повышения стабильности токовой петли. Ведь без неё на выход компаратора тока передается слишком большая пропорциональная составляющая. И поэтому UCхх45 может выдавать то длинный импульс, то короткий, что приводит к колебанию тока на выходе преобразователя. А с введением компенсации этого нет. Хотя в схемах с заполнением менее 50% это не жизненно важно. У меня например в двухтакте заполнение получается 82% и без компенсации одно плечо филонит, а второе молотит на всю катушку. А чтобы не забывать свои наработки я завел папку скоросшиватель с файлами, и туда заношу все свои задумки.  |
			  7.12.2012, 17:11
			 IGBT , а почему бы не применить mega88? Если важна кнечно точность. По ногам то же, по функциям несколько получше. Или уже закуплены мега8 ящичками и вы думаете как бы выпалить эту ацкую перемычку? Та неееееее на меге 8, я не чего собирать даже и не думаю, только если от нефиг делать, мой скорее всего на тини 261 461 861 будет, прога уже написана, а уж в какой камнь воткнуть это решим по ногам проца, лишних ног нехочу. Дисплей мне ставить не надо, это просто понты. Дело в том что при использовании 6ти АДС это только какой нибудь 6ти строчный кинескоп ставить. Да и ресурсы у проца отнимать нельзя, так что мне надо чтобы было надёжно а не красиво................. Сообщение отредактировал IGBT - 7.12.2012, 17:14 -------------------- Хуже самодельного, ...........   только, заводское................
			  7.12.2012, 18:18
				Датчик без сильных доработок работать не будет. Судя по даташиту
		к1019чт1 +25 - ........2952...3012mv MCP9700 +25 - ...............750mV lm35DZ +25-.................250mV Напряжение на к1019чт1 будет превышать опорное и температура просто зашкалит.  |
			  7.12.2012, 18:40
			 Хотя в схемах с заполнением менее 50% это не жизненно важно.  Дык вот и о том же читал, потому и задумался. Теперь не понятно другое, как быть с отображаемым током? Ведь при включенной компенсации он будет экспоненциально расти.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
			  8.12.2012, 0:30
				вообще, весьма странно. Если нет ошибки в типе, то вдвойне странно, так как буква К в конце как раз и говорит о том, что есть кириллица. Может ошибка при прошивке фьюзов и он тактируется не на 8 МГц? Или коротыш на какой-то из информационных ног? Я гляжу дорожки бегают "промеж ног" индикатора, может там засада? Надо бы их все прозвонить между собой.
			Если фьюзы верны, то максимум, что могу предложить, переписать меню так, чтоб русских букв там не было. Но скорее всего запарка в выводах, так как не отображается английская буква U - что не может быть даже при "нерусском" дисплее Сегодня пообщался с одним умным человеком. В ныне залитой прошивке не совсем верно включается слоп-компенсация. Завтра переделаю. Запустил аппарат. Скажу сразу - нормальных испытаний не получилось. Потому как в квартире не поиспытываешь, особенно без маски. Надо везти в гараж или дом. Но кое-чего попробовал. Выволок аппаратец в подъезд и начал настраивать ток КЗ. Настроил. Пока настраивал - мля - сбежалось полподъезда бабок, всем надо пятак свой сунуть, несмотря на то, что я(временно) обитаю на 5 этаже! Как же без них сердешных. Не удивлюсь, если завтра пойдет слух, что я тайком делаю карманную атомную бомбу и хочу кинуть ее в проклятую Америку, потому забрался повыше, на 5 этаж. Но, лирику в сторону. В общем поставил пока КЗ 200А. Поварил чуток в режиме ММА. Дуга мягкая и шипит, почти без брызг. Липнет легко(видимо, что не включена компенсация) по сравнению с резонансником, на котором, чтоб залепить электрод надо сесть верхом на держак. Но дуга мне понравилась. Потом попробовал импульсный режим. Смешной конечно. Гудит так забавно, особенно с "подъездной" аккустикой (почему собственно бабки и сбежались Мозги не глючат даже на максимальном токе. Обнаружил правда глюк с датчиком температуры. Пропорционально току - подскакивают показания температуры. То есть на токе в 170А показания подскакивают приблизительно на 15 градусов. Но это фигня. Поборем. Вот фото дивайса:
				Сообщение отредактировал Skif - 8.12.2012, 1:05 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
			  8.12.2012, 10:32
			 Маленькое пожелание по прошивке.Сделать гашение *0 *в информации тока  К мелкому тычку - интегратор не чувствителен. Не вижу смысла гасить в 0. К тому же на ХХ - включится антистик.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
			  8.12.2012, 11:41
        			 Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363  |
			 Датчик без сильных доработок работать не будет. Судя по даташиту к1019чт1 +25 - ........2952...3012mv MCP9700 +25 - ...............750mV lm35DZ +25-.................250mV Напряжение на к1019чт1 будет превышать опорное и температура просто зашкалит. Разве делилка напряжения не поможет, ухудшение линейности, это понятно, ну не настолько это важно. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
			  8.12.2012, 13:51
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348  |
				Подключил термо резистор на 10к с материнской платы.Питание завел с 431( 2.5в )и я доволен.
		Большое спасибо за данную управу тов.Skif.Хотел уточнить.1 номинал резистора r25. 2 сигнал stop должен подключен к проц напрямую или через резистор.3 количество витков на т.тр. Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.12.2012, 18:02  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 2:53 |
