Генератор постоянного тока П61М |
| Гость_Гость_Евгений Александрович_*_* |
6.12.2012, 16:08
День добрый форумчане.
Суть проблемы в том, что мне достался генератор постоянного тока смешанного возбуждения мощьностью 13.3ква П61М Так вот хочу от этого генератора запитать частный дом поэтому появился вопрос в преобразовании постояннка в переменку 220\380 50Гц И вопрос в том что как и чем возбуждать такой генератор документации я на него найти так и не смог. Может кто укажет куда копать. |
6.12.2012, 17:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
По поводу преобразования постоянки в переменку это DC/AC инвентор.
По поводу возбуждения : Это гена с самрвозбуждением. Вращается якорь генератора и всё Самовозбуждение генератора будет происходить лишь при определенных условиях, которые сводятся к следующим: 1. >Наличие потока остаточного магнетизма. При отсутствие этого потока не будет создаваться э. д. с. Е0, под действием котором в обмотке возбуждения начинает протекать ток, так что возбуждение генератора будет невозможным. Если машина размагничена и не имеет остаточного намагничивания, то по обмотке возбуждения надо пропустить постоянный ток от какого-либо постороннего источника электрической энергии. После отключения обмотки возбуждения машина будет иметь вновь остаточный магнитный поток. 2. Обмотка возбуждения должна быть включена согласно с потоком остаточного магнетизма, т. е. так, чтобы намагничивающая сила этой обмотки увеличивала поток остаточного магнетизма. При встречном включении обмотки возбуждения ее намагничивающая сила будет уменьшать остаточный магнитный поток и при длительной работе может полностью размагнитить машину. Если обмотка возбуждения оказалась включенной встречно, то необходимо изменить направление тока в ней, т. е. поменять местами провода, подходящие к зажимам этой обмотки. 3. Сопротивление цепи обмотки возбуждения не должно быть чрезмерно большим, при очень большом сопротивлении цепи возбуждения самовозбуждение генератора невозможно. 4. Сопротивление внешней нагрузки должно быть велико, так как при малом сопротивлении ток возбуждения будет также мал и самовозбуждения не произойдет. Вот кое какие данные по этому гене: ![]() схема смешанного возбуждения:
6.12.2012, 20:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Вот для полноты исходной информации ... схлямзил у кого то.
з.ы. ... Генератор П61М - цена 1руб. Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.12.2012, 20:43 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
7.12.2012, 3:48
Уважаемый делал я такой генератор в 87 году, правда в переменку не преобразовывал.Свет был в гараже и работала циркулярка (движок постоянка) Да электродрель работала без проблем.И я был счастлив.Если получится сейчас вставлю схему как концы подсоеденить осталось в старой тетрадке.
Напряжение регулировал переменным резистором установленным между шпильками Ш2 и Д1 или Ш1-Д1 уже не помню какое у меня было вращение.Только учтите плюс вы будете сымать именно со шпильки Д, а минус со шпильки С. Резистор должен выдерживать ток меньше тока вашего генератора в восемь-десять раз.Обмотка Ш1-Ш2 это паралельная обмотка и там ток меньше в эти разы. Сейчас уже не упомню за давностью, но вроде чем больше сопротивление между шпилькой Д и шпилькой Ш тем больше напряжение на выходе. Да а сам генератор мой жив только пользую я его сейчас в качестве двигателя для компрессора.И ниче только от энергосетей прячу чтобы в обморок не падали при виде сего монстра.У меня он на 8 кВт вес 180 кг номинальный ток 40 ампер. Да стабилизировать напряжение как собираетесь,мне было проше выставлял 230 при нагрузке падало конечно, но лампочки и при 190 светятся ,да и для дрели с циркуляркой это фиолетово было. Сообщение отредактировал шахтер - 7.12.2012, 3:49 |
7.12.2012, 4:10
Благодарю всех кто откликнулся.
Про стабилизацию (прошу сильно меня не пинать на электрика тока учусь сам радиолюбитель) как я понял нужен двигатель со стабильным вращением или стабилизировать выходное напряжение? не совсем понял. По поводу почему нужно переделать у меня происходит частое отключение электроинергии, вот и думаю как же себе помочь. Машинка эта дасталась совершенно бесплатно ну а когда еще увидел на шильдике ,что это генератор то пер на своем горбу очень и очень далеко, сейчас этот горб страшно болит но не в этом дело. Почему нужна переменка, телевизор холодильник стиральную машину от постоянки не запустишь, вот и встает вопрос о преобразователеи. drmorgan я вас правильно понял что для востановления намагниченности можно кратковременно запитать генератор ну скажем от акамулятора (машинного) потому что стоял от очень долго примерно лет 7 не включался. |
7.12.2012, 9:55
Благодарю всех кто откликнулся. Да падает на генераторе постоянке напряжение с ростом нагрузки,даже если двигатель его будет крутить со стабильными оборотами.Вот если вы радиолюбитель то придумайте как на обмотке Ш1-Ш2 изменять напряжение с изменением нагрузки.Вот собственно и будет вам стабилизация выходного напряжения.Про стабилизацию (прошу сильно меня не пинать на электрика тока учусь сам радиолюбитель) как я понял нужен двигатель со стабильным вращением или стабилизировать выходное напряжение? что для востановления намагниченности можно кратковременно запитать генератор ну скажем от акамулятора (машинного) потому что стоял от очень долго примерно лет 7 не включался. А насчет размагничевания, мой в шахте лет 15 валялся пока, я его полностью разобрал и по частям выдал на гора,ну не мог я 180 кг на горбу до дома донести.И заработал легко и сразу. Но если вам не повезет то просто при вращении подайте выпрямленное напряжение 220 на обмотку Ш1-Ш2,можно попробовать и с акумулятора. Да забыл спросить что так на шильдике и написано ГЕНЕРАТОР, обычно вроде писали МАШИНА ПОСТОЯННОГО ТОКА.Что значило данный агрегат может работать как генератор и как двигатель. Стесняюсь спросить а не дешевле этот продать или сдать на медяху и купить готовую гену в магазе.Я то изгалялся в 80годы прошлого века тогда простую дрель было купить проблемно,а сейчас этих генераторов по магазинам такое чувство что в стране вообще электричество у половины населения отсутствует. Хотя конечно сделать своими руками всегда приятней.Удачи. |
7.12.2012, 12:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
есть так называемая система ГД (генератор-двигатель), которая очень удобно регулируется и имеет очень большой диапазон искусственных характеристик. возьмите ее за основу, а автоматизацию процесса сделайте, завязав выходной ток с насыщением обмотки
7.12.2012, 19:19
Благодарю всех кто откликнулся. Про стабилизацию (прошу сильно меня не пинать на электрика тока учусь сам радиолюбитель) как я понял нужен двигатель со стабильным вращением или стабилизировать выходное напряжение? не совсем понял. Электронное реле нагрузки, специально для электростанций, так же есть и механический регулятор нагрузки. -------------------- |
8.12.2012, 2:26
есть так называемая система ГД (генератор-двигатель), которая очень удобно регулируется и имеет очень большой диапазон искусственных характеристик. возьмите ее за основу, а автоматизацию процесса сделайте, завязав выходной ток с насыщением обмотки Интересно что за зверь ,посмотреть бы. |
8.12.2012, 2:50
Интересно что за зверь ,посмотреть бы. ![]() ![]()
9.12.2012, 5:53
Ага посмотрел ,только дома такое на коленке я бы не смог сделать.Так же автор пишет перебои с электричеством, потому двигатель наверняка поставит внутреннего сгорания а это уже другая история.
9.12.2012, 21:15
ничего подобного. система работает от вращающегося вала, вне зависимости. что этот вал приводит в движение
| Гость_Гость_* |
10.12.2012, 14:04
Дорогие форумчане.
Всем огромное спасибо за оказанную помощь. Прикинул все затраты и отказался от затеи. Удалось раздобыть двигатель МТ-012-6 из него и буду делать генератор. Машина трех фазная переменного тока, на роторе колектор в виде колечех( 3 штуки) частота вращения около 1000 об\мин.(шильдик основательно затерт). Теперь разбираюсь с ним. А вот машинку постоянного тока пришлось вернуть (200кг) всгрустнул и утащил от куда взял(грустно), и притащил другую. |
10.12.2012, 14:22
с фазным ротором.
а вес какой? и еще - он просто МТ, или МТН, MTF или с еще какой приставкой? Сообщение отредактировал belok5 - 10.12.2012, 14:34 |
10.12.2012, 18:20
50кг
Он советский 60 лохматого. Маркировка именно такая как написал выше. А есть принципиальная разница? |
10.12.2012, 18:49
Работа асинхронного электродвигателя в генераторном режиме.
1. Журнал "Сделай сам" 2005, № 3, с.78 – 82. 2. Л.Г. Прищеп Учебник сельского электрика. М.: Агропромиздат, 1986. 3. А.А. Иванов Справочник по электротехнике.- К.: Высшая школа, 1984. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
11.12.2012, 0:25
11.12.2012, 10:27
Найти бы схемы возбудителей, в просторах родного тырнета всяка голематья
11.12.2012, 10:31
не понял, зачем вам возбудитель? у вас же асинхронник?
11.12.2012, 10:40
Писал выше
Машина трех фазная переменного тока, на роторе колектор в виде колечех( 3 штуки) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:16 |
