583 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 4.12.2012, 22:51
Сообщение #4001
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(brec @ 4.12.2012, 21:30) *
Кстати на плате на 27 ноге сидит VCC ,а в схеме мозгов в архиве( версия V7) этого нет.
Ага, точно. Поправил и перезалил.
yjriy
сообщение 5.12.2012, 0:26
Сообщение #4002
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Хочу вашу управу внедрить в спарку косых.Не принципиально на чем собирать можно и на UC3846,3825 и т.д.
Очень даже принципиально. На 3846-й другие уровни управления и придется прошивку корректировать до наоборот согласно шиту на нее. То же касаемо и 3825, почитайте на нее тоже талмут
Сообщение отредактировал yjriy - 5.12.2012, 0:28
Skif
сообщение 5.12.2012, 0:39
Сообщение #4003
Из: у синего моря
Юрий верно говорит, не все равно какую. Нужно микроху с шустрой поцикловкой. Что касается уровней управления, то прошивка адаптивная, ей пофигу, все в режиме калибровки выставляется как надо.
yjriy
сообщение 5.12.2012, 13:30
Сообщение #4004
Из: Харьков
тогда нужно ввести режим инверсии, потому как ХХ46 и ХХ56 инверсивны по сравненю с ХХ45
Сообщение отредактировал yjriy - 5.12.2012, 13:30
amar1307
сообщение 5.12.2012, 23:33
Сообщение #4005
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Всем добрый вечер. Sergev777.68 нарисовано красиво, но было бы лучше если бы в layout.
IGBT
сообщение 5.12.2012, 23:36
Сообщение #4006
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
http://www.pavel-aparin.com/mikrokontrolle...ikrokontrollera
ЦИТАТА
Warning!!!
В чипе Mega8 похоже есть ошибка на уровне топологии чипа — Vcc и AVcc связаны между собой внутри кристалла. Между ними сопротивление около (!!!) 5Ом Для сравнения, в ATmega16 и ATmega168 между Vcc и AVcc сопротивление в десятки МЕГА ом! В даташите на этот счет никаких указаний нет до сих пор, но в одном из топиков за 2004 год на AVRFreaksсказано, что люди бодались с цифровым шумом АЦП, потом написали в поддержку Atmel мол WTF??? А те, дескать, да в чипе есть бага и Vcc и AVcc соединены внутри кристалла. В свете этой инфы, думаю что ставить дроссель на AVcc для Mega8 практически бесполезно. Но AVcc запитывать надо в любом случае — кто знает насколько мощная эта внутренняя связь?
Сообщение отредактировал IGBT - 5.12.2012, 23:37
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Skif
сообщение 6.12.2012, 11:27
Сообщение #4007
Из: у синего моря
Сергей777, красивая платка, видно сразу, не первый день разводите. Только вот мой ник там поди лишний-это результат вашего труда.
IGBT , а почему бы не применить mega88? Если важна кнечно точность. По ногам то же, по функциям несколько получше. Или уже закуплены мега8 ящичками и вы думаете как бы выпалить эту ацкую перемычку?
Полгода назад вроде разобрался со слоп компенсаций и забыл. А теперь опять мозг выпадает. Я никак не могу взять в толк,зачем Электровоз ее применил? Ведь она ничего, кроме нелинейного прироста тока не дает. Естественно при ейной включенной ожидать правильного показания тока не стоит. Кто-нить сможет растолковать сей момэнт?
yurii-bo
сообщение 6.12.2012, 11:39
Сообщение #4008
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Skif,скажите, вы прошивку на "новый мозг электровозовского полуавтомата" обновляли или нет?
Skif
сообщение 6.12.2012, 13:36
Сообщение #4009
Из: у синего моря
угу
K_L
сообщение 6.12.2012, 20:36
Сообщение #4010
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(golub @ 12.11.2012, 12:15) *
Вот когда-то Д713 выкладывал с подачи АН.
[attachment=21838:____________.zip]
подскажите пожалуйста как сделан разрядник
Skif
сообщение 7.12.2012, 10:12
Сообщение #4011
Из: у синего моря
думаю можно использовать вольфрамовые электроды для ТИГ
brec
сообщение 7.12.2012, 10:24
Сообщение #4012
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Вот несколько решений. В ворде интересная тема о заточке електродов розрядника.
Сообщение отредактировал brec - 7.12.2012, 10:29
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Word.doc ( 501.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 858
barakyda
сообщение 7.12.2012, 13:37
Сообщение #4013
Из: РБ, г.Минск.
Пользователь №: 25127
Я считаю что Электровоз применил компенсацию наклона пилы для повышения стабильности токовой петли. Ведь без неё на выход компаратора тока передается слишком большая пропорциональная составляющая. И поэтому UCхх45 может выдавать то длинный импульс, то короткий, что приводит к колебанию тока на выходе преобразователя. А с введением компенсации этого нет. Хотя в схемах с заполнением менее 50% это не жизненно важно.
У меня например в двухтакте заполнение получается 82% и без компенсации одно плечо филонит, а второе молотит на всю катушку.
А чтобы не забывать свои наработки я завел папку скоросшиватель с файлами, и туда заношу все свои задумки.
IGBT
сообщение 7.12.2012, 17:11
Сообщение #4014
Та неееееее на меге 8, я не чего собирать даже и не думаю, только если от нефиг делать, мой скорее всего на тини 261 461 861 будет, прога уже написана, а уж в какой камнь воткнуть это решим по ногам проца, лишних ног нехочу. Дисплей мне ставить не надо, это просто понты. Дело в том что при использовании 6ти АДС это только какой нибудь 6ти строчный кинескоп ставить. Да и ресурсы у проца отнимать нельзя, так что мне надо чтобы было надёжно а не красиво.................
Сообщение отредактировал IGBT - 7.12.2012, 17:14
barakyda
сообщение 7.12.2012, 18:18
Сообщение #4015
Из: РБ, г.Минск.
Датчик без сильных доработок работать не будет. Судя по даташиту
к1019чт1 +25 - ........2952...3012mv
MCP9700 +25 - ...............750mV
lm35DZ +25-.................250mV
Напряжение на к1019чт1 будет превышать опорное и температура просто зашкалит.
Skif
сообщение 7.12.2012, 18:40
Сообщение #4016
Из: у синего моря
Дык вот и о том же читал, потому и задумался. Теперь не понятно другое, как быть с отображаемым током? Ведь при включенной компенсации он будет экспоненциально расти.
Skif
сообщение 8.12.2012, 0:30
Сообщение #4017
Из: у синего моря
вообще, весьма странно. Если нет ошибки в типе, то вдвойне странно, так как буква К в конце как раз и говорит о том, что есть кириллица. Может ошибка при прошивке фьюзов и он тактируется не на 8 МГц? Или коротыш на какой-то из информационных ног? Я гляжу дорожки бегают "промеж ног" индикатора, может там засада? Надо бы их все прозвонить между собой.
Если фьюзы верны, то максимум, что могу предложить, переписать меню так, чтоб русских букв там не было. Но скорее всего запарка в выводах, так как не отображается английская буква U - что не может быть даже при "нерусском" дисплее
Сегодня пообщался с одним умным человеком. В ныне залитой прошивке не совсем верно включается слоп-компенсация. Завтра переделаю.
Запустил аппарат. Скажу сразу - нормальных испытаний не получилось. Потому как в квартире не поиспытываешь, особенно без маски. Надо везти в гараж или дом. Но кое-чего попробовал. Выволок аппаратец в подъезд и начал настраивать ток КЗ. Настроил. Пока настраивал - мля - сбежалось полподъезда бабок, всем надо пятак свой сунуть, несмотря на то, что я(временно) обитаю на 5 этаже! Как же без них сердешных. Не удивлюсь, если завтра пойдет слух, что я тайком делаю карманную атомную бомбу и хочу кинуть ее в проклятую Америку, потому забрался повыше, на 5 этаж. Но, лирику в сторону.
В общем поставил пока КЗ 200А. Поварил чуток в режиме ММА. Дуга мягкая и шипит, почти без брызг. Липнет легко(видимо, что не включена компенсация) по сравнению с резонансником, на котором, чтоб залепить электрод надо сесть верхом на держак. Но дуга мне понравилась. Потом попробовал импульсный режим. Смешной конечно. Гудит так забавно, особенно с "подъездной" аккустикой (почему собственно бабки и сбежались icon_biggrin.gif ). Начинает нормально работать свыше 100Гц. Дуга устойчивая и менее склонная к залипанию, видимо капельный перенос присутствует. Как назло, не нашлось железяки путевой, на куске жести пробовал. В результате шва не увидел, только засрал площадку... Не испытания вышли, а непойми чего. В общем позже попробую по нормальному. К тому же пока завис с баллоном и остальные режимы пока не пробовал.
Мозги не глючат даже на максимальном токе. Обнаружил правда глюк с датчиком температуры. Пропорционально току - подскакивают показания температуры. То есть на токе в 170А показания подскакивают приблизительно на 15 градусов. Но это фигня. Поборем.
Вот фото дивайса:
Сообщение отредактировал Skif - 8.12.2012, 1:05
Skif
сообщение 8.12.2012, 10:32
Сообщение #4018
Из: у синего моря
Цитата(sergey777.68 @ 8.12.2012, 7:38) *
Маленькое пожелание по прошивке.Сделать гашение *0 *в информации тока
К мелкому тычку - интегратор не чувствителен. Не вижу смысла гасить в 0. К тому же на ХХ - включится антистик.
olegators68
сообщение 8.12.2012, 11:41
Сообщение #4019
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Разве делилка напряжения не поможет, ухудшение линейности, это понятно, ну не настолько это важно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
sergey777.68
сообщение 8.12.2012, 13:51
Сообщение #4020
Пользователь №: 24348
Подключил термо резистор на 10к с материнской платы.Питание завел с 431( 2.5в )и я доволен.
Большое спасибо за данную управу тов.Skif.Хотел уточнить.1 номинал резистора r25. 2 сигнал stop должен подключен к проц напрямую или через резистор.3 количество витков на т.тр.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.12.2012, 18:02
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 20:37
