![]() Трехфазный движок в 220в , Не хочет работать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.12.2012 Пользователь №: 29511 ![]() |
Всем привет! У меня есть трехфазник соединенный в звезду (три вывода) хотел подключить в 220в. двигатель 1,5 кВт, купил 3 конденсатора по 35 мкФ каждый соеденил их паралельно и подключил все к движку как положено, однако при включении в сеть он мычит, я его крутнул и он начал крутиться, но из него валит дым. Подскажите что не так я сделал?
Подключил без пускового конденсатора, FU и SQ, вобщем там только рабочий конденсатор состоящий из трех кондеров по 35 мкФ каждый. Нагрузки на вал двигателя нет, он еще не завязан с механизмами!
Сообщение отредактировал kwetkin - 4.12.2012, 10:46 |
Гость_ZavGar_* |
У меня есть трехфазник соединенный в звезду (три вывода) хотел подключить в 220в. 99,9%, что у Вас двигатель 220/380. Трёхфазник, соединённый в звезду, надо включать на линейное напряжение, т.е. на 380. Чтобы включить его на 220, надо, прежде всего, включить на треугольник. |
И как три вывода переделать в треугольник?
Если
Цитата но из него валит дым то переделать его можно только во вторсырьё.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
По идее, все подобрано норм ... возможно изначально Ваш двигатель был "наджабленным" ... присоединяюсь к выше написанному.
з.ы. тоже приходилось запускать " в ручную" ... без нагрузки, ни каких проблем не было. Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.12.2012, 13:24 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Кондесатор сдвигает фазу,у вас видимо неправильно подобран конденсатор.
Нужно примерно 7мкф на 100 Ватт. Может вы электролиты купили? Где есть + и - ? Они точно не подойдут. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.12.2012, 13:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
есть редкие моторы (у меня стоит такой на циркулярке, югославский или румынский, 1,5 кВт 3000 об) -
запустить его от 220 НЕВОЗМОЖНО! в принципе можно, но мощности отдаст 15% от силы. |
Да, я его разобрал и налицо межвитковое замыкание обмоток! Но я не очень огорчился, ведь у меня есть второй (без бирки больше раза в 1,5 того и у него 6 выводов) соеденил на звезду-делает как корова "мууууууууу", а на треугольник ноль реакции, вопрос такой: Чо за херня?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Может быть поможет http://mainstro.ru/articles/ing/energosnab...obsved_501.html
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Да, я его разобрал и налицо межвитковое замыкание обмоток! Но я не очень огорчился, ведь у меня есть второй (без бирки больше раза в 1,5 того и у него 6 выводов) соеденил на звезду-делает как корова "мууууууууу", а на треугольник ноль реакции, вопрос такой: Чо за херня? Если 6 проводов, то нужно фазировать. Можно методом научного тыка разорванной звездой. Две любые обмотки последовательно произвольным образом и в 220, раскрутить шнуром. Если не работает, то одну обмотку перевернуть. Потом и третюю аналогично с любой из двух предыдущих. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
Да, я его разобрал и налицо межвитковое замыкание обмоток! Но я не очень огорчился, ведь у меня есть второй (без бирки больше раза в 1,5 того и у него 6 выводов) соеденил на звезду-делает как корова "мууууууууу", а на треугольник ноль реакции, вопрос такой: Чо за херня? извини,конечно.но есть вопрос.что-нибудь есть в голове про подключение двигателей,как они работают,ведь при твоем подходе они все обречены на смерть.какие приборы используются,какой породы коровы,какая херня? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
"... разорви звезду .. к едрене ма..ри.."
Хорошая схемка . Только кондеи подбирать надо чётко ....... -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
...Только кондеи подбирать надо чётко .... Имхо ... Ср = (70 - 80)мкФ * Рдв. Сп = Ср * 2 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 14:07 |
