Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Oleg1ma Это мост. Частота 37кгц. Емкость баласта оттяпаю чтоб токи максимальные урезать,должно помоч.
Если мост, то кондер там правильно и стоял, обычно от 4 до 10 микрофорад и ставят последовательно с первичкой, Вы бы сразу определились с топологией, чтобы лишние буковки на клаве не давить.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
феликс
Олег правильно говорит,проверь ОС по току, остальное типа входных силовых кондеев навеное сам уже проверил. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28368 ![]() |
TS09 - Metallized Polypropylene Film Capacitor-полипропиленовые.
Скажите пожалуйста MINUS, а TS11-6 можно использовать в наших девайсах? В даташите писано: METALLIZED FILM WITH PRECISELY QUALITY CONTROL и не понятно какие они. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
Lupa, даташит можно глянуть? Приведенная фраза переводится примерно как "металлоплёночные с прецизионным контролем качества". А из чего плёнка - не сказано.
Вы собираетесь приобретать или они уже есть? Сообщение отредактировал Minus - 30.11.2012, 19:28 |
Abama Этот апарат Саи-200 там рассеяние на трансах большое потому и работает гад. Таки да,сам дурак оказалсчя. Сеть у меня очень слабая,когда настраивал чуть загрубил ос по току. Подумал что кондербал максимум ограничит,сразу емкость не глянул. Хотя маловата как то 4 для простого моста. Меньше 8мф не видел. Вот и подумал что кондербал. В нагрузку звон полез,снабера вернул. Всем спасибо,пойду дальше книжки читать.
Сообщение отредактировал феликс - 30.11.2012, 6:03 |
Завалялось с десяток TC11-6 0.47мкФ 450VAC, даже печатку от Oleg1ma подправил. Увидев Ваш эпос по ТС02 и ТС09 просмотрел шииты на ТС11-6,так и не понял какие они. Если Minus я загрузил Вас, извините.Хороши ли они на каждую банку по одной и 4 на ключи? |
Lupa, даташит так и не показали. Мне такие (TC11-6) не попадались, даташита не видел - как тут советовать. Они у Вас на 450 переменки, на банки сойдут. Я бы на ключи не рискнул ставить кондеры, в которых не уверен, это может создать проблемы.
Сообщение отредактировал Minus - 30.11.2012, 22:19 |
Minus что-то на ТС11-6 можно глянуть http://www.suntan.com.hk/pdf/Plastic-Film-...citors/TS11.pdf,
а другого шиита ия не нашёл. По нему что-то определённое сказать не смог. |
ТС11-6 можно глянуть Это уже хорошо, глянул. Там сверху в 1 строке "MOTOR STARTING/RUNNING CAPACITOR" - это пусковые конденсаторы для электродвигателей. И теперь уже целенаправленно поискал, вот Вам пара ссылок в подтверждение 1 и 2.Хоть это и полипропилен, но пусковые кондеры в сварочные инверторы никто не ставит. Не зря ведь их выделили в особую группу. Они рассчитаны на переменку 50Гц и, предполагаю, имеют большую собственную индуктивность и на ВЧ работать не будут. Я этим вопросом как-то не интересовался. Можете поискать в сети, в чём особенность пусковых и т. п. Вывод. Не надо их ставить в инвертор, это путь к баху. Применяйте проверенные CBB81, К78-2, WIMA... Кстати, очень советую скачать и почитать инструкцию по сборке резонансника (свинореза), которую составил Skif. Ссылку найдёте в любом из его постов, например. Инфа очень полезная для сваркостроителей вообще; есть там и о конденсаторах. Буду рад, если удалось помочь. Успехов! Сообщение отредактировал Minus - 1.12.2012, 0:23 |
Огромное спасибо Minuc за помощь.
Мне следовало бы обратить внимание на Dissipation faktory 0.003 1кГц. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
подскажите подойдут диоды fsf05a60 для снаберов ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 ![]() |
Здравствуйте подскажите пожайлуста замену FGH40N60SFD. Ето для мостового сварочника Puls MMA-200
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
Добрый день! Есть такие диоды 249NQ150. Возник такой вопрос. На что может повлиять большая емкость перехода в диоде выходного выпрямителя.
К примеру на EBU емкость 150 pF, а в этих 6000 pF |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Модульные диоды Шоттки с напряжением 150 вольт, по току черта выдержит, но вот по напряжению жестоко их снабберить придеться, варисторы обязательно, наверное тепловыделение на снабберах съест все их преимущества, ну и дорогие очень, именно по этим не скажу, но "обыкновенные" применял в обратноходах, там нужно было брать 3х-4х кратный запас по напряжению, очень чувствительны к перенапряжению, малейшей "иголки" хватает чтоб они "прошились"
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Просветите.
В косом мосту ток делиться на половину между плечами, или через каждое плечо идет полный ток? |
oleg1ma,
Пытаюсь посчитать - вытянут 4pc50Ud 200А на 40 кГц? По графику - 11А на 40 кГц * 2 = 22А на плечо. Выходная мощность на 200А ~ 5кВатт, наверное даже больше. Ток в первичке, как правильно? 5000/220 = ~23А. или 5000/310 = ~16А А еще сеть просядет.. ![]() |
40кГц в косом не потянут 200а.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 17:37 |
