Розетка в гараже
BIS
сообщение 30.11.2012, 23:39
Пользователь №: 28704
Здравствуйте уважаемые гуру электричества, у меня к Вам чайниковый вопрос:
имею гараж где снаружи у входа выключатель а в гараже лампочка. Решил сделать разетку не зависящую от лампочки, проблема в том что в бетонной стене нет отверстий но к счастью снаружи в гараж идет третий провод который ни к чему не подключен, поэтому придумал такую схему (красным это мое предложение по подрублению к сети)
так будет все ок работать ? Ничего что у розетки в парралели будет лампа ?
заранее спасибо - я понимаю что идеально было бы вести снаружи внутрь 2 провода но как уже писал немогу пожтому хоч подрубится к существующему который идет но ни к чему не подключен (для пожарки может его тащили)
belok5
сообщение 30.11.2012, 23:58
Пользователь №: 16721
теоретически верно.
беспокоит только вопрос по той самой третьей жиле. у вас он не подключен, а с другой стороны что?
BIS
сообщение 1.12.2012, 1:05
хз что с другой, отрублю его оттуда куда он идет icon_smile.gif То есть снаружи гаража я кину провод на фазу "до" выключателя а внутри нарада соответвенно на один контакт розетки
мне кажется хотели толи сигнализацию пожарную тащить толи еще чего, провод кинули но не подрубили. Провод желтый. Мом может это земля.
еще вопрос - у меня есть двухрежимная тепловая пушка 3 и 5 киловат
на 3х работает но греет не сильно а на 5 через минуту выбивает "пробки" Поолучается что сеть гаража не предназначена на такую мозу верно ?
Сообщение отредактировал BIS - 1.12.2012, 12:12
Мастер Джу
сообщение 1.12.2012, 13:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Третья жила желто-полосатая?
P.S. Не зенимайтесь ерундой,купите распаечную коробку для наружной установки,3 ваго ,кабель ввг,гофру на 16 и сделайте все по уму.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.12.2012, 13:57
Topmo3
сообщение 1.12.2012, 18:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(BIS @ 1.12.2012, 1:05) *
... на 3х работает но греет не сильно а на 5 через минуту выбивает "пробки" Поолучается что сеть гаража не предназначена на такую мозу верно ?
А пробки где стоят? Гараж - кооператив или у Вас частный дом?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
BIS
сообщение 1.12.2012, 19:18
ага желто полосатая
а как ее тестером прозвонить чтобы понять что это - может это земля ?
кооператив
Topmo3
сообщение 1.12.2012, 19:32
Из: Ижевск
Цитата(BIS @ 1.12.2012, 19:18) *
ага желто полосатая
Это официально_принятая расцветка провода на "землю".
кооператив
Редиска ... в гараже, в яме, порядок навести не могу ... у нас тоже имеются "теплокровные".
Михаил Ник...
сообщение 3.12.2012, 11:19
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
пробки на 16А , для 5 кВт нужно 25А
но греет не сильно
может дело в плохом нуле или его отсутсвие если подключено к контуру заземления
было такое пришёл к одному говорит обогреватель не тянет напряжение плохое а у него вместо нуля на землю посажен (он не воровал счётчик электонный просто не знал).
Topmo3
сообщение 3.12.2012, 20:15
Из: Ижевск
... не знал, что счетчик электронный, когда воровал?
зелёный желторот...
сообщение 3.12.2012, 21:43
Пользователь №: 22661
Ecce homo!!! Простейшую схему, которую восьмиклассник-троечник может нарисовать правильно, выкладываете, и нас спрашиваете - как первоклашка: "Марьиванна, правильно я крючочек нарисовал?". И при этом - такая уверенность: буду рубить!
Когда кажется, креститься надо. Даже если это провод недействующей ОПС, не надо дурить! У слаботочников, конечно, своя цветомаркировка (быть может). Но их провода не предназначены для работы с токами, потребляемыми бытовыми потребителями 220. Тем более, для обогревателей 5 кВт.
Вопросы:
- у Вас то всего лишь лампочка, без розетки. То Вы обогреватель включаете. Так есть розетка, или нет? Обогреватель в патрон вкручиваете, что ли?
- счётчик и "пробки" где? Внутри гаража, или снаружи? Вам так принципиально применить "халявный" кусок провода, не рассматривая вариант "протащить" новую линию от "пробок"?
- что говорят на счёт ограничения мощности правила ГСК? Зачастую, в гаражах сети изношенны. Неважное их техобслуживание и пофигисты со сварочниками делают свою "работу". Косвенно, об изношенности ВЛ говорит то, что на гараж - только лампочка, да ещё и выключатель снаружи (ни разу не видел такого!!!)
Мой Вам добрый совет: оставьте в покое тот жёлтенький провод, и сходите к электрику ГСК. У него и перфоратор найдётся, чтоб дырдочку в бетоне сделать, и Вам спокойнее будет!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 3.12.2012, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 10:23
