2 страниц V  < 1 2
как эффективнее подключить тэны 6 кв имея две фазы , будет -ли лучше греть, если подключить к двум фазам
Shturman1
сообщение 28.11.2012, 14:37
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 27931
три однофазных счётчика в сумме насчитают (в корень квадратный из 3х?) больше, чем один трёхфазный.
Нет, нет, нет и еще раз нет. Показание трехфазного счетчика должно равняться суме показаний по трем однофазным счетчикам. В трехфазном счетчике токи складываються геометрически и результирующий ток будет давать показание счетчика.
Topmo3
сообщение 28.11.2012, 19:34
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Shturman1 @ 28.11.2012, 14:37) *
Нет, нет, нет и еще раз нет...
Четвертое "нет" ... явно лишнее.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость_Таир_*_*
сообщение 29.11.2012, 9:59
Сообщение #23
Цитата(ZavGar @ 28.11.2012, 13:39) *
А добивать такую сеть ещё и автотрансформатором? Красного петуха можно дождаться.
Почему ?
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 29.11.2012, 13:07
Сообщение #24
Светодиод "земля" в частности используется сбытом для обнаружения хищений электроэнергии. Ждите гостей.
Shturman1
сообщение 29.11.2012, 13:18
Сообщение #25
Из: Украина
Та этот светодиод может светитьтся когда при старой проводке есть большие утечки, а также при утечке на заземленные металические части, а также при работе некоторых приборов где на входе стоит фильтр (например стиральная машина).
сообщение 29.11.2012, 13:35
Сообщение #26
Если светодиод начал светиться из-за проводки, ждите Красного петуха.
Если в качестве нулевого проводника используются сторонние заземленные проводящие части, то ждите электротравм.
Если диод загорелся из-за сетевого фильтра, то этот фильтр неисправен.
Если владелец ворует (точнее, пытается дедовским способом украсть) электричество, используя заземленные части, диод будет гореть.
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.11.2012, 14:48
Сообщение #27
Цитата(Гость_Таир_* @ 29.11.2012, 9:59) *
Почему ?
о сколько раз повышаем напряжение автотрансформатором, во столько же раз увеличвается потребляемый от сети ток (если считать, что сопротивление ТЭНа практически не зависит от температуры).
27 А, говорите?
Если есть в цепи скрутка или плохо затянутый контакт, на нём падает напряжение, Вы увеличиваете коэффициент трансформации, сила тока увеличивается, плохой контакт греется ещё сильнее и т.д.
Таир
сообщение 29.11.2012, 19:07
Сообщение #28
Пользователь №: 29369
27 А, говорите?
Контакты везде смертельно затянуты, ставлю дополнительно охлаждение в виде медных теплоотводов.
Бог с ними с двумя фазами, больше заморочек - думаю всё же подвесить на одну фазу , благо она от столба отдельно идёт только для этого котла.
Меня беспокоит - сможет-ли 8 кв транс долго тянуть 6 кв. Ведь режим подразумевается бесперебойный или лучше подключиться без него ? Но без него напруга падает на каждом тэне до 180 вольт !
Сообщение отредактировал Таир - 29.11.2012, 19:10
сообщение 29.11.2012, 20:45
Сообщение #29
А петлю фаза - ноль проверить стоит. Или хотя бы замерить напряжение на вводном щитке в момент работы ТЭНов.
Транс, рассчитанный на 8 кВА, должен тянуть 6 кВА постоянно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 6:07
