324 страниц V  « < 223 224 225 226 227 > »
Minus
сообщение 27.11.2012, 16:57
Сообщение #4481
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(Ruslan_ @ 26.11.2012, 21:18) *
А чем 5*STTH6003 лучше 3*150ebu04...
Я ставил ещё 60EPU04 (60APU04), всё норм. Они даже чуточку лучше STTH6003 и были дешевле.
Сообщение отредактировал Minus - 27.11.2012, 17:03
феликс
сообщение 28.11.2012, 12:10
Сообщение #4482
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Мужики подскажите пожалуйста к73-17 можно в качестве блокирующего на электролиты ставить?По снаберам вопросец нарисовался. При проволочных резюках в снаберах ключей по идее звон на осцилках будет. Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал феликс - 28.11.2012, 12:50
oleg1ma
сообщение 28.11.2012, 12:18
Сообщение #4483
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно, но желательно дробить и не ниже 630 вольт, еще хорошо помагают им работая в паре, К78-2.
феликс
сообщение 28.11.2012, 13:41
Сообщение #4484
Из: Камчатка
Припёрли девайс до ума довести,но комплектуха та еще.Вроде мост с конденсаторным баластом,не соображу почему ключи у них бахали. Снабера стоят с резюками китайскими в керамических корпусах белых. Подозреваю что проволочные. Хотя нафига там снабера не ясно.
Minus
сообщение 28.11.2012, 14:30
Сообщение #4485
Из: Россия
Цитата(oleg1ma @ 28.11.2012, 13:18) *
Можно, но желательно дробить и не ниже 630 вольт...
А не пробовали ставить на 400вольт, не выдерживают?
Я пробовал 73-17 с рабочим напряжением 250в ставить в сеть 220в в качестве балластных. Не греются и пока ни один не пробило. Правда, в инверторе другие частоты и хз, как поведут себя китайские CL21 (это аналоги К73-17).
Просто есть некоторое количество на 400в, хотел попробовать.
Сообщение отредактировал Minus - 30.11.2012, 19:31
oleg1ma
сообщение 28.11.2012, 15:04
Сообщение #4486
Из: Глобино UA
Вопрос был задан по работе на постоянке, частоты никакой запредельной нет.Я вообше их стараюсь не применять.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.11.2012, 15:08
olegators68
сообщение 28.11.2012, 15:28
Сообщение #4487
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Много раз уже обсуждалось, вот конденсаторы, которым там самое место, созданы для зтогоhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=mk...4&noreask=1, у аналогов к73-17, CBB21, у меня ножки отгорали как спички icon_sad.gif
Сообщение отредактировал olegators68 - 28.11.2012, 15:32
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Minus
сообщение 28.11.2012, 16:06
Сообщение #4488
Из: Россия
Спасибо за ответы. Тоже, интересовало только рабочее напряжение кондеров.
- В курсе. Есть полипропиленовые CBB81, К78-2, MKP X1-MEX. А WIMA - дорогие шибко, и лучше применить те же CBB81, судя по отзывам на форуме.
Просто К73-17 лежат без дела. Наверное, попробую всё же, в худшем случае будет небольшой фейерверк и может мост сгореть раньше предохранителя.
Сообщение отредактировал Minus - 28.11.2012, 16:21
mono
сообщение 28.11.2012, 18:23
Сообщение #4489
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Я ставлю китайские бордовые 1х600 вольт, давно стояли на 400 вольт и на глазах у меня из них кишки полезли, баха не было, выключил наверное вовремя, с тех пор ставлю только на 600 вольт, хотя там дело было в индуктивности рассеяния транса, была 16 мкГн, первый транс на строчниках.
vizor
сообщение 28.11.2012, 23:22
Сообщение #4490
Из: Россия
Пользователь №: 17924
А кто пользовался такими? Что скажите о них?
Прикрепленный файл  SUNTAN_TS02.pdf ( 233.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 705
Прикрепленный файл  SUNTAN_TS09.pdf ( 213.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
феликс
сообщение 29.11.2012, 0:22
Сообщение #4491
Из: Камчатка
73-17 в качестве баластных ставить НЕЛЬЗЯ. На полумостике в качестве блокирующих куда не шло,хотя в косаря я б наверно не рискнул. У них на баласте кишки моментом лезут. СВВ и CL-21 совсем другое дело,их и на баласт ставлю. Сунтан вроде работают пока тоже.
Minus
сообщение 29.11.2012, 0:54
Сообщение #4492
Из: Россия
Смотря куда. На 50 Гц нормально работают как реактивный балласт вместо резисторов, и в отличие от них - не греются. Таких схем полно.
А кондеры с диэлектриком из лавсана в балласт инвертора не подходят. Там полипропиленовые или другие высокочастотные надо (с малым тангенсом угла потерь).
to vizor. Suntan - серьёзная фирма. Если верить даташиту, TS02 - лавсановые, TS09 - полипропиленовые.
Сообщение отредактировал Minus - 30.11.2012, 19:38
феликс
сообщение 29.11.2012, 3:38
Сообщение #4493
Из: Камчатка
Народ гляньте сигналы со вторички. Два момента смущает. Выброс на переднем фронте и крутизна спада по моему мала. Похоже сапротивление резюка в снабере нужно поменьше,не?
AS65
сообщение 29.11.2012, 7:31
Сообщение #4494
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
феликс
А ничего что это двухтактер,да ещё кондёрбаластерный.
посмотри осцилы на затворах нижних ключей на предмет мёртвого времени
и формы импульса,а потом сравни мёртвое время и время *спада* которое ты искал во вторичке icon_biggrin.gif ,
будешь приятно удивлён.
феликс
сообщение 29.11.2012, 11:14
Сообщение #4495
Из: Камчатка
Ага,удивлён до ус...чки. Снабера там должны звон по идее глушить. Выкинул их нафиг,нормальный сигнал. Ну небольшой выброс по переднему фронту был. Запустил,варит-отдал. Вот тока припёрли обратно,опять со снаберами и опять ключам бздык.Я понимаю хозяин идиот,но всё же.На затворах сигнал красивый,ровный. Дед тайм в норме. Ниужели из за снаберов композитор пришёл опять?
oleg1ma
сообщение 29.11.2012, 12:50
Сообщение #4496
Из: Глобино UA
На чем сделаны драйвера? Картинку бы с затворов бы посмотреть.
Abama
сообщение 29.11.2012, 13:28
Сообщение #4497
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
В заводских балластных мостах тоже ставят CL21
http://savepic.ru/3343453m.htm
http://savepic.ru/3404892m.htm
феликс
сообщение 29.11.2012, 13:29
Сообщение #4498
Из: Камчатка
ТГР там стоит. Блин сам дурак,невнимательно смотрел. У его в баластной емкости кондеи стоят 475к,это 4.7 мф. Куда нафиг такая емкость,конечно ток запредельный будет.
oleg1ma
сообщение 29.11.2012, 14:16
Сообщение #4499
Из: Глобино UA
Если такие емкости значит это обыкновенный полумост, а не кондербаластник.А ключи накрываются скорее всего по току, а если еще у чела сеть дохлая, тогда ток через ключи прет немеряно, незабываем, что это полумост.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.11.2012, 14:19
ingener99
сообщение 29.11.2012, 14:52
Сообщение #4500
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=22153
Тоже заметил при настройке макета, что форма меандра на вторичке может меняться в зависимости от частоты. Например, на 30-35кГц меандр полностью прямоугольный, далее выше по частоте начинается наклон (примерно как на фото), если крутить еще выше до 60-80кГц, снова прямоугольник.
Все-таки хорошо ровный прямоугольник или наоборот, с наклоном лучше?
Сообщение отредактировал ingener99 - 29.11.2012, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 15:09
