4 страниц V   1 2 3 > »
Сумматор фаз , Функция?
kucheriavyi
сообщение 26.11.2012, 14:17
Из: Украина
Пользователь №: 29364
Добрый день, слышал ли кто-то о таком устройстве как сумматор фаз? Что делает данное приспособление? Можно ли его купить, подскажите где? Я уже много тем перечитал в интернете но не нашел ничего что бы открыло глаза мне на то где можно раздобыть или как сделать это устройство?
Проблема такова что на квартиру идёт 2 фазы по 127В. Сказал один знакомый что есть такое устройство "Сумматор фаз" и что с его помощью я смогу сделать так что будет идти фаза и ноль. Расскажите пожалуйста реально ли это ?
protector
сообщение 26.11.2012, 14:31
Пользователь №: 24364
Вам нужно 220? Вот между фазами и будет 220. Но сначала измерьте. Зачем Вам ноль?
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 14:48
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Скорее всего вам сказки какие-то расказали. Гугл при запросе "сумматор фаз" ничего подобного не показывает. Как вам и сказали выше между вашими двумя фазами будет 220 В.
belok5
сообщение 26.11.2012, 15:40
Пользователь №: 16721
немного поясню ответы. некоторые дома раньше питались не как современные 380/220, а 220/127 без нуля. у вас, похоже, столь старинная система электроснабжения, и это нормально.
сообщение 26.11.2012, 17:18
Место, где фазы суммируются - это нейтраль.
Ну, идёт. А в чем проблема-то? Лампочки горят, холодильник холодит...
kucheriavyi
сообщение 26.11.2012, 17:34
Из: Украина
Вышел из строя Стабилизатор напряжения FORTE SDC-5000VA" перестал издавать характерные звуки при регулировке напряжения; и например если напряжение в сети на входе 225 В на выходе 235 В, если 190В то на выходе 197 В, если на входе 160 В то выход 163 В. Гарантия закончилась, перезвонив в гарантийный центр меня обрадовали тем что стабилизатор не предназначен к такой сети так как является однофазным и купив новый я не решу проблемы. Энергосеть сказала что менять подстанцию не будет. Ну а жить как то надо так как стиральная машина при 160 В на входе не работает, а все остальные приборы типа пылесос и утюг, микроволновка, фунцыклируют еле-еле.
И тут один знакомый мне сказал что есть такой прибор как сумматор фаз, погуглив я не нашол информации о нём в интернете, вот решил спросить тут! Или такой штуки не существует????
Откройте глаза про миф о стабилизаторе ...... меня просто футбольнули или реально нет смысла покупать новый так как он будет ломаться постоянно?
Район действительно старый, некоторые дома с 1801 года
Стабилизатор я не перегружал, когда работал один из таких приборов как стиральная машинка, пылесос, утюг, микроволновка, то другой не включал.
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 17:44
Из: Украина
Теоретически работа на фаза-нуль ничем не должна отличаться от работы на фаза-фаза. Но на практике может и есть какая-то разница. Особенно это касаеться электроники. Так что заява в гарантийном центре не лишена смысла. Это мое ИМХО.
сообщение 26.11.2012, 18:23
Пользователь №: 6974
Для ответа на этот вопрос, сначала Вы сами должны всё толком рассказать!
А то читаешь и не совсем понимаешь что откуда и что за проблемы возникла вдруг....
Расскажите как было сначала, что предпринималось и что есть на сегодняшний день?
Из Вашего описания толком ничего не понятно:
А почему это проблема и с какого времени (момента) Вы стали считать это проблемой?
Вот никак не пойму это!
Опять ничего не понятно.... Значит сначала после покупки и нормальной работы стабилизатора проблема (наверное проблема пониженного напряжения) была решена, а теперь Вам говорят, что стабилизатором проблему не решить - это как понимать?
Если знакомый и слышал что-то по этому созвучию, то это совершенно не касается Вашего вопроса (проблемы).
Пусть Ваш знакомый не занимается игрой слов, если не понимает то, о чём говорит!
Ну так в чём Ваша оснополагающая проблема всё же - в 2-фазах по 127 Вольт (а как кстати Вы это измерили?) или в смысле приобретения нового стабилизатора?
И ещё вопрос - какое напряжение проказывает прибор (скажем тестер) между этими двумя фазами по 127 Вольт каждая?
Ответы на все эти вопросы важны для выводов и рекомендаций, поскольку нужны какие-то реальные данные....
Сообщение отредактировал Rezo - 26.11.2012, 18:24
сообщение 26.11.2012, 18:42
Стаб загнулся. Скорее всего, по независящим от сети причинам. Но гарантийщики правы в том, что никаким новым стабилизатором ситуацию с соплями вместо проводки поправить не удастся. Разве что предватительно застраховать дом от пожара: к тому дело идёт.
сообщение 26.11.2012, 18:57
Предварительно и я такого мнения, но всё же для большей достоверности, подождём от автора ответы на вопросы....
сообщение 26.11.2012, 19:37
Попробую поразмыслить логически:
1. У топик-стартера 220 В получаются не из одной синусоиды (фаза-ноль), а путём сложения двух синусоид (две фазы по 127 В), "складываются" они в стабилизаторе!
2. Как реагирует начинка стабилизатора на наличие этих двух синусоид? Что там за начинка? "перестал издавать характерные звуки при регулировке напряжения" - что там переключало обмотки, реле или ещё какой привод, неведомо.
protector
сообщение 26.11.2012, 19:47
Там одна синусоида. Для двух синусоид нужно три провода.
сообщение 26.11.2012, 20:03
Для 2-х независимых синусоид действительно нужен третий провод.
Для "начинки" всё это без разницы, в.т. числе и кол-во синусоид, поскольку запитана начинка постоянным током, который можно получить как от одной, так и от использования 10 синусоид.
зелёный желторот...
сообщение 26.11.2012, 23:50
Пользователь №: 22661
Скажем так: у ТС 220 получается как линейное (межфазное) напряжение при 127 на каждой из фаз.
Topmo3
сообщение 26.11.2012, 23:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
То есть у ТС трех_проводная линия ... фаза+фаза+нуль? Вы сами верите в это?
Тогда у меня тоже в квартире две, по 127В , фазы ... только вот нулевой провод не протянули... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.11.2012, 0:00
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2012, 0:09
Вы, как я вижу, не совсем в теме.
Возьмите вольтметр, и замерьте напряжение между двумя фазами 220 в трёхфазной линии. Не важно, есть ли там нуль (нули: N и РЕ) - вольтметр покажет 380. Хотя, замеры Вы делали между двумя фазами, а не между тремя. И никакие нулевые проводники при измерении не участвовали (корпус вольтметра не в счёт - он заизолирован от измерительной системы!).
В США вся электросеть на двух противофазах. Без рабочего нуля.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.11.2012, 0:12
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 0:21
Из: Ижевск
Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2012, 0:09) *
Вы, как я вижу, не совсем в теме...
Вы, что, не знаете ответа на мой вопрос, или просто не хотите отвечать?
Я просто хотел узнать, сколько проводов запитывают квартиру у ТС ... три (ф+ф+н) или два (ф+ф)?
з.ы. Спасибо за инфу ... насчет напруги между фазами.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.11.2012, 0:22
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2012, 0:34
В реале не встречал сетей, где фаза по 127, зато дедушкиных эл. приёмников на 127/220 - немало повидал. Вилка там обычная, с двумя штырьками.
Нулевой там зачем? Для выравнивания?
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 1:01
Из: Ижевск
Там фишка_перемычка была ... первичку у транса менять. Но причем все это?
Где там?
Партизан ты наш ... сколько проводов у ТС не выдаешь. Или просто тупить изволите ... Вы же в курсе ... сколько же там проводов, три или два? Цифирку плз!!!
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2012, 1:13
А логику нельзя включить???
Стабилизатор напряжения. Как пояснили в СЦ, не предназначенный для работы в условиях сети ТС. Т.е., расчитанный по привычной нам всем схеме энергообеспечения. А вот и ссылка подоспела.
Отсюда делаем вывод: вилка стандарта C/F. И розетки соответствующие. Опуская РЕ-контакт вилки, сколько штырьков имеем у вилки? Соответственно, столько же контактов и у розетки.
Откуда там рабочий ноль? А РЕ, даже если он есть (чисто гипотетически), тут вообще не при делах
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 21:52
