Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
На ветке бармалея есть по нему все, я переодически скидываю фотки конструктива.
Да, по мотиву липина, но здесь от него мало уже, что осталось, это эконом вариант, стоимость вместе с кабелями не более 55 баксов..Смотрите к примеру от сюда там видно хорошо процесс сборки, а вообще по липинскому много материала, делал и одноплат и спарку, просмотрите мои сообщения на ветке бармалея и нароете кучу информации по нему.
Спасибо
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Здравствуйте oleg1ma!
В Вашей практике много собранных сварочников по разным схемам. Что Вы можете сказать про фазосдвигающий мост по схеме ВикторФ на UC3875 ?. Поделитесь результатами если делали такой сварочник. Сообщение отредактировал vangel - 26.11.2012, 16:09 |
Одно время хотел сделать, у володина читал про сварочник, который сделал Виктор, но ненашел на тот момент UC3875, переписываясь с Виктором просил помочь приобрести, он пообещал, и на этом все.Спашивал так-же на барахолке нашей, тишина.Потом охота пропала, так как не очень меня привлекают конструкции, к которым сложно найти комплектуху.
Понял. Спасибо oleg1ma!
На Космодроме сейчас вроде 3875 в наличии есть. Можно пробовать. |
oleg1ma
Вот нашел схема и перчатки по ним можно собирать? ![]() У меня вопрос по печатным платах в архиве силовая плата есть на STTH6003 и на I50EBU04 можно собирать любую? есть возможность купить STTH6003 и I50EBU04 на чем посоветуете собрать? Сообщение отредактировал Rysikkk - 26.11.2012, 18:14 |
На какой ток будете делать?
Вот поновее печатки, ставте 5шт STT6003 их вполне хватает даже на 200а, но если по одному ключу, по прошивайте на 160а, четверка будет варить хорошо.
Спасибо,завтра начну делать печатки. И потихоньку собирать запчасти.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 26.11.2012, 18:51 |
Появилась необходимость собрать наладонник. Надо бы радиаторы полегче, комповые проредить через одно ребро и трубой?. По родному кулеру на каждый, ставить неохота. Есть пара приличных корпусов. Косаря туда лепить или резонансер? Пожалуй ампер на 100-120 за глаза. В косаря можно даже плату Юрия воткнуть на Атмеге и Авр Скифа еще раз в резонансе попробовать.
Архив опять грохнулся. Надо снова собирать инфу по наладонникам. Сообщение отредактировал Dedan - 26.11.2012, 23:01 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
oleg1ma,
А чем 5*STTH6003 лучше 3*150ebu04, по цене вроде как одинаково выходит? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
у кого в наличии 150ebu04, не мерили падение напряжения на переходе? (мультиметр в режиме прозвонки диодов). Интересно сравнить, предлагают применить диоды BYT200PIV400, у них переход 0,25В, но дорогие, стоит ли того
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
у кого в наличии 150ebu04, не мерили падение напряжения на переходе? (мультиметр в режиме прозвонки диодов). Интересно сравнить, предлагают применить диоды BYT200PIV400, у них переход 0,25В, но дорогие, стоит ли того 150ebu04 тестером 0,4в. Только толку от этих измерений, при токе в 100А оба диода около0,9-1в по даташиту. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
предлагают применить диоды BYT200PIV400, у них переход 0,25В, но дорогие, стоит ли того Если делаете иси для космоса, то можно попробовать. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Смысл его мультиком мерять на токах в несколько миллиампер, дороги в них гальваническая развязка, да удобное крепление, много меди и др., более сложная технология производства, отсюда и стоимость, а песку столько же
![]() ПЫ.СЫ. Ну и даташит запутан в ужос ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 21:20 |
