люминесцентная лампа трубчатая 20 ватт тонкая греется. , это нормально лампа трубчатая сильно греется невозможно дотронуться
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 26.11.2012, 11:28
Светильник "Навигатор" тонкий трубчатый 20 ватт греется возле спирали сильно, невозможно дотронуться, это нормально? даже рассеиватель плавится, когда долго работает.
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 11:36
Из: Украина
Пользователь №: 27931
нет это не нормально. Лампу менять пробовали? Может плохой контакт в патроне?
protector
сообщение 26.11.2012, 12:35
Пользователь №: 24364
Как светит? Как запускается? Какой срок эксплуатации? Похоже, что катоды сильно поизносились. Замените баллон.
uvk2
сообщение 26.11.2012, 17:23
Пользователь №: 24058
Прощу прощения, позвольте влезть со своим вопросом. Касаемо тоже люминесцентных ламп. Купили ребятенку к школе настольную лампу, а в ней U-образная PL-11 с цоколем G23. В подставке дроссель. После включения зажигается очень долго, иногда по полминуты надо ждать прежде чем она загориться. Почему это так, подскажите. Все контакты в норме, напряжение нормальное.
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 17:29
Из: Украина
Попробуйте поменять лампу. В лампу вмонтирован стартер. Скорее всего проблема в стартере. Лампа эта стоит копейки.
uvk2
сообщение 26.11.2012, 18:05
Поменяю конечно, но мне интересно, почему? Полминуты лампа молчит как рыба об лед, потом стартер замигает и лампа загорается. Чего этому стартеру нужно-то? Горячая включается быстро.
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 18:10
Из: Украина
Да бракованая лампа скорее всего.
сообщение 26.11.2012, 18:28
Стартёр вмонтирован не в лампу, а в светильник. Не путайте понятия "лампа" и "светильник".
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 18:34
Из: Украина
Ничего я не путаю. В лампах PL-11 стартер вмонтирован как раз в лампу (в районе цоколя). Если бы сам не снимал недавно такую точно лампу (в ней стеклянная колба отлетела от цоколя), и не видел этого стартера, то б не спорил. Если не верите то почитайте тут http://www.kapro.ua/item/6495/
Сообщение отредактировал Shturman1 - 26.11.2012, 18:35
сообщение 26.11.2012, 18:47
Вспомните принцип работы стартёра и его конструкцию: два электрода в стеклянном баллончике, заполненным газом. Один электрод неподвижен, второй выполнен в виде изогнутой биметаллической пластинки. Параллельно электродам подключен конденсатор. При подаче напряжения в стартёре возникает тлеющий разряд (он начинает светиться), в результате биметаллическая пластинка нагревается, изгибается и электроды замыкаются между собой. Конденсатор разряжается, в цепи дроссель-стартёр-лампа возникает импульс напряжения, вызывающий пробой газа в межэлектродном пространстве пампы и её зажигание. Это в идеале. Иногда с первого раза это не происходит, цикл может повториться несколько раз. Время замыкания электродов стартёра иногда бывает длительным, попадётся "ленивая" биметаллическая пластинка, вот и результат. Иногда в этом бывает "виноват" дроссель, индуктивности ему не хватает. " Горячая включается быстро" - так и горячий автомобиль заводится легче.
netraktorist
сообщение 26.11.2012, 18:54
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
правильно.неонка с конденсатором просто скручены с выводами колбы лампы без запрессовки в гильзу,как в обычных стартерах.китай,одним словом.
сообщение 26.11.2012, 18:56
Прошу прощения, возможно я не прав, в отношении такой лампы. Из всех её описаний понял только то, что у неё стартёр намертво вмонтирован в цоколь.
Volt380
сообщение 26.11.2012, 22:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
это нормально, и то что плавится - это косяк производителя, около спиралей лампа нагревается градусов до 70.
либо лампа сдыхает, либо дроссель хреновый (не качественный), либо и то и другое..
Ghost Dog
сообщение 26.11.2012, 22:05
Пользователь №: 29049
Самое простое заменить лампу, если не поможет тогда уже репу чесать и думать над другими вариантами. Хотя как по мне--99%, что дело именно в лампе
uvk2
сообщение 26.11.2012, 23:23
Да по мне тоже, но я, упертый хочу разобраться. Стартер там действительно вмонтирован в цоколь лампы, его видно когда он светится, но он после включения молчит. А через полминуты зажигается. Что там - плохой контакт в спиралях что-ли? Больше ничего в голову не приходит.
сообщение 27.11.2012, 5:02
"Время замыкания электродов стартёра иногда бывает длительным, попадётся "ленивая" биметаллическая пластинка, вот и результат. Иногда в этом бывает "виноват" дроссель, индуктивности ему не хватает. " Время срабатывания стартёров, грубо говоря, у всех разное, т.к. невозможно изготовить абсолютно одинаковые биметаллические пластинки.
uvk2
сообщение 27.11.2012, 5:56
Да блин..., чтобы электродам замкнуться стартер должен сперва зажечься, а он это делает спустя полминуты. В смысле зажигается.
protector
сообщение 27.11.2012, 13:29
Поставьте еще стартер "снаружи".
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 14:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Имхо ... биметал в стартере, тормознутый, ток для него маленький ... вот и нагревается долго. Надо искать стартер, более чувствительный.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Volt380
сообщение 27.11.2012, 14:52
Из: Волгодонск
стартер/лампу в помойку значит)) стартер сдох. можете конечно попробовать расковырять цоколь и заменить лампочку стартера, которую можно взять например из обычного стартера..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 5:04
