фазировка фидера 10кв , сфазировать две кабельные линии 10 кв
gennadij
сообщение 23.11.2012, 16:27
Пользователь №: 23967
на распределительную подстанцию приходят две линии . всегда после ремонта одной из них приходится фазировать . пересоединяем кабель в ячейке гнем концевую муфту много раз. другого способа не предусмотрено по конструкции РТП . звоним на центральную станцию -они включают фидер -мы смотрим фазировку записываем -звоним чтобы отключили - после отключения лезем в ячейку перекручиваем концы - звоним что все готово включайте. включили проверяем фазировку разделяем нагрузку на две линии, теперь все! вопрос -это нормально? многие так делают?
Мастер Джу
сообщение 23.11.2012, 16:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Нет,нужно заземление включать,прежде чем лезь .
gennadij
сообщение 23.11.2012, 17:05
заземление включаем конечно . но в процессе работы приходится отключать так как заземлитель мешает откручивать кабель . но главное что здесь плохо это гнется концевая муфта и потом начинает протекать масло .
Мастер Джу
сообщение 23.11.2012, 19:40
Из: Красноярск
А переносное заземление используйте?
gennadij
сообщение 23.11.2012, 19:51
не всегда . а раньше вообще не было такого устройства у нас . а сейчас когда я лезу заземлять на опору переносным заземлителем начальник смотрит как на идиота . ты чо на центральной подстанции ж наложили землю . но ведь я не вижу чего они там наложили . и не он хватается за провод на котором только что минуту назад было 10кв
ez81
сообщение 23.11.2012, 20:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Иного способа похоже нет, только так перекид, длиннее хвосты нуно делать будет легче коммутировать.
belok5
сообщение 23.11.2012, 23:48
Пользователь №: 16721
извините, конечно, чайника по высокой стороне, но нельзя ли просто подавать те же 380/220 пофазно для прозвонки, а уже по ее результатам производить расключение?
разумеется, при соблюдении ТБ
ez81
сообщение 24.11.2012, 9:34
Из: Волгоград
можно и не подавать напряжение ,просто цешкой с двух сторон без подачи напряжения.
Джоуль
сообщение 24.11.2012, 11:27
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Цешкой? Я не ослышался?
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Сергей ДД
сообщение 24.11.2012, 12:13
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цешкой, как то не принято у высоковольтных электриков, хотя зря. А так обычно как у вас, или предварительно по цветам, нет расцветки по фазам в кабеле, низковольтным пробником определите одноименные провода в начале и конце кабеля. На питающей подстанции расцветка по фазам делается? Честно говоря, проблема с расцветкой по фазам общая, в низковольтных сетях, скорее административного рук чем монтеров.
S-cream
сообщение 24.11.2012, 12:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если при ремонте удаляемый кусок не большой, то обычно удается избежать проблем с фазировкой при ремонте.
При ремонте кабель рубится с одной стороны полностью, причем так, чтобы не было смещения, чтобы визуально было видно соответствие жил на основном куске и на удаляемом. Ну и засечь, записать, промаркировать - где какая, чтоб не попутать случайно. Затем начинаем рубить кабель со второй стороны (удаляемый кусок), только рубим не до конца, а по-жильно. Хоть ножовкой - не так уж и велик труд. Вызваниваем отсеченную жилу на удаляемом куске и получаем соответствие - где какая жила. Можно и с первой стороны не сразу кабель рубить полностью, а по жилам.
Может, лишних пол часа времени здесь, но это проще, чем перекидывать жилы в ячейке при неправильной фазировке. Особенно когда кабелюка на 240 квадратов. Особенно когда в ячейке ЛР нет, только шинные. И приходится фазировать "через верх", что вообще никак не радостно.
belok5
сообщение 24.11.2012, 15:01
раз так откровенно меня проигнорировали, то, очевидно, глупость ляпнул icon_biggrin.gif
тогда для сосбвенного развития может все-таки кто-то снизойдет до ответа на поставленный ранее вопрос?
uvk2
сообщение 24.11.2012, 15:49
Пользователь №: 24058
220 кидать как-то небезопасно, ну её, лучше 36, а на другом конце лампочка. Или телефонные трубки с батарейкой.
belok5
сообщение 24.11.2012, 16:50
я бы предложил 36 или другие маленькие напряжения, просто подумал, что такие напряжения обычно для больших длин, и сигнал может просто по дороге "умереть"
ez81
сообщение 24.11.2012, 17:09
Из: Волгоград
Нет конечно не ослыщались , с двух сторон ,на головном РП один дядя, на ТП другой дядя,звонит говорит фаза А зеземлил ищем ее на короткую и т.д. Легко и просто.Сам так делаю.
gennadij
сообщение 24.11.2012, 17:41
нет так для нас дороже выйдет так как питающая станция не наша . и друзей там нет ,им проще сделать включение и выключение. и за то спасибо если пол дня не прождешь
конечно мы иногда записываем фазировку при ремонте ,но бывает не до того лишь бы дать света людям время поджимает или условия мокрые и грязные . а вот за удлинить концы спасибо ,надо подумать как это сделать
Сообщение отредактировал gennadij - 24.11.2012, 17:43
haramamburu
сообщение 24.11.2012, 17:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Как впрочем уже ответил сам ТС.. операторам на том конце это ... пох.. как и на цешку впрочем...
belok5
сообщение 24.11.2012, 17:58
да уж, человек человеку иногда волк..
haramamburu
сообщение 24.11.2012, 18:10
Из: Дмитров
не иногда.. а чаще всего.. потом.. цешка.. как там чего можно прозвонить.. если "наводки " будут ОГОГО? не зряже при работах "с напругой" придумано Заземление Жил..
Джоуль
сообщение 24.11.2012, 19:16
Из: Сибирь
Просто впервые слышу о цешке в такой ситуации. А когда КЛ большой протяжённости да ещё переходящая в воздушку.. Я Вас умоляю. Чего Вы там намеряете цешкой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 5:52
