Собрать кнопочный выключатель
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 22.11.2012, 18:05
Здравствуйте.
Во время ремонта настольного светильника выключатель развалился.
Все его части целы.
Мне не понятно, в каком порядке все эти части сочленяются, а некоторые из них - также непонатно, какой стороной.
Может ли кто-нибудь помочь?
netraktorist
сообщение 22.11.2012, 18:13
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
руками собрал бы в два счета,на словах могу написать поэму.вам дорога в ближайший магазин радиодеталей,купите новый.
сообщение 22.11.2012, 18:32
С удовольствием бы так сделал, да только вот таких выключателей в магазинах сейчас не найти, а те, что есть, по габаритах немного выше и не влезают в корпус подставки светильника.
сообщение 22.11.2012, 20:29
Да... собрать самому гораздо проще, чем объяснять, да ещё письменно... icon_wink.gif
сообщение 22.11.2012, 20:36
Я её уж и так, и эдак, ну - сущая головоломка! Может я одну детальку потерял? С деталькой 13 соприкасается деталька 4 или потерянная? И между какими частями должны стоять пружинки?
сообщение 22.11.2012, 20:48
Последний раз разбирал и собирал такой выключатель лет 30-35 назад... могу поэтому и соврать... icon_wink.gif
- пружинка 6 между 5 и 13 (или 5 и 7...)
в деталь 5 воткнуть остриём дет. 4, на неё нанизать пружинку 9 широкой стороной к дет 5. !! между дет. 5 и пружиной 9 не забыть вставить дет 7
- второй конец дет. 4 должен упираться сквозь отверстие дет. 3 в дно дет. 8 с предварительно уложенными в ниши лепестками 11 и 12 (на которые не забыть уложить клемники 1 и 2)
- удерживая всё это пружинящее хозяйство в сжатом виде, надеть на дет. 13 деталь 10 и зажать лепестки.
Если при последней операции всё разлетится в стороны... тогда стоит пойти в радиомагазин и купить любую кнопку на 220В
сообщение 22.11.2012, 21:20
По такому алгоритму не получается рабочий экземпляр.
Я так понимаю, что под давлением толкателя 13 деталь 4 должна проворачиваться вокруг вертикальной оси? В таком случае нужна, как я подозреваю, пропавшая деталь с тонкой прорезью, которая бы, сама оставаясь неподвижной, в своей прорези проворачивала бы деталь 4. Верно ли это?
сообщение 22.11.2012, 21:50
А "любая кнопка на 220В" из имеющихся в продаже, к сожалению, не подходит по габаритам (слишком тонкая подставка). Пробовал вот такой выключатель, у него нужно полностью спилить выводы, и даже часть корпуса, чтобы он поместился в подставку.
сообщение 22.11.2012, 22:56
Деталь 3 должна стоять определённой стороной. После очередного нажатия она должна поворачиваться в основании на 90 градусов...
Или купите китайца.
сообщение 22.11.2012, 22:57
Если не найти кнопку (к примеру PBS17B), то можно применить выключатель на шнуре.
Итак, за неимением лучшего, проблему решил, отказавшись от штатного выключателя, добавив выносной оный (на шнур).
сообщение 22.11.2012, 23:47
...не то, что нынешнее племя...
Большинство развалившихся таких выключателей удавалось ввести в строй. Кубик Рубика своего рода. Точнее, задача на сообразительность.
push
сообщение 23.11.2012, 11:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Попробую
1. берем 8, вкладываем туды 11 и 12 квадраты в квадр. отв. полукруглые усики в круглом отв. с противоположных сторон, по другому не вставятся
2. вставляем в кв. отв 1и2 болтик в одну дырдочку выглядывает, отв. в другую (провод вставляется)
3. собираем 5-6-3 и вкладываем в кр. отв. так чтобы ентот пропеллер касался усиков 11 и 12 а пружинка поджимала 3 к ним
4 закрываем все это крышкой 7
5. в отв 7 вставляем хрень 4 острым концом в 5
6. ставим пружинку 9 на 7 большей окружностью (там паз должен быть по размеру)
7. 13 вставляем в 10 и одеваем на все то что собрали при этом хрень 4 втыкается в 13 а пружинка 9 упирается в 13
8. Ну и поджимаем скобки которые на 10 чтоб вся эта конструкция не развалилась.
единственный момент правильной стороной положить 3 чтоб по ходу движения шел.
сообщение 23.11.2012, 18:06
Push,
Вот это почти то, что надо. Но:
1) поскольку острый конец хрени 4 не проходит в отверстие крышки 7, то сначала 4 вставляется в 5, а потом накрывается крышкой 7,
2) так как после такой сборки толкатель 13 нормально опускается и поднимается, но не проворачивает 4, то, рассуждая логически, всё-таки не хватает ещё одной цилиндрической детали с полой серединой между 13 и (4+9), у которой с одного торца наклонные зубья, соответствующие зубьям на толкателе 13, а с другого поперечная перегородка с узкой прорезью под ширину 4.
Видимо, во время разваливания эта деталь незаметно далеко улетела, сейчас её уже не найти.
Но позьзу от топика я получил! Надеюсь, он и другим, не очень сообразительным, поможет.
Всех благодарю!
push
сообщение 24.11.2012, 8:00
Из: Красноярск
ага, про 7 согласен может и так, а вот про нехватает вряд ли
13 поворачивается за счет косых зубьев, такие же должны быть и внутри 10. Не поворачиваться может из-за неправильной установки 3 (в обратную сторону) получилось что при вращении 3 движется в другую сторону и как бы подныривает под 11 и 12. вот об этом я и писал. Просто нужно понять в каком направлении движется 3 и правильно установить. Просто я этим занимался еще в далеком детстве лет эдак 25 назад и точно не могу сказать. А может и действительно чет потерялось, но вроде все на месте.
сообщение 24.11.2012, 10:50
Не, в 10, конечно, есть пазы внутри цилиндрической поверхности, но они как раз прямые, как и выступы на толкателе 13 снаружи цилиндрической поверхности, поэтому, 13 не проворачивается сам, а, как я понял, через утерянную деталь проворачивает 4 (4 при этом движется только вращательно, но не поступательно). Кстати, только после Вашего алгоритма у меня практически не осталось сомнений в потере.
А деталь 3 я, конечно, пробовал обеими сторонами ставить, в одном из случаев толкатель 13 вообще не хотел нажиматься, а в другом - нажимался и отпускался плавно, даже слишком плавно, чего не было заметно даже в исправном выключателе, в котором в время нажатия и отпускания 13 чувствовался тактильный щелчок, если так можно выразиться.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 15.11.2014, 20:21
Попробовала по описанию ниже собрать кнопку эту, не помогло,нулевой результат,даже цепь не замкнуло icon_sad.gif
C0BA
сообщение 16.11.2014, 19:53
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
У Вас не хватаер одной детальки. Вот поискал на шару в нете и не нашёл, а так вот, словами не могу описать. Если ну уж очень очень очень очень надо, разберу аналог в старой советской лампе.
Гость_Гость_Electro_*_*
сообщение 27.11.2014, 22:44
Разберите! Не терпится увидеть эту волшебную деталь. У меня она тоже отсутствует, как описывалось выше. Без нее не хочет работать мой светильник)
C0BA
сообщение 9.12.2014, 13:25
Из: Стерлик
У Вас все детальки в наличии - нового ничего не нашёл в разобранной кнопке.
Сообщение отредактировал savelij® - 9.12.2014, 17:26
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 3:31
