![]() Количество подключений к одной группе , в ШР |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 ![]() |
Подскажите пожалуйста регламентируется где либо количество подключений электроприемников к одной группе? Или же можно подключать ровно столько сколько мы сможем отстроится от номинального тока срабатывания ПН?
Цитата Подскажите пожалуйста регламентируется где либо количество подключений электроприемников к одной группе? А что за приемники? Тут нужно руководствоваться здравым смыслом. Например для розеток нету нормы которая бы регламентировала их количество, главное чтобы не превышался номинальный ток самой розетки ну и была адекватная защита кабеля |
А что за приемники? Тут нужно руководствоваться здравым смыслом. Например для розеток нету нормы которая бы регламентировала их количество, главное чтобы не превышался номинальный ток самой розетки ну и была адекватная защита кабеля Например вентилятор малой мощности 220, Двигатель АД 15 кВт, 3х фазная розетка, в общем двигательная нагрузка и коммунально бытовая. Реактивки хватает я так думаю cosf=0,94 будетс. Но тут опять таки надо понимать что документация превыше здравого смысла. Мне бы хотя бы знать можно ли в ШР на одну группу повесить два двигателя, Одну лампу и когда пожарник или инспектор (или прочая проверяющая организация откроет) они не смогли бы сказать типа по пункту такому такому то вы нарушили что то там что то и т.д. |
Цитата Например вентилятор малой мощности 220, Двигатель АД 15 кВт, 3х фазная розетка, в общем двигательная нагрузка и коммунально бытовая Такие разные приемники должны иметь свои отдельные групы. Цитата Мне бы хотя бы знать можно ли в ШР на одну группу повесить два двигателя, Одну лампу Если мощности двигателей небольшие и не сильно отличаються то можно. Но освещение нужно делать отдельной групой. |
Такие разные приемники должны иметь свои отдельные групы. Если мощности двигателей небольшие и не сильно отличаються то можно. Но освещение нужно делать отдельной групой. Скажем так однозначно я не буду вешать на одну группу дуговую сталеплавильную печь и люминисцентный светильник с ЭМ ПРА, и пытаться под ним читать книжку. Меня интересует сам факт того можно ли на одну группу подключить несколько электроприемников? Тут дело не в технической возможности или осуществимости, тут дело в том не запрещено ли это каким либо СНИПом, РД и т.д. чтобы при сдаче объекта инспекторы не смогли бы докопаться типа какого хрена вы одну группу садите несколько электроприемников заведомо даже не знаю что за электроприемники. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, к движкам несколько иной подход. нужно смотреть, чтобы отключение автомата одним из двигателей не вызывало проблем с технологическим процессом из-за остановки второго.
лучше не экспериментировать, а делать на каждый двигатель свой аппарат защиты. пожарные - история отдельная, в щиты они практически не лезут, а вот инспектору вам как минимум однолинейку показывать надо, так не проще сначала проект забабахать, утвердить, а потом реализовывать? и чего-то косинус у вас большой для движка, почти как у трансформатора )) свет - одной группой ( в разумных пределах) известные силовые нагрузки - на каждую свой аппарат защиты розетки на всякий случай - одной группой( аналогично) в скобках - если у вас света набирается на 100 кВт, то само собой, разбивать на несколько групп надо, но не соединяя при этом с другими потребителями. с розетками бесхозными аналогично |
Цитата Меня интересует сам факт того можно ли на одну группу подключить несколько электроприемников? В общем случае такого запрета нет. Вы же на каждый светильник не ведете отдельную линию от автомата, правильно? Или на каждую розетку отдельную линию? Все зависит от характера приемников и защиты кабелей. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 10:26 |
