2 страниц V  < 1 2
Герметизация кабельных вводов , чем регулируется?
Liroy
сообщение 21.11.2012, 18:22
Сообщение #21
Пользователь №: 10108
Цитата(scasi @ 21.11.2012, 7:48) *
Думаю на этот пункт сошлется
2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
scasi
сообщение 22.11.2012, 4:20
Сообщение #22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Гость_100778_* @ 21.11.2012, 14:42) *
Да я не о соединениях труб, понятно что раз уж проложили в трубе то необходимо нормально сделать ввод в коробку или прибор (хотя бы в эстетических целях). Я про другое - какие правила регламентируют прокладку КАБЕЛЯ в трубе при открытом монтаже?
Как понять понять прокладка в трубе при открытом монтаже icon_cool.gif Прибил трубу, установил расспаечные коробки. Трубы можно жестко вогнать в коробку, а можно через гибкое соединение. В трубе кабель просто лежит. Что нибудь нового еще изобрели пока меня на форуме не было?
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 23.11.2012, 15:14
Сообщение #23
Как понять понять прокладка в трубе при открытом монтаже Прибил трубу, установил расспаечные коробки. Трубы можно жестко вогнать в коробку, а можно через гибкое соединение. В трубе кабель просто лежит. Что нибудь нового еще изобрели пока меня на форуме не было?
Я уже здесь писал, зачем вообще нужно КАБЕЛЬ запихивать в гофру, ну понятно если протягивать в трубе ПРОВОД. Если для мех. защиты, то она таковой не является.
сообщение 23.11.2012, 15:54
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Кабель в гофру затягивается не для механической защиты - но защиты!.... Не обращали внимания, что гофра бывает белого, серого, красного цветов?
Думаете это просто так?
haramamburu
сообщение 23.11.2012, 18:30
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
В данном случае.. просто так.
сообщение 23.11.2012, 20:10
Сообщение #26
Не обращали внимания, что гофра бывает белого, серого, красного цветов.
Да хоть серобурозеленые в полоску. От этого функция ТРУБЫ (пластмассовой) не меняется, а она (труба) предназначена для возможности ЗАМЕНЫ проложенного кабеля или провода, но ни как не мех. защита.
Liroy
сообщение 26.11.2012, 17:45
Сообщение #27
В общем перерыл снипы, пуэ ничего конкретного не нашел. Нашел лишь только ГОСТ Р 50571.15-97 который по моему мнению очень должен подойти, вы как считаете?
522.8 Другие механические воздействия
522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации.
scasi
сообщение 27.11.2012, 4:40
Сообщение #28
Из: Кузбасс
Я тоже сперва так думал. Но разок провел опыт, пытался молотком пробить трубу. Труба выдержала несколько ударов, а это неплохой показатель. Хотя от удара молотком свыше 50кг она вряд ли выдержит.
сообщение 28.11.2012, 17:06
Сообщение #29
А попробуй ударить в мороз при -20, так она вся осыпится.
ez81
сообщение 28.11.2012, 18:21
Сообщение #30
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
200%
scasi
сообщение 29.11.2012, 4:11
Сообщение #31
Из: Кузбасс
Цитата(ez81 @ 28.11.2012, 21:21) *
200%
Так это труба не позиционируется как труба для прокладке на улице!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 21:40
