частотный преобразователь simoмovert p 6se70 , спасите помагите взрываются промежуточные конденцаторы |
19.11.2012, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29168 |
Частотник установлен на портальном кране .лебедка.взрываются промежуточные конденсаторы и сгорают силовые предохранители 200 А. ошибок никаких не пишет после замены работает часа 3-4. мозгов уже не хватает .будте добры подскажите
19.11.2012, 11:33
Что за конденсаторы?
19.11.2012, 11:54
на панели собраны 8 конденсаторов 6000mf 400v подсоединяются после выпрямительных диодов
19.11.2012, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
поставьте ограничитель скорости нарастания тока в звене постоянного тока.
это стандартная беда промежуточных конденсаторов. не выдерживают резкого скачка тока как пример - перед силовыми диодами поставьте еще один мост из маломощных диодов, чтобы он срабатывал на полсекунды раньше хотя бы. проблема должна уйти |
19.11.2012, 12:35
Напряжения по фазам все нормально?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.11.2012, 12:46
теоретически понял а как это сделать практически не понял.а из за чего могут происходить резкие скачки тока
на этих фазах стоят еще три аналогичных преобразователя |
19.11.2012, 13:12
Цитата(nestklik) из за чего могут происходить резкие скачки тока....на этих фазах стоят еще три аналогичных преобразователя Вы хотите сказать, что все 3 преобразователя идентичны по параметрам и на всех их совершенно одиниковые идентичные нагрузки, а проблема при этом только с одним?
19.11.2012, 13:15
один из них полностью идентичен а горит только один
19.11.2012, 14:33
Если это действительно так (при одинаковых или одних и тех же нагрузках), тогда это общая неисправность преобразователя и причину этого (выход из строя конденсаторов) просто так не решить, сколько бы раз кондёры ни менялись.
Тут нужно опытному электронщику этим делом заняться, если хотите проблему решить самостоятельно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.11.2012, 14:46
теоретически понял а как это сделать практически не понял.а из за чего могут происходить резкие скачки тока Ток в звене постоянного тока не меньше, чем в 3 раза больше, чем подходящий ток. с напряжением такая же история. в свое время в дипломе подбирал тиристоры, так по обратно приложенному напряжению оказалось, что необходимо иметь стойкость почти в 1000 В при подходящих 380. как только вы включаете оборудование, сразу начинается насыщение конденсатора, но это слишком для него большая амплитуда |
19.11.2012, 15:02
пытался решить проблему заменой всего что только можно .результат тотже
19.11.2012, 15:20
а частотники местами поменять можно?
19.11.2012, 15:27
если умрет еще один частотник то следующей жертвой буду я
19.11.2012, 17:12
Предполагать можно, но большого смысла нет. Да и все предположения достаточно типичны.
Но автор что-то недоговаривает, поэтому я просил (спросил) его о типах и нагрузках преобразователей. Ответ был несколько уклончивый, а на возможность поменять местами одинаковые преобразователи, получаем ответ: Цитата если умрет еще один частотник то следующей жертвой буду я Это я к тому, что не нужно сразу говорить, что при 2-х одинаковых один работает, а второй "в непонятке".Если реально разбираться, то думаю будет всё понятно, а если на ту же самую нагрузку второй преобразователь работает без проблем, тогда проблемный преобразователь на полнейшую диагностику и ремонт. PS: Нам отсюда ничего не видно, в т.ч. в какой момент кондёры выходят из строя! А это уже на некоторые мысли может навести, иначе это уже дистанционное гадание на кофейной гуще. Возможно я не прав, но вижу это именно так.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.11.2012, 17:30
насчет сопротивления крайне интересно .будем туда смотреть
прошу прощения если что то не договариваю просто если бы я мог грамотно и правильно все это объяснить, я бы написал в тему вопросы профессионала.а здесь сразу признаюсь что чайник .но работать приходится с таким оборудованием. |
19.11.2012, 18:19
есть резисторы стоят параллельно с конденсаторами буду изучать их более досконально
19.11.2012, 19:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При наличии гармоник конденсатор начинает греться. Причина, как правило, в том, что конденсатор обладает ещё и индуктивным сопротивлением - по причине того, что обкладки скручены. Рекомендую зашунтировать большие кондёры меньшими, с меньшей индуктивностью.
19.11.2012, 19:15
Мощность резисторов будет не хилой!
Думаю это частичное решение проблемы, поскольку кроме зарядного, есть ещё и разрядный ток и условным режимом близкому к "разрядному КЗ", кондёры так же долго не живут. Тут что-то другое и возможно как-то связано с нагрузкой.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.11.2012, 19:50
Мощность резисторов будет не хилой! Думаю это частичное решение проблемы, поскольку кроме зарядного, есть ещё и разрядный ток и условным режимом близкому к "разрядному КЗ", кондёры так же долго не живут. Тут что-то другое и возможно как-то связано с нагрузкой.... Возможно, большие токи вследствие чего разряд -заряд ёмкости и далее выход из строя выпрямителя, а потом и бах емкости уж очень они большие 6000 мкф. выпрямитель почти накороткую работает в момент заряда. Где-то должен быть плавный пуск. -------------------- |
19.11.2012, 20:46
Цитата(ez81) ....выпрямитель почти накороткую работает в момент заряда. Где-то должен быть плавный пуск. Так автор толком ничего не говорит! Я уже в который раз хочу знать, в какой момент сгорают предохранители или выходят из строя конденсаторы (или и то и другое)?Если об этом не говорит, значит возможно и не в момент пуска, что и побудило меня уже подумать о нагрузке и её характере. Кстати!.... А какая там максимальная частота конкретно этого преобразователя? Цитата(nestklik) ... взрываются промежуточные конденсаторы (на панели собраны 8 конденсаторов 6000mf 400v подсоединяются после выпрямительных диодов) и сгорают силовые предохранители 200 А. А почему они промежуточные, если сразу после моста включены?Эту панель вы (ваша фирма) сами собирали что ли? Уж если задали вопрос и хотите получить хотя бы какие-то ответы, тогда "колитесь" до конца!... Сообщение отредактировал Rezo - 19.11.2012, 21:08 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 15:45 |
