масло на пробой , трансформаторное
prude
сообщение 13.11.2012, 8:18
Пользователь №: 8876
купленно 5 бочек масла испытания показали пробивное напряжение 20кВ при необходимых 30кв
При подаче напряжения порядка 15 кВ происходит шипение, при окрытии крышки с маслом (после испытания) идет черная копоть. Что это вода в масле? как можно устранить причину пробоя, без сепоратора
Сообщение отредактировал prude - 13.11.2012, 9:16
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Сообщений в этой теме
- prude   масло на пробой   13.11.2012, 8:18
- - Работник   Так понимаю вернуть продавцу нельзя? Начните с хим...   13.11.2012, 9:01
- - prude   можно вернуть, сейчас решаеться, хотелось бы знать...   13.11.2012, 9:15
- - Работник   Пробивается из-за влаги. Копоть уже от самого масл...   13.11.2012, 9:28
- - с2н5он   а Вы масло сухое заказывали?   13.11.2012, 20:34
- - Transformator   Здесь ещё очень важным фактором является способ от...   13.11.2012, 22:42
- - lexs_2006   Цитата(prude @ 13.11.2012, 8:18) купленно...   19.11.2012, 11:46
- - с2н5он   а если в щепке влага?   19.11.2012, 14:13
- - uvk2   Сухую бумажку. Цитатапри окрытии крышки с маслом (...   19.11.2012, 18:52
- - dimone493   Может дым идет от прибора. У нас была такая фигня ...   21.11.2012, 21:41
- - prude   Вот так это выглядит после испытания   12.4.2013, 7:00
- - Degtyarev.S   В масле, "Вода" Коптит из-за воды Микро ...   12.4.2013, 7:31
|- - prude   Цитата(Degtyarev.S @ 12.4.2013, 4:31) В м...   12.4.2013, 10:24
- - dimone493   Явно масло неправильно отобрано. Почитайте ГОСТ 64...   12.4.2013, 11:11
- - prude   Цитата(dimone493 @ 12.4.2013, 8:11) Явно ...   12.4.2013, 11:27
- - dimone493   Цитата(prude @ 12.4.2013, 10:27) этот рез...   12.4.2013, 11:46
- - prude   Цитата(dimone493 @ 12.4.2013, 9:46) А о ч...   12.4.2013, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 17:26
