2 страниц V  < 1 2
Группа по электробезопасности у дизелиста
S-cream
сообщение 16.11.2012, 8:33
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
С электросварщиками тоже веселуха, если что.
Если он просто варит, то да, 2 группа, а если он сам себе осуществляет подключение, то уже будь добр, выдай третью.
сообщение 16.11.2012, 9:29
Сообщение #22
По сварщикам- если используются инверторы с включениием в розетки-достаточно иметь 2 группу.
Sinus
сообщение 16.11.2012, 9:40
Сообщение #23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Не пойму вас, в чем проблема то?
Мое мнение, сдавать на группу нужно всем кто имеет отношение к эл. энергии. Да просто это не помешает, лишний раз правила почитать никому не вредно, а охрану труда даже полезно.
Я вот сейчас работаю в области проектирования, сам пошел и подтвердил свою IV группу, и "студентов" с собой взял, они получили свою первую II, потом сдали на III. Чего плохого? Даже при том что на объекте мы появляемся только для того что бы размеры снять, да съемку траншеи провести.
сообщение 16.11.2012, 10:16
Сообщение #24
а в составе проекта нет раздела - "техника безопасности" иль чего подобного?
сообщение 16.11.2012, 11:04
Сообщение #25
Цитата(yur @ 15.11.2012, 22:30) *
Вы подобный бред хоть раз пробовали высказывать государственному инспектору?
"Всё" определяется не обязанностями, а нормативной документаций
Еще раз для слишком упертых. Все определяется выполняемыми обязанностями. Когда определились, лезешь в НТД и смотришь требования правил для выполнения этих обязанностей. А инспектор это и говорил
Sinus
сообщение 16.11.2012, 11:58
Сообщение #26
только то что в 87-м прописано. )))))
сообщение 16.11.2012, 12:11
Сообщение #27
Если подключение сварочного аппарата производится с помощью разъёмного соединителя, достаточно второй группы. Иные подключения производит оперативный персонал, обслуживающий данную электроустановку, к котрой производится подключение. Электросварщик, даже с третьей группой, здесь не при делах.
сообщение 16.11.2012, 12:46
Сообщение #28
при делах - п. 3.1.15 ПТЭЭП
сообщение 16.11.2012, 13:25
Сообщение #29
Да, этот пункт я упустил, работаем по ПТЭС и С, здесь нет такого. Все подключения выполняет только оперативный персонал. Требования этого пункта: "3.1.15. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения.
Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в установленном порядке группа по электробезопасности III и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и отсоединения от сети переносных и передвижных электросварочных установок.", с моей точки зрения, следует доработать. Хорошо, если электросварщик работает на каком то определённом участке, представляет где что можно подключить-отключить. А если взять, допустим сферу ЖКХ, способен ли электросварщик, даже с третьей группой, здесь самостоятельно ориентироваться в электроустановках? Или этот пункт следует рассматривать так, что электросварщик работает в составе электрослужбы предприятия и отнесён к оперативно-ремонтному персоналу, как, допустим водитель автомобиля ОВБ?
сообщение 16.11.2012, 15:38
Сообщение #30
насчет доработки - для этого существует вводный, первичный инструктажи, стажировка, дублирование, знакомство со схемами и т.д.
пысы: мы тоже по ПТЭС и С, но ПТЭЭП как то чётчей написано, в ПТЭС и С больше воды - имхо
KVA
сообщение 16.11.2012, 16:38
Сообщение #31
Пользователь №: 28934
Коллеги, у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации дизельной (или бензиновой) электростанции? Поделитесь ссылкой!
сообщение 16.11.2012, 16:41
Сообщение #32
Вот-вот, всё правильно, но я, честно говоря, не встречал электросварщика, которого готовили в качестве оперативно-ремонтного персонала. Вводный, первичный, периодический, внеочередной - это да. А относительно чёткости написания, "ПТЭЭП как то чётчей написано" - для меня до сих пор пример НИАС-71. То бишь, Наставления Инженерной Авиационной Службе, очередного, 1971 года принятия. А вот существуют ли они сейчас, энного года и чёткости изложения, я не знаю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 11:36
