Рэле контроля частоты , Зачем нужно в электроприводе гаражных ворот |
| Гость_Гость_Петр_*_* |
16.11.2012, 1:13
Доброго времени суток господа гуру. Заранее прошу прощения за не знание терминов.
Дано индустриальный порт crawford волосатого года цепной привод , блок управления на потолке. Глючил останавливался при открытии и закрытии по несколько раз в процессе и продолжал движение при последующем нажатии управляющих кнопок. Я выяснил что останавливает порт рэле контроля частоты 24v попытался подрегулировать его имеющимися внутри корпуса реостатами в ответ на это рэле умерло совсем и я соединил провода напрямую без рэле. Порт заездил без остановок - все работает как положено включая аварийную остановку. Вопрос зачем трехфазному электродвигателю рэле частоты и индуктивный датчик на валу? И если это рэле меняло частоту электродвигателя то почему оно 24 v. Заранее спасибо за ваши ответы и понимание. С уважением Петр . вопросы не нужно дублировать Сообщение отредактировал с2н5он - 16.11.2012, 7:08 |
Гость_Петр_* Рэле контроля частоты 16.11.2012, 1:13
belok5 реле не меняло частоту, а лишь контролировало зада... 16.11.2012, 1:24
push Читайте мануалы господа! Индуктивный датчик ну... 16.11.2012, 4:29
Гость_Петр_* Да вопрос про секционные ворота . Мануал вряд ли р... 16.11.2012, 20:16
uvk2 Здесь не интересовались? http://www.vorotaforum.ru... 17.11.2012, 7:57
Мастер Джу С механикой все в порядке? Нет перекосов и не что ... 17.11.2012, 9:12
push Ну сейчас ближе к теме.
1. Остановка может происхо... 17.11.2012, 13:49
Roman D Здесь гораздо нужнее не реле контроля частоты, а р... 17.11.2012, 15:38
Гость_Петр_* 1. Ворота не подклинивают первое что я сделал это ... 17.11.2012, 16:53
Мастер Джу Цитата(Гость_Петр_* @ 17.11.2012, 20:53) ... 17.11.2012, 17:47
Гость_Петр_* Ну я мерял напряжение на пусковом рэле там все три... 17.11.2012, 19:12
push ну было нечто подобное с подъемным мостом. Вообщем... 18.11.2012, 8:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 15:45 |
