Выдача электроинструмента , Порядок выдачи электроинструмента
Эдуард76
сообщение 13.11.2012, 15:27
Пользователь №: 22916
Подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь регламентирующий документ в котором описана процедура ежедневной выдачи электроинструмента.
Надо ли заводить журнал выдачи электроинструмента. Если да то можно ссылочку. Спасибо.
сообщение 13.11.2012, 20:28
о каком инструменте речь? если например перф, который выдается периодически кому-либо, видал у коллег обычный журнал выдачи, у нас дается мастеру по отчет, а он уже просто - Э/м
зелёный желторот...
сообщение 13.11.2012, 20:54
Пользователь №: 22661
Ну, если это можно назвать "описанием процедуры выдачи", то
РД 153-34.0-03.299/4-2001, п. 2.5 и 2.6;
ТИ Р М 073-2002, п. 2.3 и 2.4.
Кроме того, косвенно о "приписке" инструмента к конкретному оператору (на конкретный момент времени) говорит и 10.9 МПОТЭЭ - запрет на передачу машины другим работникам.
Что касается журнала: когда я работал СМСР на ЗиЛе, то не было их у нас. И даже без группы по ЭБ работали.
Эдуард76
сообщение 14.11.2012, 4:33
Речь таки и идет о выдачи дрели, перфа и другова долбильно-сверлильного инструмента. Самое интересное что в сети везде болтается стандартная форма фернала но откуда она взята ссылки нет. У нас ОТ доколупывается. По их словам я должен сам себе выдавать инструмент с записью в журнале.
сообщение 14.11.2012, 8:09
напрямую ОТ и выдача инструмента (не говорю про личный) не связана, вот с бухгалтерией - да, мало ли выдадут Вам перф, Вы его налево толкнете и будете просить новый
что то похожее есть в Постановление Госкомстата России от 30.10.97 N 71а форма МБ-2
сообщение 15.11.2012, 6:30
А как вообще у Вас организована выдача инструмента, не обязательно электро? Может Ваш ОТ имеет ввиду вот это требование ПТЭЭП: "3.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. "?
сообщение 15.11.2012, 8:18
а если ПТЭЭП не распространяется на предприятие?
сообщение 15.11.2012, 10:36
Об этом у топик-стартера не сказано ничего. Да и я лишь высказал предположение. Относительно особых условий выдачи инструмента припоминается, навскидку, только выдача пиротехнического инструмкнта, типа СМП, ПЦ-52, ПЦ-84.
Гость_Гость_Эдуард76_*_*
сообщение 15.11.2012, 18:17
Это все есть. И ответственные лица и журналы учета проверки электроприемников. Речь идет именно о выдаче. Дело в том что у нас есть инструкция по ОТ при работе с переносными токоприемниками, так вот там есть пункт что выдача осуществляется с записью в журнале. Вот на это они и ссылаются.
зелёный желторот...
сообщение 15.11.2012, 20:08
У Вас, или не только у Вас?
Ибо, если инструкция носит локальный характер, то и форма журнала (и кто её будет утверждать, как и порядок его ведения) - исключительно внутренне дело предприятия.
сообщение 16.11.2012, 10:48
А когда Вы прочий инструмент выдаёте на руки, где регистрируется его выдача?
Эдуард76
сообщение 17.11.2012, 8:17
А прочий это какой? Если речь идет о слесарном то ни где.
Сообщение отредактировал Эдуард76 - 17.11.2012, 8:17
зелёный желторот...
сообщение 17.11.2012, 9:26
Цитата(Эдуард76 @ 17.11.2012, 8:17) *
А прочий это какой?
Например, пневмо. Я же не зря спросил про "У Вас, или не только у Вас". Понятие "слесарный инструмент" в данном случае неуместно - болгаркой и дрелью слесари тоже работают. Как понимаю, что выдача ручного инструмента (отвёртки, напильники, ШГИ) журналом не регистрируются.
А паяльники у Вас на участке есть? На них тоже журнал положен! Может, тупо скопировать его "шапку"? И выдавайте сам себе!
В конце концов, задача тэбэшника - не полицейская. Раз придумал, то и должен проконсультировать. Вы к нему за разъяснениями обращались???
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.11.2012, 9:32
Эдуард76
сообщение 18.11.2012, 10:25
Есть и пневмо, который также должен выдаваться под запись в журнале. И паяльники есть, но на 36в. С тэбэшником спорить как то боизно, как бы еще больше гайки не закрутил, а на вопрос от куда такие требования к выдачи он ответил, что администрация сама вправе устанавливать некоторые моменты в области охраны труда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 9:00
