![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Дык лифт есть. И начальный ток там невелик. Я б и не прочь прикрутить электропропиз..ватель. Не знаю как. А где есть опыт прикручивания его к косарю? Может поделитесь? Достаточно ли будет для защиты пленочного кондера до дросселя? Можно подсмотреть у sam_soft ,В принцыпе его осциль простой и рабочий. |
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 ![]() |
Дык лифт есть. И начальный ток там невелик. Я б и не прочь прикрутить электропропиз..ватель. Не знаю как. А где есть опыт прикручивания его к косарю? Может поделитесь? Достаточно ли будет для защиты пленочного кондера до дросселя? Как я понял, вопрос по осцилятору? Если да, так на Самопале http://samopal.su/node/24 (это ссылка на описание первого варианта управы, смотреть "схема преобразователя DC-AC") аппарат Sam_soft с такой штуковиной. |
спасибо. на сайте у Володина нашел забавные осцилляторы на магнитных генераторах. немного сложнее, но без разрядника и большого транса намотанного шиной
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 ![]() |
Всем добрый день! Skif, какая Атмега 32 подойдет, пожалуйста полное название?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Skif, Залил последнюю прошивку, вроде бы все нормально, но не дождался пока аппарат в сон уходит. И при работе антистика во второй строке абра-кадабру пишет. Три секунды время как я понял фиксированное?
Как я понял импульсный режим в MIGe вы организовали постоянный во времени. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 13.11.2012, 16:04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Ув.Skif пересмотрел инет но так и не нашол МСР 6700 подскажите шо за зверь игде его можно взять.
Skif, Залил последнюю прошивку, вроде бы все нормально, но не дождался пока аппарат в сон уходит. И при работе антистика во второй строке абра-кадабру пишет. Три секунды время как я понял фиксированное? Как я понял импульсный режим в MIGe вы организовали постоянный во времени. Аппарат уходит в сон только в ММА режиме, чтоб не греть сердечник. Уходит в том случае, если на выходе аппарата держится 30В больше того времени, что выставлено в настройках. Антистик исправил (при ужимании программы выключил команду, а потом забыл включить)) ) теперь все кажет правильно. Время срабатывания антистика - да, фиксированное. Уменьшил до 1с. Исправленную прошивку перезалил. А вот про MIG не совсем понял. Постоянный во времени это как? Brec, я брал на Вороне. Ойёй... Я неверно написан номинал МСР9700! Цена у них смешная. Около 3 грн http://www.e-voron.dp.ua/catalog/015912 В схеме поправил. Amar, бери любую в TQFP корпусе. Но стоит учитывать тот момент, что прошивки несовместимы. Перезалил еще раз архив. для меги16 архив начинается на 16, для меги32 на 32. Сообщение отредактировал Skif - 13.11.2012, 17:09 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Уходит в том случае, если на выходе аппарата держится 30В больше того времени, что выставлено в настройках. Извините пожалуйста, процессор сон какой ногой отслеживает? У ТОЛЯНА в ветке аппарат начинает болтать ток после КЗ,а у вашего постоянно. Извините, допишу,-зачем 4 режима MIG? Можно же сэкономить память, переменная привязка скорости я подозреваю одна? можно как везде три режима оставить. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 13.11.2012, 17:34 |
Извините пожалуйста, процессор сон какой ногой отслеживает? У ТОЛЯНА в ветке аппарат начинает болтать ток после КЗ,а у вашего постоянно. Извините, допишу,-зачем 4 режима MIG? Можно же сэкономить память, переменная привязка скорости я подозреваю одна? можно как везде три режима оставить. Отслеживает ногой антистика. А какое преимущество того, как реализованного у Толяна? 4 режима МИГ - они разные чуток. Привязка скорости только у первого. Те что с цифрами впереди - предустановки раздельного регулирования скорости и напруги (в инструкции я это описал) -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 26489 ![]() |
Привет всем кто начинает собирать свой прототип, и всем кто неустанно пишет под них прошивки!
![]() подскажите, для ваших аппаратов подходит сердечник P4 E80/32/20 код УКТ ЗЕД 8504901100 есть на космодроме по 31,50грн просто я не смог найти N87 по нормальной цене в украине. спасибо за ответ! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
у меня просто 5 выводных разъемов не было. Потому впаял 6. лишний тоже на корпус
Вот сижу щас и думаю, а нахрена я притулил разъем программирования, если можно выдернуть индикатор и получить готовый разъем программирования? мда... Сообщение отредактировал Skif - 13.11.2012, 19:29 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
у меня просто 5 выводных разъемов не было. Потому впаял 6. лишний тоже на корпус Вот сижу щас и думаю, а нахрена я притулил разъем программирования, если можно выдернуть индикатор и получить готовый разъем программирования? мда... Наверное из за reset Привет всем кто начинает собирать свой прототип, и всем кто неустанно пишет под них прошивки! ![]() подскажите, для ваших аппаратов подходит сердечник P4 E80/32/20 код УКТ ЗЕД 8504901100 есть на космодроме по 31,50грн просто я не смог найти N87 по нормальной цене в украине. спасибо за ответ! Скачай прайс и посмотри B66375-G-X187 (N87 E80/38/20), надо 4 шт http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef_ee_...f_ee_cores.html Там же можно заказать сердечники на трансы БП. Сообщение отредактировал brec - 13.11.2012, 22:40 |
Там же можно заказать сердечники на трансы БП. Спасибо, сдесь был цены кусючие, оказывается очень редкий фирит, неу кого особо не попадается, а спекули жарят цену.Кто чо думает про N70, встречал на форуме что даже на родном каркасе намотан сварочник, вроде как для однофазного варианта катит. подскажите кто что знает, н70 какой максимальный ток вытягивает? я так понял раз каркас родной то там всего один комплект ш-образок, да еще и зазор сделали 0.5 по кернам. |
Форумчане здравствуйте.Женя но всеже что мне делать с датчиками МСР в тех магазинах где я беру детали их нет ,может какая то есть еще замена или ставить 35 и нечего не боятся в воздух апарат не взлетит ,спасибо.
Кто чо думает про N70, встречал на форуме что даже на родном каркасе намотан сварочник, вроде как для однофазного варианта катит. подскажите кто что знает, н70 какой максимальный ток вытягивает? я так понял раз каркас родной то там всего один комплект ш-образок, да еще и зазор сделали 0.5 по кернам. Перечитайте форум ребята делали транс на Е70 там немного другое количество витков и диаметр провода,но суммарная квадратура такая же как на спарке Е80. Так что и максимальный ток будет одинаковым. Форумчане здравствуйте.Женя но всеже что мне делать с датчиками МСР в тех магазинах где я беру детали их нет ,может какая то есть еще замена или ставить 35 и нечего не боятся в воздух апарат не взлетит ,спасибо. По поводу приобретения МСР Женя давал ссылку http://www.e-voron.dp.ua/catalog/015912 А LM 35 более нежные к наводкам. Сообщение отредактировал brec - 14.11.2012, 10:39 |
Форумчане здравствуйте.Женя но всеже что мне делать с датчиками МСР в тех магазинах где я беру детали их нет ,может какая то есть еще замена или ставить 35 и нечего не боятся в воздух апарат не взлетит ,спасибо. ставить 35. я добавил изменения в схему и описание. теперь проц понимает оба датчика. надо только указать ему это замыканием или размыканием 26. ноги на корпус. Я это выше писал. кроме этого надо немножко доработать 35ый, чтоб он понимал отрицательные температуры. как - нарисовано в схеме. Аппарат не взорвется. можно вместо датчиков на время поставить сопротивление 5...10кОм. перебросив его на +5В. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Женя спасибо за совет ,я повторист и привык делать что предлагают спе6цы.Женя разьем для програмирования ты сделал правильно и ненадо вытягать дисплей в нем неспроста сделано четыре отверстия для жосткого крепления та и будет он стоять на лицевой панели ,прошивка наверное не последняя так что все сделано правильно это мое мнение,спасибо.
Я видел ссилку на ворона, но мне их нужно всего два но назапас пускай четире больше мне не надо аппарат будет один если получится. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.9.2012 Пользователь №: 28497 ![]() |
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, а есть ли печатные платы под это аппарат? В СМД было бы вообще круто...
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 16:48 |
