583 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
Мой ПА №2
sergey-07-77
сообщение 11.11.2012, 16:25
Сообщение #3861
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Цитата(Skif @ 11.11.2012, 16:21) *
Реагирует ли на энкодер? Отсюда можно узнать что вешается. Фьюзы прошиты правильно?
И по какой печатке изготовлено? Хотелось бы фото платы
хм.... Сечас проверил - на МИГ режиме действительно стопит. Сейчас буду искать, где "улучшил" программу
проверил на старой плате - такого нет.
URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i607/1211/cb/074e6bc8928b.jpg.html][/URL]
Вот фото моей платы, просмотрел под микроскопом на предмет хомутов, вроде бы не нашел, попутно возник вопрос,- при минусовой температуре аппарат не запустится и будет свитится надпись перегрев-не логично.
Так то я первый раз МК прошивал может быть где то и накосячил, прошивал сначала Фьюзы потом прошивку потом епром.
С фьюзами я не ошибся,только что перепроверил.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 11.11.2012, 17:37
Skif
сообщение 11.11.2012, 17:02
Сообщение #3862
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
щас допиливаю указатель температуры в область отрицательных температур и диагностику на предмет обрыва, чую надо переходить на атмега32. Ибо память забита под завязку. Если захочется что-то добавить, то уже некуда. Так что если не купили процик, лучше сразу 32 мегу брать...
Сергей,посмотри мой пост выше, там написал решение проблемы. А прошивку с допиленной температурой выложу вечером.
так еще подумал, что стоит разместить под дисплеем резисторы для подогрева и добавить термостат в прошивку. Потому как при низких температурах кристаллы дисплея будут еле шевелится. Да и процу отрицательные температуры совсем не в радость. Видимо стоит еще сделать бокс для платки управления. Увы - издержки дисплея таковы
Сергей, советую скачать отличный просмотрщик FastStone. В нем открыть свое фото, сдвитуть мышу крайне влево, в открывшемся меню выбрать "сохранить как". В открывшемся окне нажать опции. В них выствить качество 20-25 единиц. и сохранить. Будете приятно удивлены. Качество потеряется не особо, а вот размер упадет раз в 10. Это я к тому, что если выкладывать в таком размере, то выделенное вам место под файлы быстро кончится. Еще лучше выкладывать на радикал.ру, сняв птичку "уменьшить до"
Kinoport, спасибо за ссылочку. Нашел что хотел и заказал
Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 0:42
Rabbit
сообщение 11.11.2012, 17:26
Сообщение #3863
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Можно вместо подогрева поставить OLED дисплей типа WEH001602. Он от -40С. Он конечно подороже будет обычного.
sergey-07-77
сообщение 11.11.2012, 17:59
Сообщение #3864
Из: Усть-Илимск
На счет фьюзов я отписался в прошлом сообщении.
Давайте уж 128-ю мегу,он у меня уже есть в наличии, да и разбег цены не большойicon_smile.gif.Хотя вы автор,вам и решать.
Попробуйте во время включения энкодером и кнопками поиграть.
На счет температуры, -10 ЖК еще шевелится ,да и шим прекрасно работает, зимой в гараже обычно начинаешь работать когда натопишь до температуры на полу -5-3 С,не вешать хе аппарат над печкой. ТОЛЯНовский с МК уже проверили- работает во всем диапазоне,Сварщик радуется.
Сейчас замерил LM35 при 28 С выдает 0.3 В,а у вас прошито 0.5 в 0 С.
Rabbit
сообщение 11.11.2012, 18:02
Сообщение #3865
Из: Киров, Россия
LM35 должна выдавать 0.28В при +28С
sergey-07-77
сообщение 11.11.2012, 18:04
Сообщение #3866
Из: Усть-Илимск
Это мелочи против того что устройство начинает работать с 0.5 в
Skif
сообщение 11.11.2012, 18:06
Сообщение #3867
Из: у синего моря
да можно и 128, но 32 полностью совместима по ногам и не надо ничего переделывать. Температуру допилил. Все показывает как положено и со знаком -. щас только понял почему разница в температуре. Я написал под датчик МСР а не ЛМ. Допилим..
Не думал, что кому то в голову придет крутить энкодер при включении )) вот это тестировщик!
Уже допилил
Вечером выложу
Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 18:29
sergey-07-77
сообщение 11.11.2012, 18:21
Сообщение #3868
Из: Усть-Илимск
Цитата(Skif @ 11.11.2012, 19:06) *
да можно и 128. Температуру допилил. Все показывает как положено и со знаком -. Не думал, что кому то в голову придет крутить энкодер при включении ))
У нас уже ночь, а на счет крутить и нажимать я уже сам все проверяю,потому что "правильному" сварщику на испытание дам аппарат и работать будет он.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 11.11.2012, 18:22
Skif
сообщение 11.11.2012, 18:37
Сообщение #3869
Из: у синего моря
попробуй потесть эту. Там пока под МСР датчики.Прикрепленный файл  16_lcd_V3.zip ( 17.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 426
sergey-07-77
сообщение 11.11.2012, 18:47
Сообщение #3870
Из: Усть-Илимск
Skif
сообщение 11.11.2012, 19:13
Сообщение #3871
Из: у синего моря
мне если честно лм35 не особо нравится. Для того чтоб он мог мерить отрицательную температуру, ему надо долепливать целый транзистор с двумя резисторами. Но все равно допилил прошивку так, чтоб можно было выбирать тип датчика. Вечером выложу и отпишусь
Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 19:40
dimonn
сообщение 11.11.2012, 21:58
Сообщение #3872
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
желательно в MMA, MIG. Так понимаю что в ММА-режиме идет калибровка максимального и минимального тока.
amar1307
сообщение 11.11.2012, 22:38
Сообщение #3873
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Всем добрый вечер! Skif, я предлогаю Вам, как автору этого варианта мозгов, определиться с элементной базой самому и продолжать развивать этот проект в этом направлении, тем более, если проц. загружен под завязку проще его сменить на то, что Вы видите сами, т. к. автор прошивки- Вы, а мы обкаем его в железе.
Skif
сообщение 12.11.2012, 0:25
Сообщение #3874
Из: у синего моря
Хорошо Димон, но уже не сегодня.
Прошивку допилил и обновил. Теперь чтоб использовать ЛМовский датчик, его нужно немного доработать, чтоб можно было измерять отрицательные температуры. МСР можно использовать без доработок, но чтоб процик это понял, что подключен МСР - надо замкнуть 26 ногу на корпус. Это все в инструкциях есть.
ЗЫ/ если продолжать добрасывать функционала - однозначно переползем на мегу32.
Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 0:28
sam_soft
сообщение 12.11.2012, 10:26
Сообщение #3875
Пользователь №: 15251
Цитата(yjriy @ 24.10.2012, 18:02) *
осциллятор в довольно небольшом корпусе аппарата. А без него тиг как кастрированный кот..
Эт точна, такой ТИГ не варево а порево. Сам проходил это. Если есчо для переменки, хде лектрод по-любому зашаривается, лифт куда ни шло. То для DC , заточка лектрода - практически игла . Цвырканье лектродом и перезаточки настопиздят достаточно быстро.
Сообщение отредактировал sam_soft - 12.11.2012, 10:29
Skif
сообщение 12.11.2012, 10:44
Сообщение #3876
Из: у синего моря
Дык лифт есть. И начальный ток там невелик. Я б и не прочь прикрутить электропропиз..ватель. Не знаю как.
А где есть опыт прикручивания его к косарю? Может поделитесь? Достаточно ли будет для защиты пленочного кондера до дросселя?
Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 10:50
brec
сообщение 12.11.2012, 11:52
Сообщение #3877
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Skif укажите полное название МСР .И второй вопрос можно ли для питания контролера и дисплея использовать DC - DC преобразователь
на MC34063 илиNCP3063 второй вроде по мощнее.
Сообщение отредактировал brec - 12.11.2012, 11:54
golub
сообщение 12.11.2012, 12:15
Сообщение #3878
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот когда-то Д713 выкладывал с подачи АН.
Skif
сообщение 12.11.2012, 12:17
Сообщение #3879
Из: у синего моря
полное обозначение есть в схеме (архив обновлен). Я умышленно делал так, чтоб источники были развязаны на уровне сети. А на 34063 такой развязки не получится, если питать от протяжных 24В. Если сделать источник 18В и от него "отпреобразовать" 5В то должно быть неплохо. 34063 по мощности хватит. Лучше брать в дипе, больше рассеиваемая мощь. Накрайняк, ослабить подсветку дисплея - основной "пожиратель" она
Golub, спасибо. Есть вопросик.Какой зазор должен быть в разряднике? Какой длины искру дает такой осциллятор?
Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 15:41
dimonn
сообщение 12.11.2012, 19:12
Сообщение #3880
Из: Brest Belarus
skif ладно пока оставь мою просьбу смотрю с однофазным ещё не всё ладно лучше подожду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 11:49
