Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
11.11.2012, 16:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Реагирует ли на энкодер? Отсюда можно узнать что вешается. Фьюзы прошиты правильно? И по какой печатке изготовлено? Хотелось бы фото платы хм.... Сечас проверил - на МИГ режиме действительно стопит. Сейчас буду искать, где "улучшил" программу проверил на старой плате - такого нет. URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i607/1211/cb/074e6bc8928b.jpg.html] [/URL]![]() Вот фото моей платы, просмотрел под микроскопом на предмет хомутов, вроде бы не нашел, попутно возник вопрос,- при минусовой температуре аппарат не запустится и будет свитится надпись перегрев-не логично. Так то я первый раз МК прошивал может быть где то и накосячил, прошивал сначала Фьюзы потом прошивку потом епром. С фьюзами я не ошибся,только что перепроверил. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 11.11.2012, 17:37 |
11.11.2012, 17:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
щас допиливаю указатель температуры в область отрицательных температур и диагностику на предмет обрыва, чую надо переходить на атмега32. Ибо память забита под завязку. Если захочется что-то добавить, то уже некуда. Так что если не купили процик, лучше сразу 32 мегу брать...
Сергей,посмотри мой пост выше, там написал решение проблемы. А прошивку с допиленной температурой выложу вечером. так еще подумал, что стоит разместить под дисплеем резисторы для подогрева и добавить термостат в прошивку. Потому как при низких температурах кристаллы дисплея будут еле шевелится. Да и процу отрицательные температуры совсем не в радость. Видимо стоит еще сделать бокс для платки управления. Увы - издержки дисплея таковы Сергей, советую скачать отличный просмотрщик FastStone. В нем открыть свое фото, сдвитуть мышу крайне влево, в открывшемся меню выбрать "сохранить как". В открывшемся окне нажать опции. В них выствить качество 20-25 единиц. и сохранить. Будете приятно удивлены. Качество потеряется не особо, а вот размер упадет раз в 10. Это я к тому, что если выкладывать в таком размере, то выделенное вам место под файлы быстро кончится. Еще лучше выкладывать на радикал.ру, сняв птичку "уменьшить до" Kinoport, спасибо за ссылочку. Нашел что хотел и заказал Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 0:42 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.11.2012, 17:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Можно вместо подогрева поставить OLED дисплей типа WEH001602. Он от -40С. Он конечно подороже будет обычного.
11.11.2012, 17:59
Так что если не купили процик, лучше сразу 32 мегу брать... Сергей,посмотри мой пост выше, там написал решение проблемы. А прошивку с допиленной температурой выложу вечером. так еще подумал, что стоит разместить под дисплеем резисторы для подогрева и добавить термостат в прошивку. Потому как при низких температурах кристаллы дисплея будут еле шевелится. Да и процу отрицательные температуры совсем не в радость. Видимо стоит еще сделать бокс для платки управления. Увы - издержки дисплея таковы На счет фьюзов я отписался в прошлом сообщении. Давайте уж 128-ю мегу,он у меня уже есть в наличии, да и разбег цены не большой Попробуйте во время включения энкодером и кнопками поиграть. На счет температуры, -10 ЖК еще шевелится ,да и шим прекрасно работает, зимой в гараже обычно начинаешь работать когда натопишь до температуры на полу -5-3 С,не вешать хе аппарат над печкой. ТОЛЯНовский с МК уже проверили- работает во всем диапазоне,Сварщик радуется. Сейчас замерил LM35 при 28 С выдает 0.3 В,а у вас прошито 0.5 в 0 С. |
11.11.2012, 18:02
LM35 должна выдавать 0.28В при +28С
11.11.2012, 18:04
11.11.2012, 18:06
да можно и 128, но 32 полностью совместима по ногам и не надо ничего переделывать. Температуру допилил. Все показывает как положено и со знаком -. щас только понял почему разница в температуре. Я написал под датчик МСР а не ЛМ. Допилим..
Не думал, что кому то в голову придет крутить энкодер при включении )) вот это тестировщик! Уже допилил Вечером выложу Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 18:29 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.11.2012, 18:21
да можно и 128. Температуру допилил. Все показывает как положено и со знаком -. Не думал, что кому то в голову придет крутить энкодер при включении )) У нас уже ночь, а на счет крутить и нажимать я уже сам все проверяю,потому что "правильному" сварщику на испытание дам аппарат и работать будет он. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 11.11.2012, 18:22 |
11.11.2012, 18:37
попробуй потесть эту. Там пока под МСР датчики.
16_lcd_V3.zip ( 17.86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 427-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.11.2012, 18:47
Завтра отпишусь, у нас почти час ночи.
11.11.2012, 19:13
мне если честно лм35 не особо нравится. Для того чтоб он мог мерить отрицательную температуру, ему надо долепливать целый транзистор с двумя резисторами. Но все равно допилил прошивку так, чтоб можно было выбирать тип датчика. Вечером выложу и отпишусь
Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 19:40 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.11.2012, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 |
желательно в MMA, MIG. Так понимаю что в ММА-режиме идет калибровка максимального и минимального тока.
11.11.2012, 22:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 |
Всем добрый вечер! Skif, я предлогаю Вам, как автору этого варианта мозгов, определиться с элементной базой самому и продолжать развивать этот проект в этом направлении, тем более, если проц. загружен под завязку проще его сменить на то, что Вы видите сами, т. к. автор прошивки- Вы, а мы обкаем его в железе.
12.11.2012, 0:25
Хорошо Димон, но уже не сегодня.
Прошивку допилил и обновил. Теперь чтоб использовать ЛМовский датчик, его нужно немного доработать, чтоб можно было измерять отрицательные температуры. МСР можно использовать без доработок, но чтоб процик это понял, что подключен МСР - надо замкнуть 26 ногу на корпус. Это все в инструкциях есть. ЗЫ/ если продолжать добрасывать функционала - однозначно переползем на мегу32. Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 0:28 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.11.2012, 10:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
осциллятор в довольно небольшом корпусе аппарата. А без него тиг как кастрированный кот.. Эт точна, такой ТИГ не варево а порево. Сам проходил это. Если есчо для переменки, хде лектрод по-любому зашаривается, лифт куда ни шло. То для DC , заточка лектрода - практически игла . Цвырканье лектродом и перезаточки настопиздят достаточно быстро.
Сообщение отредактировал sam_soft - 12.11.2012, 10:29 |
12.11.2012, 10:44
Эт точна, такой ТИГ не варево а порево. Сам проходил это. Если есчо для переменки, хде лектрод по-любому зашаривается, лифт куда ни шло. То для DC , заточка лектрода - практически игла . Цвырканье лектродом и перезаточки настопиздят достаточно быстро. Дык лифт есть. И начальный ток там невелик. Я б и не прочь прикрутить электропропиз..ватель. Не знаю как. А где есть опыт прикручивания его к косарю? Может поделитесь? Достаточно ли будет для защиты пленочного кондера до дросселя? Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 10:50 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.11.2012, 11:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
Skif укажите полное название МСР .И второй вопрос можно ли для питания контролера и дисплея использовать DC - DC преобразователь на MC34063 илиNCP3063 второй вроде по мощнее. Сообщение отредактировал brec - 12.11.2012, 11:54 |
12.11.2012, 12:15
Может поделитесь? Достаточно ли будет для защиты пленочного кондера до дросселя? Вот когда-то Д713 выкладывал с подачи АН.
____________.zip ( 545 килобайт )
Кол-во скачиваний: 598-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.11.2012, 12:17
полное обозначение есть в схеме (архив обновлен). Я умышленно делал так, чтоб источники были развязаны на уровне сети. А на 34063 такой развязки не получится, если питать от протяжных 24В. Если сделать источник 18В и от него "отпреобразовать" 5В то должно быть неплохо. 34063 по мощности хватит. Лучше брать в дипе, больше рассеиваемая мощь. Накрайняк, ослабить подсветку дисплея - основной "пожиратель" она
Golub, спасибо. Есть вопросик.Какой зазор должен быть в разряднике? Какой длины искру дает такой осциллятор? Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 15:41 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.11.2012, 19:12
skif ладно пока оставь мою просьбу смотрю с однофазным ещё не всё ладно лучше подожду.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 1:16 |
