Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11796 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
amar1307 Всем привет! Skif если не трудно, сбросьте мне... 2.11.2012, 20:20
leonid1949 Еще всем здравствуйте,Skif извени но всеже я прив... 2.11.2012, 22:26
Skif Цитата(leonid1949 @ 2.11.2012, 23:26) Еще... 2.11.2012, 23:43
oleg1ma Как только amar1307 напишет 5 сообщений, его ящик ... 3.11.2012, 0:44
leonid1949 Здравствуй форум.Евгений дело не формальности,грам... 3.11.2012, 7:01
amar1307 Всем привет. Oleg1ma спасибо за подсказку. 3.11.2012, 17:08
leonid1949 Форум здравствуй. Женя да я тебе отослал небольшую... 5.11.2012, 15:45
Skif "Допилил" печатку платы управления. Обно... 5.11.2012, 15:51
leonid1949 Женя былоб больше я тебе и больше б послал но смое... 5.11.2012, 21:28
amar1307 Всем привет. Skif какой истинный размер платы, и, ... 5.11.2012, 21:41
Skif Леонид, я так понял нужен негатив печатки под фото... 5.11.2012, 23:17
leonid1949 Форум здравствуй,Женя да ты прав мне нужен негатив... 6.11.2012, 7:29
Skif Цитата(leonid1949 @ 6.11.2012, 8:29) Фору... 6.11.2012, 15:50
leonid1949 Форумчане здравствуйте. Женя спасибо печатку на пл... 6.11.2012, 18:07
Skif Цитата(leonid1949 @ 6.11.2012, 19:07) Фор... 6.11.2012, 23:27
barakyda leonid1949, дисплей скорее всего не подойдет. Цифр... 6.11.2012, 19:26
hyrikf82 Мужики помогите!
Немогу на своем ПА напряжение... 6.11.2012, 23:33
Skif Цитата(hyrikf82 @ 7.11.2012, 0:33) Мужики... 6.11.2012, 23:39
amar1307 Всем привет! Skif, какое полное наименование п... 7.11.2012, 1:21
Skif Цитата(amar1307 @ 7.11.2012, 2:21) Всем п... 7.11.2012, 8:50
leonid1949 Форумчане здравствуйте.Женя дисплеев была уйма вот... 7.11.2012, 7:35
amar1307 Добрый день! Skif этот жки подойдет SC1602AULT... 7.11.2012, 10:03
Skif Цитата(amar1307 @ 7.11.2012, 11:03) Добры... 7.11.2012, 11:44
leonid1949 ЖЕНЯ я договорился с магазином о замене дисплея ка... 7.11.2012, 13:44
Skif Цитата(leonid1949 @ 7.11.2012, 14:44) ЖЕН... 7.11.2012, 23:33
ajwarden Писать в личке много не могу - лимит 5 сообщений.... 7.11.2012, 14:37
Skif вот это дело другое. Действуй, а я в меру своих си... 7.11.2012, 15:55
leonid1949 Женя негативы ложатся краской на фольгу ,надо виде... 7.11.2012, 19:02
asi2012 В данной версии камень 8535 поддерживаться не буде... 8.11.2012, 5:16
leonid1949 Форумчане здравствуйте. Женя спасибо за печатки мн... 8.11.2012, 6:57
Skif в 8535 не влезет программа никак. Потому только 16... 8.11.2012, 8:14
brec Перевел плату Skif в "LAY" детали 1206 ... 8.11.2012, 14:56
Skif Цитата(brec @ 8.11.2012, 15:56) Перевел п... 8.11.2012, 23:57
leonid1949 Женя обменял я дисплей на WH1602L-YYK-CN иеще дали... 8.11.2012, 17:23
leonid1949 Женя скачал я програму мозги открыл печатку открыл... 8.11.2012, 22:32
barakyda Вот и я выкладываю свой вариант печатки под экран ... 9.11.2012, 0:56
Skif Цитата(barakyda @ 9.11.2012, 1:56) Вот и ... 9.11.2012, 10:56
amar1307 Всем добрый вечер. Skif респект и уважуха. Правда ... 9.11.2012, 0:57
leonid1949 Форумчане здравствуйте .Женя спасибо что выполнил ... 9.11.2012, 7:40
barakyda Skif, блокировочные конденсаторы такого размера вс... 9.11.2012, 18:10
Skif не совсем. Вот
ну и на фото платы все изменения ... 9.11.2012, 18:26
sergey-07-77 Цитата(Skif @ 9.11.2012, 19:26) не совсем... 9.11.2012, 19:01
ajwarden Мир не без добрых людей, - дали ссылку по теме пла... 9.11.2012, 21:38
Skif Похоже данную фишку безболезненно к аппарату не пр... 9.11.2012, 22:46
ajwarden Плазма на железе феррите кардинально разные вещи ,... 9.11.2012, 23:31
Skif Цитата(ajwarden @ 10.11.2012, 0:31) Плазм... 9.11.2012, 23:50
STASKIN Цитата(Skif @ 9.11.2012, 23:50) Вы бы пог... 10.11.2012, 0:48
ajwarden ЦитатаВы бы поглядели, что сами ссылкой кинули Арх... 10.11.2012, 0:36
dimonn to SKIF не могли бы рассмотреть вариант прошивки д... 10.11.2012, 23:06
Skif дык принципиальной разницы кажись нет. разница в ц... 10.11.2012, 23:56
dimonn я про токи и имею ввиду у меня халявная проволока ... 11.11.2012, 0:00
Skif за предложение помощи спасибо! К сожалению,без... 11.11.2012, 0:17
вотеклмн Ответье, а есть кто нибудь кто уже поставил управв... 11.11.2012, 0:32
dikobraz Цитата(Skif @ 10.11.2012, 23:56) мужики, ... 11.11.2012, 0:41
dimonn Цитата(Skif @ 11.11.2012, 1:17) за предло... 11.11.2012, 0:43
Skif ежли честно, с ебэя не хочется долго ждать, там бы... 11.11.2012, 8:52
kinoport Скиф, вот гляньте http://yuniko.prom.ua/p3716545-g... 11.11.2012, 12:08
dimonn Цитата(Skif @ 11.11.2012, 9:52) По поводу... 11.11.2012, 13:08
sergey-07-77 Skif. Собрал и прошил плату мозгов,
Начал пробоват... 11.11.2012, 13:10
Skif Димон, где надо, там и могу растянуть диапазон
хм... 11.11.2012, 16:02
sergey-07-77 Цитата(Skif @ 11.11.2012, 16:21) Реагируе... 11.11.2012, 16:25
Skif щас допиливаю указатель температуры в область отри... 11.11.2012, 17:02
Rabbit Можно вместо подогрева поставить OLED дисплей типа... 11.11.2012, 17:26
sergey-07-77 Цитата(Skif @ 11.11.2012, 18:02) Так что ... 11.11.2012, 17:59
Rabbit LM35 должна выдавать 0.28В при +28С 11.11.2012, 18:02
sergey-07-77 Цитата(Rabbit @ 11.11.2012, 19:02) LM35 д... 11.11.2012, 18:04
Skif да можно и 128, но 32 полностью совместима по нога... 11.11.2012, 18:06
sergey-07-77 Цитата(Skif @ 11.11.2012, 19:06) да можно... 11.11.2012, 18:21
Skif попробуй потесть эту. Там пока под МСР датчики. 11.11.2012, 18:37
sergey-07-77 Завтра отпишусь, у нас почти час ночи. 11.11.2012, 18:47
Skif мне если честно лм35 не особо нравится. Для того ч... 11.11.2012, 19:13
dimonn желательно в MMA, MIG. Так понимаю что в ММА-режим... 11.11.2012, 21:58
amar1307 Всем добрый вечер! Skif, я предлогаю Вам, как ... 11.11.2012, 22:38
Skif Хорошо Димон, но уже не сегодня.
Прошивку допилил ... 12.11.2012, 0:25
Skif полное обозначение есть в схеме (архив обновлен). ... 12.11.2012, 12:17
dimonn skif ладно пока оставь мою просьбу смотрю с одноф... 12.11.2012, 19:12
OlegarX-RUS http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st... 12.11.2012, 23:12
Skif спасибо. на сайте у Володина нашел забавные осцилл... 13.11.2012, 10:30
amar1307 Всем добрый день! Skif, какая Атмега 32 подойд... 13.11.2012, 10:36
sergey-07-77 Skif, Залил последнюю прошивку, вроде бы все норма... 13.11.2012, 13:20
Skif Цитата(sergey-07-77 @ 13.11.2012, 1... 13.11.2012, 16:46
brec Ув.Skif пересмотрел инет но так и не нашол МСР 670... 13.11.2012, 16:16
sergey-07-77 Цитата(Skif @ 13.11.2012, 16:46) Уходит в... 13.11.2012, 17:09
Skif Цитата(sergey-07-77 @ 13.11.2012, 1... 13.11.2012, 18:06
Kasper H2o Привет всем кто начинает собирать свой прототип, и... 13.11.2012, 18:27
leonid1949 Форумчане здравствуйте Женя начал паять плату вот ... 13.11.2012, 19:14
Skif у меня просто 5 выводных разъемов не было. Потому ... 13.11.2012, 19:26
brec Цитата(Skif @ 13.11.2012, 19:26) у меня п... 13.11.2012, 22:31
Kasper H2o Цитата(brec @ 13.11.2012, 21:31) Там же м... 14.11.2012, 1:03
brec Цитата(Kasper H2o @ 14.11.2012, 1:03) Кто... 14.11.2012, 10:35
leonid1949 Форумчане здравствуйте.Женя но всеже что мне делат... 14.11.2012, 8:10
Skif Цитата(leonid1949 @ 14.11.2012, 9:10) Фор... 14.11.2012, 10:43
leonid1949 Женя спасибо за совет ,я повторист и привык делать... 14.11.2012, 19:47
BiW Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста... 15.11.2012, 21:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 11:46 |
