Воздушная или кабельная линия
Flicker
сообщение 9.11.2012, 16:23
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
На предприятии своя подстанция 10/04 кВ, два трансформатора и два независимых ввода(но есть секционники). Часть завода питается от одного транса(ввода), другая часть соответственно от другого транса(ввода). Нагрузка составляет в рабочую смену по 250-300 кВт/час на трансформатор. Трансформаторы ТМ 630=10/0,4. Два вводных кабеля проложены в земле и запитаны от двух источников. Каждую весну кабель ремонтируем. Сейчас было принято решение о замене одного кабеля.
Теперь вопрос. Как лучше провести кабель ВЛ или в земле? плюсы и минусы и вообще советы о режимах работы всей подстанции? С чего все начинать?
uvk2
сообщение 9.11.2012, 17:28
Пользователь №: 24058
А по какой нужде ремонтируете? А сколько лет кабелю? А были ли соблюдены нормативы при его прокладке? Не перегружен ли он у вас? Вообще осень-зима самое проблемное время для кабелей. Но вот у нас после перехода на термоусаживаемые муфты количество повреждений КЛ сократилось в разы. А то тоже каждую весну... трахались. А как предполагаете проложить кабель по воздуху?, это ведь сложней намного.
Flicker
сообщение 9.11.2012, 18:25
Из: Ижевск
каждую весну муфты перегорают, меняем на термоусаживаемые муфты, кабелю около 40 лет. Это уже скорее всего старость)
Сейчас обсуждаем как собрать линию, по воздуху или ВЛ, вот еще советы ищу))
uvk2
сообщение 9.11.2012, 19:15
Срок службы кабеля 30 лет, где-то прочитал. Под эту дуду можно и заменить, но у нас тоже лежат кабели по сорок лет и ничего. Вот когда поменяете все свинцовые муфты то и будет хорошо. Ведь у вас летят именно муфты, как я понял. ВЛ тоже имеет минусы, снег, там, обледенение, дерево упадёт... И наверное кинуть новый кабель в землю проще и дешевле, чем строить новую линию.
belok5
сообщение 9.11.2012, 19:37
Пользователь №: 16721
чего-то трансы у вас неэкономичные..
по теме: 1. себестоимость метра сравнивали?
2. какая климатическая зона?
Sokoloff79
сообщение 10.11.2012, 9:16
Пользователь №: 23434
Почему неэкономичные?
Мощность 630 кВА на транс помоему самое оно
Sist
сообщение 10.11.2012, 10:20
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Кабельной линией на эстакаде
сообщение 10.11.2012, 12:04
В Ижевске метро вроде нет, а вот насчёт железной дороги на постоянном напряжении и её влиянии на КЛ я бы подумал.
Кстати, муфты не термофит? Нашему кабельщику есть что сказать...
Сообщение отредактировал Roman D - 10.11.2012, 12:07
belok5
сообщение 10.11.2012, 12:13
не думаю, что там очень большой косинус, и потому мне кажется, что 400 кВА был бы более экономичен. а так, из-за неполной загрузки транса размер личных потерь выше. тем более, что и такое потребление не все сутки, а лишь смену.
ладно, это все скорее для теоретического обсуждения в отдельной теме))
сообщение 10.11.2012, 12:39
ИМХО в тему реплика, ибо нескомпенсированная кабельная линия может устроить замечательные емкостные кВАры. Например, в нашей маленькой неназванной, но гордой стране приходится платить за каждый минус квар вторйне.
belok5
сообщение 10.11.2012, 19:13
я ж про трансы гутарю))
ну а автору, если уж решились на замену линии, подумайте сразу глобальнее, в т.ч. и о компенсации
Flicker
сообщение 11.11.2012, 8:55
Из: Ижевск
Мне бы советы по выбору способа прокладки кабеля либо ВЛ любо в земле.
сообщение 11.11.2012, 10:53
Менять транс - затея дорогая. А ненагруженный транс может компенсироваться ёмкостью кабельной линии.
А то вдруг для снижения потерь покупаем новый транс (окупится лет за 10), заодно меняем задолбавший кабельный ввод на воздушку, и тут - опчики раз - платить начинаем больше. Приходится ещё и на ККУ раскошеливаться.
Так что энергоаудит и экономический расчет. Где-то кабель лучше, где-то - воздушка.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2012, 10:54
belok5
сообщение 11.11.2012, 14:22
на мой взгляд, вам надо просто оценить, что в вашем конкретном случае эффективнее. и тот, и другой способы имеют свои плюсы и минусы. сравните для начала себестоимость прокладки в ваших условиях, а уже потом посчитайте стоимость обслуживания. мне кажется, что до этого говорить о том, что лучше не стоит
Сообщение отредактировал belok5 - 11.11.2012, 14:25
KVA
сообщение 11.11.2012, 21:06
Пользователь №: 28934
Кабельная линия хоть и дороже в строительстве, но зато потом (в случае соблюдений всех норм прокладки и правил монтажа муфт) в течении 30-40 лет не будет никаких проблем. Желательно прокладывать без соединительных муфт.
Работник
сообщение 12.11.2012, 8:10
Пользователь №: 19511
На мой взгляд лучше СИПом, по воздуху.
KVA
сообщение 12.11.2012, 9:55
Если СИПом, тогда и ввода нужно делать воздушные, через проходные изоляторы, концевые наружные кабельные муфты тоже болезнь.
Работник
сообщение 12.11.2012, 10:14
Ни когда не встречал проходных изоляторов при прокладке СИПом. По правильному конечно нужно перейти на стене в кабель и прокладывать до щита им, но обычно прокладываем СИП до щита. Так надежнее конечно, да и при сдаче это допускают. Тем более что у ТС сдача не предусматривается по моему.
ScorpionXXX
сообщение 12.11.2012, 14:13
Пользователь №: 7989
Не самое дешевое удовольствие, но самое надежное из двух предложенных способов.
Если воздушкой, то ураганы, деревья падают, всякие умники по изоляторам стреляют, зимой обледенение и отрывание провода под тяжестью льда. Правда все это можно устранить быстрее чем пробой на кабельной линии (если конечно ураган не пройдет).
В кабеле будет все норм лет 10-20 если конечно по кабельной трассе не будет ездить 50-тонные краны. А потом постоянные пробои, режимы замыкания на землю, хотя мне кажется что в земле на ваш век хватит его надежности. Так что если что расхлябывать будут ваши дети.
А вообще здесь люди правильно говорят, посмотрите себестоимость и возможно вопрос отпадет самим собой.
KVA
сообщение 13.11.2012, 10:00
Я имел ввиду проходные изоляторы ИП в стене ЗТП при воздушных высоковольтных вводах. А какая марка СИП у Вас?
Сообщение отредактировал KVA - 13.11.2012, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 22:55
