переключатель пк12-21
DLINK
сообщение 8.11.2012, 6:18
Пользователь №: 29012
Подскажите пожалуйста, как подключить переключатель пк12-21, какие провода куда подсоединяются.
scasi
сообщение 8.11.2012, 7:07
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Блин, тут скоро плакать надо будет. Ну вот ты нам скажи откуда мы знаем как работает твоя схема, и что ты хочешь этим выключателем делать? Ну поняли мы что это устройство для управления возможно крана, экскаватора и прочей технике. Про само подключение варианта два: по условным обозначениям с последующей проверкой (чтобы коротыш не сделать), ну и вариант второй прозвонка с помощью хотя бы мультиметра. Уточни сам вопрос и принцип работы своего механизма!!!
DLINK
сообщение 8.11.2012, 7:12
Для фрезального станка, поднимание, отпускание фрезы, и передвижение влево, вправо самой фрезы.
scasi
сообщение 8.11.2012, 7:18
Из: Кузбасс
ну и что тогда сложного??? Берешь первое движение влево: нажал влево, берешь ищешь пару которая звонится с левой стороны. Нашел, затем отпустил, глянул что в начальном положение ничего не звонится. Проверил эти же контакты при движении вперед-назад и вправо, если не звонится вот тебе первая пара. При замыкании этих контактов фриза будет ехать влево, при отпускании рычага(переключателя) будет останавливаться! Другой контакт из этой же пары можешь использовать как световую сигнализацию с табло, в котором можешь вставить указание направления движения.
Сообщение отредактировал scasi - 8.11.2012, 7:20
DLINK
сообщение 8.11.2012, 11:24
Спасибо большое, что то я сам ступил, не подумал.
scasi
сообщение 8.11.2012, 12:36
Из: Кузбасс
не ступил, а просто не успел подумать сперва, такое часто бывает пока маловато опыта. Затем подобные вещи будут автоматически делаться. Но возьми за правила себе проверять после того как что то собрал без подачи напряжения. А то я разок собрал и включил по неопытности, НКУ ба бац, и пришлось без премии сидеть пару месяцев. icon_smile.gif
netraktorist
сообщение 8.11.2012, 20:17
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
этот переключатель электрики на моем заводе называли "крестовина".она применяется в станках для управления электромуфтами для передвижения всяких суппортов-резцедержателей по осям обработки деталей.микровыключатели по бокам ответственны за включение муфт соответственно направлению,кнопка на ручке включает двигатель привода движения.смотрите схему.есть переключатели старой конструкции,где "микрики" расположены зажимами вверх,которые включаются обратно направлению движения.
uvk2
сообщение 8.11.2012, 20:29
Пользователь №: 24058
А у нас его называют джойстиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 23:35
