Совместное помещение ВРУ с венткамерой , нужна ссылка на нормативно правовой документ
energetic_1941
сообщение 7.11.2012, 7:52
Пользователь №: 29005
Добрый день дорогие коллеги. Проектирую электроснабжение гаража-стоянки (один подземный, четыре надземных этажа), заезд на а/м по рампе, в виду малого количества места было решено установить ВРУ под рампой на первом этажа S=13 м^2. Относительно ПУЭ п. 7.1.29. это сделать можно, но с точки зрения СН и пожарной безопасности. Можно ли в одном помещении установить и ВРУ и вент.камеру, и что очень важно все это под рампой на которой ездят машины? (Можно ли в принципе использовать помещение под рампой для этих нужд?)
сообщение 7.11.2012, 9:21
вроде в ПУЭ запрета нет
energetic_1941
сообщение 7.11.2012, 9:41
Да я и говорю что ПУЭ говорит что не запрещено, но СН или с точки зрения пожарников этого делать нельзя? Кстати с точки зрения ПУЭ вент. камеру нельзя ставить. Ибо в помещении электрощитовой допускается только транзит без ответвлений! Исключение только ответвление только для самой вентиляции помещения электрощитовой. Господа жду вашу критику, поделитесь опытом, что то да должно быть!
Shturman1
сообщение 7.11.2012, 13:16
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ну про венткамеру вы сами ответили. Тем более что приточные системы могут быть с водяными калориферами, а это уже совсем никуда не годиться.
А на счет щитовой под рампой думаю проблем нет.
energetic_1941
сообщение 7.11.2012, 13:29
Хотя с другой стороны согласно СП 31-110-2003 п 13.1 "В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.)." По Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный аппаратура - аппарату́ра ж.
1) Оборудование лаборатории, цеха и т.п.
2) То же, что: аппараты (1*1).
Согласно толковому словарю Ожогова ОБОРУДОВАНИЕ , -я, ср. 1. см. оборудовать. 2. собир. Совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для работы, производства. Новое о. Лабораторное, заводское о.
Стало быть все токи можно.
OBON
сообщение 7.11.2012, 20:15
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
В дополнение к вышеперечисленныным. Я бы настаивал на отдельных помещениях, т.к. электрощитовая-помещение, куда должны иметь доступ специально обученные люди с допуском. Слесарь- вентиляционщик может не иметь должной квалификации и допуска, если его "токнет", кто будет в ответе?
сообщение 8.11.2012, 5:35
Правильно, только речь идёт о размещении в одном помещении ВРУ и венткамеры, а не об электрощитовой. Дело в том, что ВРУ, иногда размещается даже в подъездах жилых домов, под лестницей. Просто само ВРУ должно закрываться на замок для исключения доступа посторонних лиц. Правда не могу сказать существует ли такая практика в настоящее время.
сообщение 8.11.2012, 8:08
ещё как существует, особливо при кап. ремонтах в старых зданиях
energetic_1941
сообщение 8.11.2012, 8:44
Однако это двойственность Шопен Гаура отходить на второй план. Дорогие знатоки! Внимание вопрос "Можно ли под рампой (спиралька такая по которые машинки на этажи заезжает) делать помещение электрощитовой?" c с точки зрения пожарной безопасности.
Сообщение отредактировал energetic_1941 - 8.11.2012, 9:54
OBON
сообщение 8.11.2012, 13:17
Так электрощитовая или ВРУ защищенного исполнения?
energetic_1941
сообщение 8.11.2012, 13:56
ВРУ в электрощитовом помещении будет!
сообщение 8.11.2012, 15:07
Так, с ВРУ мы вроде бы разобрались (вопрос в первом # посте), теперь надо разобраться с электрощитовым помещением, что следующее на очереди, ТП, РП?
energetic_1941
сообщение 9.11.2012, 7:49
А тебе не ,,,,,,,,,,,,, все равно ВРУ там или Электрощитовая (коллеги не надо думать что ВРУ и электрощитовая это две разные вещи) словарь читайте внимательно. Хотя если думать логически то важно отделять первостепенные от второстепенных вещей, вопрос звучал: "можно ли под рампой делать такое помещение и ,,,,,,,,,,,, все равно чем оно реализовано, не с точки зрения ПУЭ а с точки зрения пожарной безопасности
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.11.2012, 12:46
Причина редактирования: читайте внимательнее Правила форума
OBON
сообщение 9.11.2012, 8:33
Цитата(energetic_1941 @ 9.11.2012, 10:49) *
А тебе
Думаю всем без разницы если Вы путаете эл. шкаф (ВРУ) с Эл. помещением. ВРУ можно ставить даже во взрыво-пожарных зонах, но соответствующего исполнения (защита, подпор воздухом и др. мероприятия). Эл. помещение также можно встраивать в зоны пожаро и взрыво. Но тогда это к строителям. Пусть устраивают тамбуры, обеспечивают огнестойкость, вентиляцию и другие требования, чтобы в эл. щитовой была нормальная среда и обеспечены габариты по высоте и проходам.
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.11.2012, 12:50
Причина редактирования: не нужно цитировать полностью предыдущие посты, тем более такие и тем более добавлять от себя
energetic_1941
сообщение 9.11.2012, 9:35
Цитата(OBON @ 9.11.2012, 8:33) *
Думаю всем .
А пункт из нормативного документа можно?
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.11.2012, 12:48
электрик Дмитрий
сообщение 9.11.2012, 10:35
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
ПУЭ:
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
сообщение 9.11.2012, 12:50
ещё один мат и тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 20:58
