![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 ![]() |
Я в основном беру бумагу глянцевую для фото, она есть разных производителей, так-же разной плотности, какая подойдет Вам лучшим образом сказать немогу, будете пробовать тогда сами и определитесь.У меня Canon LBP2900, даже не с родным тонером, делает неплохие печатки, бумагу беру плотностью 80-120г\м.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Здравствуйте подскажите етот принтер пойдет для ЛУТ http://rozetka.com.ua/samsung_ml_1866/p138924/ Отличный принтер для ЛУТ. Несмотря, что есть некие проблемы с расчиповкой, но за доплнительную плату прошивка покупается. Хотя я для своего ML-1860 и в нете нашел прошивочку) -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Для ЛУТ беру бумагу Ломонд ( для фото) глянцевую плотностью 160 гр. После утюга сразу бумагу не отдираю , а несу в ванную под струю горячей воды на минут пять. Бумага раскисает и легко снимается. Платы получаются великолепные.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Тоже такой бумагой пользуюсь, но главное не пережарить, а то остаётся какая-то белая хрень между дорожками, типа эмульсии, и даже щёткой не очень хочет стираться, если оставить, мешает травить.
Платы получаются великолепные. Модель принтера озвучить можно? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Печатаю двумя способами:
1. На тонкой журнальной бумаге так, что бы "зажевало", аккуратно вытаскиваю (бумага не проходит через термовал, порошок не зажареный) и дальше утюгом на текстолит. дорожки получаются хорошие. 2. на фотопленке для струйных принтеров, а потом также утюгом перевожу и пока пленка горячая аккуратно снимаю. Второй способ хорошо подходит для ПП большого размера, а первым хорошо "мизер" делать (последний раз делал USB K-line адаптер). ПыСы: все варианты хороши, и мои и других авторов. Если заниматься печатками каждый день, можно и кисточкой замечательно нарисовать... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
Здраствуйте. Кто сколько времени ЛУТом греет ПП. Бумага Lomond. А то запарил белый налет м/д дорожками, когда зазор очень мал.
И еще, может от принтера зависит - не знаю, при травлении по среди дорожек видны перетравы ввиде раковин. Под лупой хорошо видны. |
Это наверное принтер мало тонера даёт. Как и мой Samsung SCX-4220. Потом приходится подрисовывать дорожки маркером. Бумагу использовал какая под руками была, и глянцевые журналы даже страницы с текстом, лишь бы картинок не было и даже подложку от самоклеющейся пленки.
Как бы увеличить выход тонера, никто не знает? в настройках все по максимуму. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
любая глянцевая бумага из "модных" журналов плотностью от 65гр. и выше.... все получается как надо..принтер НР1018
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.2.2009 Из: Сумская обл. Пользователь №: 13606 ![]() |
Использую для плат самую дешевую фото бумагу , 60 копеек лист стоит , белый налет почти не удаляю , персульфат натрия прекрасно травит через него .
Негде персульфат взять, а то попробовал бы, и что лучше железа травит?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
mono,
100мл перекиси водорода + 30 гр. лимонной кислоты + 5 гр. соли. = чисто, быстро, качественно 300мл раствора гарантированно хватает на плату 15*25. подробнее на радиокоте http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=234081 Сообщение отредактировал Ruslan_ - 5.11.2012, 0:48 |
mono, 100мл перекиси водорода + 30 гр. лимонной кислоты + 5 гр. соли Пробовал похожим, вместо лимонки был уксус, подняло печать на фольге, чего никогда не происходило с ХЖ, посему не пользуюсь, понравилась чистота, но о скорости не скажу, грел, но если бы грел свежее железо, то стравил бы раньше, возможно было мало раствора, плата была односторонняя 50х130, 150гр раствора не хватило, сразу хорошо пузырило грячее, но быстро сдохло. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 9:25 |
