Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить? |
26.10.2012, 15:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
День добрый на вводе установлены тр-р тока - 3шт 0-5А , подключены к счетчику, можно ли параллельно подключить регистратор (схема подключения такая же как и на счетчик). Будут ли адекватные данные по считыванию?
Dimich-krutan Сигнал с трансформатора тока 26.10.2012, 15:37
case69rus думаю, что в первую очередь у вас возникнут пробле... 26.10.2012, 15:55
Sist токовые цепи подключают последовательно тогда мог... 26.10.2012, 17:14
uvk2 Почему параллельно-то? В токовые цепи только после... 26.10.2012, 17:19
с2н5он ежли речь идет о контроле качества ЭЭ, можно 27.10.2012, 8:15
uvk2 А ежели это второй счетчик или амперметр то нельзя... 27.10.2012, 8:29
Sokoloff79 Какая погрешность? Если нагрузка на ТТ допустима, ... 27.10.2012, 10:17
uvk2 Дело не в нагрузке ТТ, а в последовательно с ним в... 27.10.2012, 10:58
mixalih.lm Если Вам необходимо-включите последовательно с ТТ ... 27.10.2012, 12:06
Rezo Цитата(uvk2)Какая разница что включить последовате... 30.10.2012, 10:23
mixalih.lm "Приехали"!....
Т.е Вы считаете что ... 30.10.2012, 10:41
Rezo ЦитатаТ.е Вы считаете что ПУ,подключенный метровым... 30.10.2012, 18:32
mixalih.lm [пришлось менять одит ТТ
Требования сетевиков оче... 30.10.2012, 19:50
Rezo Цитата(mixalih.lm)Однажды (по ряду причин)
Таким ... 30.10.2012, 21:14
belok5 Ограничение в 10 м - это ограничение не по потере,... 30.10.2012, 21:52
Roman D Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 20:52) по сут... 30.10.2012, 22:48
belok5 ток-то мы получаем пропорциональный первичной нагр... 30.10.2012, 23:13
Roman D Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:13) ток-то... 30.10.2012, 23:41
belok5 а вот этого, я боюсь, не даст сбыт сделать.
потом... 30.10.2012, 23:45
Roman D Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:45) а вот ... 31.10.2012, 0:03
push Господа, ток то в последовательном соединении буде... 31.10.2012, 4:53
Roman D Цитата(push @ 31.10.2012, 3:53) ставить о... 31.10.2012, 8:34
push Нууууууу почти сугласен, только ведь в сбыте разби... 31.10.2012, 10:51
Rezo ЦитатаГлавное шоб за рамки не вылазить Эти "р... 31.10.2012, 14:03
Roman D Цитата(Rezo @ 31.10.2012, 13:03) Эти ... 31.10.2012, 16:49
Sist Прибор качества должен иметь паспорт и пригласить ... 31.10.2012, 19:14
с2н5он а ИКК это не цепи учёта? 31.10.2012, 16:06
Rezo В цепи! Но не для подключения прочих приборов ... 31.10.2012, 16:32
Rezo Цитата(Roman D)....из-за чего происходит изменение... 31.10.2012, 22:13
Roman D Вот за этими "и так далее" и скрываются ... 1.11.2012, 7:39
Rezo ЦитатаВот за этими "и так далее" и скрыв... 1.11.2012, 11:25
с2н5он Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 12:25) ведь в па... 1.11.2012, 12:32
Roman D Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 10:25) ведь в па... 1.11.2012, 14:03
Rezo Цитатаа как же быть с паспортами анализаторов ПКЭ,... 1.11.2012, 14:11
с2н5он Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 15:11) Не знаю... 1.11.2012, 15:49
Roman D Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 13:11) А как Вы ... 1.11.2012, 16:56
Sist Счётчик электроэнергии СО-ЭЭ6706
полная мощнос... 1.11.2012, 18:11
с2н5он Цитата(Roman D @ 1.11.2012, 17:56) Цепляю... 1.11.2012, 19:44
Roman D Есть электронные счетчики, которые считают даже пр... 1.11.2012, 19:36
Rezo Не буду что-то утверждать, но своё мнение я уже вы... 1.11.2012, 21:11
Roman D Любой запрет должен на чем-то основываться. На рас... 1.11.2012, 21:50
push Парни, а я чет не понял, у нас что паспорт прибора... 2.11.2012, 4:22
Roman D Цитата(push @ 2.11.2012, 4:22) Это конечн... 2.11.2012, 15:35
с2н5он Цитата(push @ 2.11.2012, 5:22) Парни, а я... 2.11.2012, 22:13
Roman D Цитата(с2н5он @ 2.11.2012, 21:13) у меня ... 3.11.2012, 10:59
push Я вижу меня не поняли. Поясню в паспорте на счетчи... 3.11.2012, 15:08
Roman D Цитата(push @ 3.11.2012, 14:08) ... прибо... 4.11.2012, 12:42
Rezo ЦитатаПосмотрите схему испытаний. Испытуемый счетч... 4.11.2012, 14:00
Roman D Прецизионность измерительных приборов в метрологии... 4.11.2012, 14:42
Rezo ЦитатаВ паспорте ТТ должна быть указана номинальна... 4.11.2012, 15:30
Roman D Я всё время говою о мощности.
Про токи - отдельно;... 4.11.2012, 15:41
Rezo ГОСТы само-собой и это даже не обсуждается.
Но о и... 4.11.2012, 16:18
Roman D Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 15:18) Значит по... 4.11.2012, 16:53
Rezo ЦитатаЕсли не допускаем, прошу мандат, точнее, ссы... 4.11.2012, 17:21
Roman D Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 16:21) Таким ман... 4.11.2012, 17:51
vnako1 не подскажите марку трасформатора тока с двумя вто... 4.11.2012, 19:23
Rezo Цитата(Roman D)При всём уважении, но я вынужден об... 4.11.2012, 19:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 0:41 |
